Дугатрон
Вакуумные масла и жидкости. Делимся опытом
Заливай любое форвакуумное масло и проверяй
в том то и напряг,что в наличии,только трансформаторное,масло из холодильника,и если извернуться,гидравлическое Мобил
Если покупать,то цена 10л (минимальная тара в ближней доступности) кусается,и не вписывается в цену самого насоса.А испытать то нужно.Хоть и новый,но кота в мешке отсылать не хочу
bajard, Отписал в личку
Сегодня был очень удивлен. Вм-4 дает по виту 1,2 на плохеньком насосе. Вм-1 на этом же насосе -4. А вы гоорите трансформаторное:(
Вот лично я не рекомендую в форвакуумные насосы заливать ВМ1.
ВМ1 - более густое и позволяет насос износить в хлам..А на ВМ4 быстрее видно, что
насос нужно в ремонт.
С другими маслами играть не надо, неизвестно давление пара.
на самом деле давление пара не имеет большого значения, через сутки работы
из масла уходит даже керосин.( Бывают и такие диверсии) Если хочется побольше форвакуума, то выбирать нужно по вязкости.
В общем если нужен хороший форвакуум при не очень частом включении - то ВМ1,
Если круглосуточная работа насосов - то ВМ4, дольше проживут при регулярных ремонтах.
Изменено пользователем mirs
У меня опыт строго наоборот. Когда насос прогревается, вязкость масла сильно падает. А миграция масла по форвакуумным трубопроводам - идет и идет себе, и давление в камере определяют уже летучие фракции ВМ 4, что не айс. Насчет износа насосов - как-то не обратил внимания, значит, проблемы в этом не было.
И ?.... ремонтировать чего ? На НВРах или Рутсах ?
Цитата из Вас ---
я регулярно пишу, что нельзя шлифовать..Ни плоскости, ни цилиндры.
По плоскостям я не согласен... но цилиндры-то действительно - смысла никакого... даже ухудшит по предельному ваккуму.. Одноразовые они.. просто раз длинный... :) Текстолит менять в нвр - так минимум надо размеры знать, а к перечню быстроизнашиваемых деталей они не относятся и соответственно - чертежей нет... Подшипники разве что..
Поэтому думаю, пока новый - ВМ4... а подносился - ВМ1 и еще на столько же опять как новый....
Изменено пользователем alex56
По плоскостям тоже нельзя..Надо заделывать рытвины..
Текстолит в НВР-5 во второй камере - ширина 20, допуск 2 сотки в плюс по ширине..
в минус нельзя..
Ужос..
Значить могли менять насосы каждые 2 года..
Ты меня с Ротшильдом не путаешь? Это какой бюджет такое выдержит? Несколько лет, это не меньше семи-восьми. Всякие фильтры для масла, автомобильные, применял, каюсь, ребята ставили. Сам я не по этой части. У меня тогда зам был, бывший ремонтник вакуумных насосов с "Ангстрема".
Моя практика говорит, что через два года интенсивной работы в НВР-ах нужна гальваника
внутренних цилиндров. Через 3-4 года - гальваника подшипников скольжения роторов в НВР-5.
В НВР-16 и 25 - менять подшипники качения. Казанская гарантия - одын год.
Чес-слово, не знаю, что они с насосами делали, но гальванику точно нет. Насосы в основном были 16-е и АВЗ 20. Профилактику делали полную, помню, на участке постоянно разобранные насосы стояли. Не дожидаясь заклинивания и прочих проблем, по графику.
Гальваника - самый простой способ нарастить поверхность..
Может у них был другой способ.. Электроискровой например..
Если этого не делать, то это не ремонт, а просто переборка
(которая тоже полезна).
<b>mirs</b>,
Нет, точно ничего не наращивали, я бы знал. А вот фторопластовой эмульсией мазали и сушили, корпуса изнутри. Это точно. Что за эмульсия, не спрашивай, не помню.
Видимо фторлаки..Был при совке фторопласт-3, слегка растворялся в какой-то
дряни вонючей, типа тетрагидрофурана или диметилформамида..Выглядел как гель,
но размазывалось по металлу вполне красиво, потом при высыхании получалась плёнка
гладкая и скользкая. Таскали это с сИкретных заводов, я видел мельком два или три раза.
Сначала не поверил про 7-8 лет, теперь - убедительно..
:hi: Мы пользуемся исключительно ВМ-1 в механические насосы и диф.насосы около 30 лет ! Сейчас в апреле 2013 поставили новый мех.насос (при ежедневной работе ) теперь посмотрим сколько проживет ... :)
Вопрос то не в том, что ВМ1 портит насос, а в том, что когда износ будет заметен на ВМ-1,
ремонту это уже почти не подлежит..
