Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
Acetoacetylenyl
Окраска стекла холодная и горячая
Собственно, уподоблюсь вакуумщику, напишу темку..
Конечно горячим методам предпочтение. Чем несмываемее, тем лучше.
был у нас главный стеклодув в девяностых годах делал он пульку из стекла засыпал в нее реактив например окись меди и начинал греть и перемешивать стекло -скручивать пульку растягивать вновь скручивать -так он получал цветные штабики не скажу что процесс приятный и безвредный-только под вытяжкой сие делать но работы из этих штабиков получались весьма недурственные а красить снаружи -либо раздувать пульку в баночку и спекать -гутная техника либо просто тревиально красить спкциальными красками либо декор например иризацией
Книжечка в помощь:
"Выполнение художественных изделий из стекла" Ю.П. Сергеев
страницы 166-168 - протравное окрашивание (серебром и медью, но довольно геморройный метод)
если попроще, то золотом (в любом виде, металлическом, сусальном, в виде солей и т.п.):
или серебром:
Меня интересует, как делать покрытие пленками кобальта?
(когда-то слышал, что есть способ, наподобие напыления серебра, еще слышал, что токсично и надо в вытяжном шкафу пылить, а вот подробностей - не сказали)
И почему djvu файлы прикладывать к сообщению нельзя? так бы книжку выложил...
Евген, привет. djvu можно класть в хранилище. Гл.админ ссылку давал в теме про поздравления нас с рубрикой. я уже пару книг положил, надо продолжить..
выложил книжечку, читать всем!
прикольный пример пленок на стекле:
у посудников есть всякие люстры вроде называються рисуют кисточкой окунанием и пулеверизацией а также тампо печатью и трафаретной далее нагрев ну мона и кое какие цвета и в вакууме получить желтый серый коричневый голубой мона интерференцией почти любой тока сложно
Если говорить о названии темы, то стекло можно окрашивать массой способов. От самых простых холодных - гуашью, так обычно расписывают окна перед Новым годом снежинками и Дедами Морозами. Еще есть лаки - имитация витража с жилкой. Можно масляной краской ,но не все цвета прозрачные и на просвет кажутся грязноватыми. Из горячих способов - есть эмали для стекла, расфлюсовываются до начала деформации изделий. Есть прозрачные глазури, есть присыпные - дают эффект объемных кристаллов, есть люстры, есть краски для стекла и эмали, есть жидкие препараты серебра, золота, платины. Про иризацию солями металлов - отдельная тема. Можно покрыть серебром химическим способом.
А как, зачем - каждый решает исходя из задачи.
про жидкие препараты ДМ опустим, а вот про эмали, глазури и иризиры можно и подробнее? Ссылки есть?
вод тут немного про окраску стекла и гравировку
а вод тут я поизголялся на стекле напыление на тампопечать
:pardon:
Эмали покупались в Дулево, на пакетах написано "эмаль для стекла", цвет и номер. Цвета открытые - красный, синий, белый и т.д. Самый красивый черный, при пережеге дает оливковый цвет. Глухие, т.е. не прозрачные. Температуру расфлюсования точно не замерял, но листовое стекло еще не деформируется.
Глазури покупал в австрийском магазине, в Венгрии "Интеркерам". Цены просто сумасшедшие (большие). Прозрачные, красивая палитра. Есть специальная жидкость для нанесения (красноватый сироп). Были еще краски крупного помола, после обжига дают объемные кристаллики, встречал на рюмочках и елочных игрушках. Все глазури легкоплавкие, 2 мм секло в горизонтальном положении только начало деформироваться.
Иризацией не занимался.
это как?
очистили стекло, потом загрязнили не газящим, затем напылили и вуаля?
1 сп наноситься рисунок на чистое стекло трафаретом .тампоном с клише кисточкой или просто перьевой ручкой или фламастером далее сушим далее моим не сильно потом в вакуумную камеру пылим что хотим любое покрытие далее вынаем и моим где рисунок краска слезаеть
2 сп наносим покрытие потом рисунок далее травим что под рисунком останеться обычно на 2 сп хром.алюминий. медь.иравим хл железом .кислотой с катализатором. щелочью :pardon:
Не, покупные краски-глазури - не айс. это неинтересно. Кто-то придумал, месит и рубит деньги с посредником, хотя компоненты копеечные.
Есть ли кто, чтоб сам месил???
У меня был опыт замеса флюса PbO x B2O3 x SiO2 и добавки красящих окислов типа Fe2O3, MnO2, CuO. Для простого стекла получается, для молибденового пока не очень. Самое главное - ТКЛР подогнать. При большем кол-ве свободного времени поизобретать составы можно, а так....
Поэтому и интересуют мнения самоделов.
Извиняюсь, сообщение дважды отправилось
вод про флюс для краски прозрачной и матовой и красители на основе флюсов черный.темно синий и зеленый
А зачем морочать голову? Возьмите готовый легкоплавкий флюс №6 для керамики и мешайте его с окислами.
а нахрена флюс со стеклом мешать-зачем учините химические превращения в стекле
аль лимтами цветное стекло иметь хотите
прошу прощения---листами а не лимтами
Вас не затруднит изложить это все более доступным для простых людей языком?
понял для чего вы хотите применить флюс\я так понимаю он относится к легкоплавким стеклам \если так то где его взять и при обраьотке флюсом получится накладное стекло -так а при введении в расплав стекла хим соединений получиться в массе окрашенное \полноценное цветное\стекло готовое к выработке
На сколько я понял, в теме идет речь о поверхностном окрашивании стекла, а не при его варке. Флюс я покупал в Москве, в магазине "Хорс" - материалы для керамики. Находится где-то в районе стадиона "Динамо". На упаковке написано - содержит свинец, значит легкоплавкий плавень для изготовления глазурей для керамики. А потом уже можно разными присадками подгонять под стекло и окрашивать окислами.
ку просто окрашивать типа ветражей применял лак АК 156 прозрачный для цвета добовлял красители типа дисперсных очень гуд
весь фокус что стеклодуву нужны в основном в массе окрашенные стекла в гуте же делают накладные стекла но толщина наружной баночки большая достаточно-это не окраска
Все от задачи зависит. Попробуйте сделать лист стекла для витража с изображением лица человека из окрашенного в массе? (например для витража в собор?) Только красить прозрачными красками и обжигать, ну еще фьзинг немного.
А лаки АК-156 были не только прозрачные, но и цветные: синие, зеленые, красные, желтые, коричневые. Очень хорошо смешивались.
