вакуумщик
Советы начинающим стеклодувам
для начинающих проще всего сделать ручную горелку для питания ее нужен пропан бутан и воздух или \для более тугоплавких стекол\ -кислород для ручных горелок на моу взгляд лучьше всего использовать мембранные компрессоры например от паи-2\портативный аэрозольный ингалятор\они частые гости на равалах так как во множистве списываются можно даже без рессмвера будут вопоросы всегда рад ответить у самого несколько штук в мастерской
Пардон за наглость, а фото у вас случайно нет этого ПАИ-2?
а то ничего толком не удается найти. :pardon:
подскажите какими инструментами пользуются стеклодувы для обработки и формовки горячего стекла? может специально обрабатывают чем инструмент вроде обычный самый. я пробовал липнуть начанает немогу убрать. и потом необходимо чтоб иногда липло при подаче допустим дополнительно. тоже возможно обработка какая нужна металлов
формующие инструменты лучьше изготавливать из мелкозернистого графита лопатки делаем из латуни и перед работой -в горелгу -затем в парафин затем выглаживаем или формуеем-тогда стекло не прилипает для укаток возможно применение липы итпвердых несмолистых пород обжигаем до угля горелгой и вперед также и с текстолитом он после обжига более стоек чем древесина а для прокола отверстий- вольфрамовая игла-из электрода для аргоно дуговой сварки -греем до максимума -подогреваем стекло и прокалываем
Еще латунные горелки хорошо пчелинным воском смазывать. Он вроде как лучше, чем парафин держиться. И запах, если воск хороший доставляет
Водородом никак нельзя вместо пропан-бутана? Спёр механик себе на дачу бллон с пропаном.
На водороде хорошо кварцевое стекло паять. Можно использовать водород для более легкоплавких стекол, но тогда его надо разбавлять.
викторин а у вас что водород есть какой балонный или сеть
У меня люди интересующиеся стеклодувным делом часто спрашивают с какого комплекта начать. Обычно я им рекомендую следующие: набор чешской стеклотрубки из симакса от ОАО "Химлаборприбор" со средними стенками до 30 мм в диаметре. Балон для пропана с редуктором, балон для кислорода с редуктором, шланги. И самое главное - небольшая горелка для пайки, которую можно купить в любом сварочном магазине с набором пропановских или ацетиленовских колпачков от №1 до №4. Также нужен стол с несгораемым покрытием и крепление для горелки. И вперед. Стаким комплектом вполне можно получить основные навыки и познакомитсья со стеклодувным делом. Только у сожалению далеко не все продолжают. Также еще на первых парах желательнм небольшая печка для отжига. Тогда на этом комплете уже и подрабатывать можно. Кстати на сопле №4 на сварочной горелке удовалось раздувать сосуды на 100-150 мл из пирекса.
Полностью разделю Ваше мнение, коллега steklosib ! :)
Добавлю, на сварном "колпачке" №6 (благо их навалом, т.к. для газосварки такие практически не пользуют) и пропано-кислороде можно спокойно обработать любым способом пирексовую трубу до 60мм диаметром, паять шлифы на большие пирексовые колбы без треска (10л спокойно, на 20 у меня просто размаха крыльев не хватает) и развертывать воронки до 100мм в диаметре. на спокойном пламени шестёрки можно делать то же, что и приведено коллегой для 4-го номера.
И ещё вставлю свои 5 копеек: из 10 интересующихся новичков, 1 начинает заниматься, а из 20 попробовавших, один может и не бросит...статистика однако!
Изменено пользователем Acetylenum
Сее обстоятельство может только радовать, иначе было-бы стеклодувов как джамшудов на строительном рынке.
Это и радует! :wink:
Ожоги, порезы, яркий огонь и боязнь лёгочных болезней отсекают неукрепившихся в вере! Ну и еще небыстрый путь до приличной квалификации делает своё дело :good:
Потому: "чем труднее путь, тем меньше конкурентов" (С)
Ничего себе. Я больше 2-х литроывх колб в руках не держал. Когда колба тяжелая, она же начинает играть и вытягивать стекло на спае. В круговую сложно пропаять. Если только комбинированным способом...
