Дугатрон
Вакуумные масла и жидкости. Делимся опытом
У кого какой опыт по эксплуатации ВМ-1С ,в нынешние времена? Масло каких заводов лучше?
ПФМС- и с чем его едят?
а цифорки это вязкость?
Пока у нас были запасы Советского ВМ-1с Московского завода, мы работали без проблем.
А сейчас какая та лотерея... :sad:
Изменено пользователем Дугатрон
ВМ-3- для бустерных паромасляных насосов,
ВМ-4 и ВМ-6 - для механических вакуумных насосов с масляным уплотнением.
ВМ-1 не видел уже давно .
Работаем с ВМ-4 Московского завода .
Нареканий пока нет .
работали ина вм1 ина вм5 и на вм4 и на вм6 бустерным промывали насосы после ремонта
последние годы только вм 5 ив форвакуумные пфмс ели найдете нравится не всем но в малых насосах на откачных постах пфмс-2 использую работали на аналогах американских и китайских для них надо очень точно подбирать температуру кипятильника и брак бывает а они дорогие
странно..
а у нас было основное направление - полностью безмасляная откачка.
Мир уже отказывается от масел в вакуумных системах а вы обсуждаете какое лучше.. ээх....нигерия..
Последний раз (лет шесть назад)пробовал использовать ПФМС для Н400 и Н250. Так ,как часто напыляли оксиды. Качали ,но значительно медленнее чем с ВМ-1с.Менял температуру- не помогло. После двух дней мучений, всё слил на...
Покупал два раза,в разных местах -зря только деньги потратил. Пробовал ВМ-1И работает ,но быстрее окисляется.
АВЗ и НВР ы у нас на ВМ-6, в "Рутсы" ВМ-1.
Может кто использовал импортные аналоги ВМ-1с? (Для Н400,Н250)
Allent, тот цивилизованный мир о котором Вы говорите, педерастов в церкви венчает.
И суицида в Швейцарии больше чем в Тамбовской области.
А дифнасос стоит мало, и его сломать трудно.
Работать нужно без отходов.
Дифмасла перегонять. Формасла чистить адсорбентами.
Изменено пользователем mirs
все зависит от направления вашей "вакуумной деятельности". Мы уже ,кажется об этом говорили....
http://www.duravac.ru/ вот, может кто пользовался...
угу... презервативы штопать.. жвачку регенерировать..
мы ж не педерасты в церкви венчающиеся..
Ага. У савецких собственная гордость. Бывает
до заправки баллона азотом нужно ехать 400 км.
Перегонку дифмасла видел лично в соседней фирме несколько
лет назад. Установку соорудили за 2 часа на основе дифнасоса.
Перегоняли 50 литров свежекупленного масла. ВМ-4 чистят все пользователи АВЗ-125(180), я думаю.
А пользоваться презервативами вообще дурной тон. Если жить правильно то в них не будет необходимости.
:crazy: точно! Были три года назад в Белгороде, они там при университете центр нанотехнологий делали. Мы подключали там одну установку,а с газами у них "напряг" и с маслом то же. Говорят :Москва далеко.
О, а как перегонять, как самогон? Какие здесь заморочки? (очень интересно)
зы всегда хотел попробывать перегнать спирт при пониженном давлении. (не знаю зачем, но мне кажется тут может быть своя фишка)
у нас под боком продавцы вакуумных масел
но купил в штатах, на днях должно прийти
думал для несколько иных целей, но решил залить в форнасос
http://www.bikvar.ru/Fombl/Vac_pump1.pdf
deen22, для перегонки спирта зайдите к химикам. Либо колба с насадкой
для вакуумной перегонки плюс водоструйный насос, либо роторный испаритель, если большие объемы.
Не, про спирт это я так ляпнул.
Как масло перегоняют?
В дифнасосе оно непрерывно перегоняется и конденсируется на стенки.
Вывести пары из кальяна и охладить - не справа для жолнежа.
я думал как-то хитрее с промежуточными фильтрами, абсорбентами, контролем температуры испарения :unknw:
Точно. Часто по собственному недосмотру, но было несколько раз однозначное несоответствие фракционного состава ВМ-1С. То ли его разлили в банки по-левому, то ли "прогокло", но тяжелые фракции пропали, причем прямо в банке.
На легких фракциях выше скорость откачки, но хуже вакуум.
аллент прав буду пробовать турбины и магнитноразрядные насосы пробовать потому что посты будут откачивать бромиды меди метила метилена-посмотрим что выйдет посты уже собраны ждут запуска в работу но это после нового года напишу
с НМД не связывайся. очень капризны и хорошо работают только на чистом вакууме, например при откачке ламп. форвакуумное масло убивает их почти мгновенно
В форвакуумной магистрали поджигается тлеющий разряд, и
нету в камере убивающего форвакумного масла.
