Дугатрон
Вакуумные масла и жидкости. Делимся опытом
Если газа азот ,аргон , то на нормальном ВМ-1С должно отлично работать месяцами.... при ежедневной эксплуатации.
Сказали же - "газики - обычная атмосфера." Воздухид пылят. На потоке..
На силикон или полиэфир денех нет. На лишнее время - есть.
Изменено пользователем mirs
Газики- обычная атмосфера
Прошу прощения, газ-азот.
Какой фиф. стоит и какой форвакуумник у вас ?
ДИФ-250, форвакуумники- два АВЗ-20Д.
для Н250 одного АВЗ-20 достаточно, должен качать хорошо и глубоко .
Если конечно всё исправно. Второй АВЗ у вас , вероятно , для откачки камеры.
В АВЗ- ВМ-4 или 6 , а в дифф - ВМ-1С (0.5л)
народ, консультация нужна. Залили в эдвардс пятерку масло И40А, индустриальное, ну так нужно.
Что ожидать по предельному давлению? Газзобалласт как приоткрываешь так конкретная вонища индустриалкой идет. На закрытом впуске вакууметра нет, установку выкачивает до 3мм и останавливается. Может быть установка течет, может он на этом масле не докачивает. Сегодня было первое включение, вот парю репу что делать
еще раз- по условиям другое масло нельзя! слишком мудреная система откачки и питания насоса маслом.
Нет. два насоса стоят в паралель и качают и камеру и ДИФ.
уж лучше тады автомобильное типа хелюкса индустриальное оочень жидкое и летучее ну и вонючее
уж лучше тады
нет.я же сказал И40
А еще к маслу в дифф. нафталинчика или канифоли добавить - вообще шикарно получиться. Типа присадка. Что уж с всякими вакуумными маслами мучиться.
Мда.... То что вы написали это такое же... Типо присадка...
Присадки эти конечно "классные", только применять их надо с умом и в определенной ситуации.
Вот с умом у вас некоторые нелады в дружбе. Я же писал- такая задача. Вы или имеете знания и опыт или жуете дирол. Короче. Через час уже на закрытый вход поставлю датчик, посмотрим что на практике масло это дает
Опыт конечно имеется, но его почему то всегда не хватает. Благо друзья есть - которые всегда помогут. Про "присадки", я думаю кому суждено тот понимает.
думаю качать будеть хуже те меньше и от воды дегазировать долго придеться те эмульсия буить если конечно небольшой обьем и не часто отсасывать то могеть и прокатить да и на выхлопе придеться както его вылавливать думаю что плювать далеко будеть
Эмульсии не будет, поток свежего масла через насос примерно литр в час, работа постоянная, качает пары трихлорэтилена с воздухом
типа с уз мойки пары отсасывать будеть а маслецо тож могеть разжижить
могеть просто типа улитки и через холодильник и фильтр собирать и опять пользовать трихлур
Изменено пользователем оптон
Интересно поделитесь у кого получилось масло ВМ-1С разогреть до 80"С в печке СВЧ , типа обезгазить перед доливкой ДифНасос ?
Не загорится ?
Изменено пользователем Bulat
ну в принципе вода должна уйти а если типа бреда селикогельчик как фильтр наверно мона
Bulat, А просто на плитке нагреть не пробовал? Если воды в масле не окажется, сожжешь СВЧ. Оно не любит работы вхолостую.
Масло в СВЧ так же прогреется, как и вода. По крайней мере миндаль жарится
в СВЧ на ура. Если прозевать - получается уголь..
А масло для дифнасоса обезводится и обезгазится в самом насосе..
Время обычно в "обрез" ...
Минимум 3-4 часа понадобится для обезгаживания в ДН... !
На индукционной,... как выход ! :)
Так вообще в былые (хорошие) времена в печке СНОЛ-3,5 подогревали, была такая возможность с автоматической поддержкой температуры 60-70"С
priviet ,mne nada kupit masla visokievakumnie dla difuzionog nasoa. kakoe masla nuzno dla difuzione nasoa mne skazali sto nuzno moskovski neftzavod marka vm-1, est i marka vm-1c.kakie raznica imaet masla vm-1 i vm-1c.spasiba
разное содержание серы.
но тебя это не должно волновать
mne prinisli masla, no ne znaiu sto eto masla moskovksiezavod-ili arian kakie raznica na kacestvo mezdu masla moskovskie i arian ?.no masla bez zapah i cvet. no u mne zdelal podgotovka na diff nasosa i maslo pregorel srazu kagda otkrival zatvora?zacem etot bivaet
Изменено пользователем florim
priviet mne nuzno sovet dla avz ia slival masla od avz primerno 15 litrov sto bi odelil vodoi s masla. potom etot masla zalival srazu na avz. kagda rabotel avz na otkacka imaet problem ne smoget zdelati haroshie otkacka, naverno na masla imaet kislorod est voprosa nuzno otganjat kakoi vreme avz na gazobalast?spasiba