А чего я в мех. насовы ВМ-6 лью?
в минус нельзя..
Почему? Аргументируйте... Единственное, что я нашел против - роторы могут начать упираться в друг друга... ну так это ж смотреть надо.. и не беспредельничать со шлифом..
Какая гальваника ? что наносить ? Чугун ? :) Значит , чего нить типа хрома -никеля.. И нарушаем схему износа - сейчас там как более мягкий - жертва цилиндр...Да и шлифовать потом - будет проблема и дороже..
Мне кажется, более логична следующая технология восстановления :
Растачиваем и шлифуем- хонингуем цилиндр.. Все отработано для ДВС - и диаметры близкие - любой приличный автосервис сделает... А вот ротор - гальваника и шлифовка... Либо, при большом износе - просто делаем новый, с ремонтным размером - деталь не особо мудреная, и наружные тела вращения гораздо проще и точнее делать чем внутренние.. Термообработку не делаем - ее там нет.. материал - хватит и ст45 но для гурманов можно типа 6хв2с, например...Обороты невысокие - без балансировки, просто по геометрии..
Можно с ротором поиграться с наплавкой (оч. заманчиво) - но это смотреть надо....
Блин.. расписал.. самому понравилось... попробовать, что ли... может окупится...
А подшипники восстанавливать - их проще новые сделать... они там грубые.. У меня, кстати, сморгонский НВР-16 - там скольжения стоят...
<b>alex56</b>,
Подобные ремонты можно задумывать или в условиях абсолютного дефицита всего и вся, или в условиях неограниченного времени. Есть интересный выход в виде насоса Рутса, и схемы трехступенчатой откачки. Это на форуме уже обсуждалось, но никто не обратил внимания, что такая схема радикально снижает требования по предельному вакууму для форов. Видел в таких тандемах и одноступенчатые роторники.
А Рутс, что не изнашивается ? По торцевым уплотнениям ? Причем, в отличие от НВР почти в режиме сухого трения...А еще в нем шестеренки чуть износ... - и ротора загрохотали...
Хотя конечно Рутс - как чудо... Идет в напряг НВР - стрелка ползет.... тут запускается РУТС - и вакумметр буквально прыгает...
Кто б спорил.. Но вопрос тут обсуждается.... и гальваническое восстановление с последующей внутренней шлифовкой - пограндиозней замысел...
А насчет цены и времени - новый 16й 50 тыр... тут все производственники - и с этим у всех по разному... Я как-то читал Ваш пост по Вашу первую остановку из хлама.... свой старт помните ?
Стоп.. Вы имеете в виду на изношенный роторник (например до 50 Па) посадить вторую ступень ... и тем восстановить предельный форваккум ? Изменено пользователем alex56
Смотреть надо не туда..Там конические штифты. После шлифовки фланцы
будут болтаться на этих штифтах. Ловите сотки во время сборки.
Новый НВР-5-й - сейчас 38 тыс. Они стали модные, без фланца с 4-мя дырками. Сейчас ISO-KF,
и на вход и на выход..Заменить старый насос на новый - вот незадача..
Новый НВР-25, который сейчас НВР-90 - 110 тыс..
16-й не может стоить 50..
Какая гальваника ? что наносить ? Чугун ? Значит , чего нить типа хрома -никеля..
А это уже на любителя, что есть, что удобно, то и наносим.
Лично я наношу молочный хром. Регулярно.
И ничё..
Видимо, узость моего образования.. т.е 2 НВРа что я разбирал - были сморгонские и с цилиндрическими.. Впрочем, лечится легко - до шлифовки сверлим-ставим новые, цилиндрические..
Просто Вы аккуратный... Чуть упусти - 1-2 задира по хрому - и износ станет жутко разнообразный.. там где хром - будет драть ротор - хром тверже... а на содранных местах радикально появятся ямы в чугуне... А что будет с лопастями - и вообразить трудно...
ev_berlin, у меня такая схема, в итоге один АВЗ трудится не более 2-х минут после закрытия двери, затем работают в паре с рутсом одну минуту, затем пневматическое открытие затвора.Блокировочный ВТ 1-4 управляет процессом. В форвакуумных насосах всю дорогу масло ВМ-6.
<b>Mihel</b>, Ну и очень правильная схема. Сам такие использовал, пока с дифами установки делал.
МехалычЪ, если сюда еще кто смотрит, Косое сочленение --- фирменый знак Сморгони. Это моя
гипотеза, но пока её никто не опроверг.
