Химик 87 #1 Дата: 21 ноября, 2010 Неужели там реально на валу 750-2200 Вт мощности(в разных моделях,естественно)?Это мощность на валу-или потребляемая от сети,а реальная намного меньше?Просто сравнивая из размеры с размерами соответствующих по мощности ассинхронников(советских) и даже коллекторных двигателей приходят сомнения в правдивоститого,что написано на современном электроинстркменте.Да тех прогресс шагнул вперёд-появились бесколлекторные двигатели(как для авиамоделей)-но это не тот случай.Мож просто сделано всё на пределе без запасов по мощности и рассчитано на непродолжительный режим работы?Или улучшили охлаждение? но больше интересует-реально ли там такая мощность на валу? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
freeform 269 #2 Дата: 21 ноября, 2010 но больше интересует-реально ли там такая мощность на валу? А что смущает собственно? Все дело в волшебных пузырьках оборотах. А уж какие там запасы и прочее, зависит от производителя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мотоциклист 1 #3 Дата: 21 ноября, 2010 Мощность = крутящий момент * обороты В болгарках обороты двигателей около 15000.. Вот и прикиньте.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Химик 87 #4 Дата: 21 ноября, 2010 (изменено) Например-есть болгарка какой-то мощности(как на ней написано)Хочется понять,какой мощности мотор нужно взять,чтобы поставить его всместо болгарки на отрезной станок(через шкивы)-видел где-то фото таких самодельных конструкций,друзъя сейчас собираются делать.Тоже-циркулярка,фуганок(понятно,что самодельный инструмент будет для стационарного применения,не ручной) + при включении болгарки в гараже проседает напряжение и работать нормально не получается А я там планировал поставить токарный станок ТВ16 -там двигатель на 500 Вт-вроде меньше,чем любая болгарка-мож потянет? С крутящим моментом вообще мне не понятно Или выходит,что всё равно-что 15000 об 1кВт на валу-или через редуктор получить те же 15 тыс с мотора,дающего 1500 об/мин и те же 1 кВт? Изменено 21 ноября, 2010 пользователем Химик 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Балаклава 107 #5 Дата: 21 ноября, 2010 Для чего нужно знание которое вы пытаете? Вот у меня есть две болгарки. Большая и малая. у кого какая мощность забыл давно-работают потому что. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 680 #6 Дата: 21 ноября, 2010 Для болгарок и прочего инструмента с коллекторными двигателями всегда указывается потребляемая мощность. Мощность на выходе грубо в полтора раза меньше. Для асинхронников всегда указывается выходная (полезная) мощность. Единственно, надо учитывать что у асинхронников пусковой момент существенно меньше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 612 #7 Дата: 21 ноября, 2010 Мощность на выходе грубо в полтора раза меньше. Больше. Много больше. КПД более 90% 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Балаклава 107 #8 Дата: 21 ноября, 2010 указывается выходная (полезная) Указывется где? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 680 #9 Дата: 21 ноября, 2010 Есть у меня старый каталог DeWalt, и в нем указаны обе мощности. Для болгарок: DW821 - потребляемая 800 Вт, на выходе 515 Вт DW824 - потребляемая 1000 Вт, на выходе 640 Вт DW840 - потребляемая 1800 Вт, на выходе 1180 Вт DW491 (штроборез) - потребляемая 2000 Вт, на выходе 1430 Вт А КПД более 90% - это из области фантастики. Указывется где? Если на болгарке написано что мощность 1 кВт, значит, это потребляемая мощность 1 кВт. Если на асинхроннике написано что его мощность 1 кВт, то это выходная мощность. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Балаклава 107 #10 Дата: 21 ноября, 2010 выходная (полезная) на валу что-ли хотите сказать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мотоциклист 1 #11 Дата: 21 ноября, 2010 Или выходит,что всё равно-что 15000 об 1кВт на валу-или через редуктор получить те же 15 тыс с мотора,дающего 1500 об/мин и те же 1 кВт? Не, точной замены не получится, т.к. редуктор имеет потери, но в общих чертах правильно... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 680 #12 Дата: 21 ноября, 2010 на валу что-ли хотите сказать? Да 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мотоциклист 1 #13 Дата: 21 ноября, 2010 Откройте учебник "Детали машин" там все оч. толково расписано.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 401 #14 Дата: 21 ноября, 2010 Обычно обозначают потребляемую мощность и кпд плюс потери редуктора и весь расчет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Профессор(РПД) 386 #16 Дата: 22 ноября, 2010 Просто сравнивая из размеры с размерами соответствующих по мощности ассинхронников Асинхронники работают без интенсивного охлаждения, болгарки с очень интенсивным охлаждением и недолго. Мощность написана реальная, минус кпд и потери в редуторе, но это немного. -есть болгарка какой-то мощности(как на ней написано)Хочется понять,какой мощности мотор нужно взять,чтобы поставить его всместо болгарки на отрезной станок Не меньше чем на болгарке... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