Так и есть! Вкруговую - умаешься. Только по частям. Всё искусство этой работы - держать температуру рабочей зоны, чтоб не грохнула. На 10-ку от "победы труда" я до 5 шлифов "наставлял. Ну и потом важный момент: после приварки центрального шлифа, колбу держишь обеими руками, что облегчает жизнь.
А вообще, работа адская - минимум 40минут крутишь, столько же отдыхаешь. Чешские и немецкие такого объема на руках не крутил. Они вдвое тяжелее и стенка горловины тож.. до 6 мм бывает. С такой работой - на станок.
всеволод и александр а может приспособы для вращения применить у меня мужики трубки по 2с половиной метра крутят с подставкой иначе не сваришь и ждля резки свинцового стекла с толщиной стенки более2мм и диаметром более 20мм делали вращатель
яснодело, есть катки, но выносить из горячей зоны все равно надо для дутья...несноровисто выходит. да и катать горловиной около огня - не айс!
так что по мне, проще на руках. А для длинных труб катки - самое оно.
ЗЫ : это уже работы не для "начинающих стеклодувов".
добрый день, очень давно загорелся идеей стеклодувного дела.
вот только не могу найти где купить набор из боросиликатного стекла в Украине, какой должен быть диаметр трубки, толщина стенки, и длинна самой трубки? Я понимаю что набор- это разные по размеру, но всёже не могу определиться :unknw:
подскажите какую-то фирму... симакса или пирекса :patsak:
спасибо :rolleyes:
Изменено пользователем steklobro
Для начала подойдут диаметры со следующими стенками диаметр от 3 до 6 стенка 0.8-1, диаметр от 7 до 15 стенка 1,5, диаметр 16-24 стенка 1,8, диаметр 26 и больше, стенка 2 мм и больше. Для начала можно купить две пачки. Штабик (палочка) диаметром 5-7 мм чтобы попробовать лепку, и например пачку трубки диаметром 13 со стенкой 1,5 мм для того чтобы раздувать небольшие шарики, делать прямые и боковые спаи. Этих двух пачек хватит не только для того чтобы попробовать стекло на вкус, но и получить основные навыки, хватит месяца на 2-3. Стеклотрубку из боросиликатного стекла в Европе продаются под двумя торговыми марками Schott Duran и Simax, делаются они по одним и тем же стандартам. Многие конторы, которые торгуют реактивами и химической посудой, как правило, могут поставить пару пачек стеклотрубки. Стоит пачка около 150 уе.если вы из России, то Simax можно купить в химлаборприбор, Schott Duran в лабтехе.
В Киеве я покупал трубку и дрот в "Манкоре" размеры самые разные.
Изменено пользователем (Виктор)
Не могли бы подсказать, реально ли без мастерской самым по возможности незатейливым способом делать из зеленого бутылочного стекла листочки, веточки для применения в своих поделках?
Горелкой, или в миниатюрной печи или как-то ещё? В формочках?
можно в графитовых формах.только на каждое изделие нужна своя форма.проще из штабиков(стекл. палочек диам.9-12мм) на стеклодувной горелке.при сноровке и опыте и на газовой комфорке без крышки
1.А как насчет микроволновой печи? С год назад видел в инете видео. Там в толстый пенопластовый контейнер клали несколко стеклышек в формочку и что-то ещё подливали в них. Не помню, через сколько минут в СВЧ получалось изделие. Давали сначала остыть, потом доставали из контейнера.
Набор-комплект вместе с инструкцией у них был за неск тыс руб. Текст на видео был на англ, а продавали наши.
Что они могли подливать туда?
2.Почему трубки лучше бутылочного стекла? Их ведь где-то найти надо и купить, а бутылок вон сколько)
но невс посмотрите посты мак мастера там стекло для листиков подобрано от бутылок или пишите мне в личку расскажем
спасибо за подсказку, но где его посмотреть? как найти этот пост?
