Промахвнорме
Ремонт НВПР-16-066
фрол1962, разбирать надо по-любому. Так и гайка может быть и еще мало ли чего. Масло - в последнюю очередь зальете.
Как сказал бы Чебурашка,
"Делали мы делали, и наконец доделали!"
Спасибо всем, кто нам помогал через личные записи, особенно #Лазерщик, #dr.Vakuum, #Bulat, #mirs.
До новых встреч!
Валерий 3, Дык отличный насос, он только атмосферу не любит, поскольку масла в нем мало и на старте может столько масла в выхлоп "бросить", что всухую лопатками трет. Если маслоотбойник хороший, да плавный пуск - сносу ему нет.
Эксплуатирую такой насос уже больше года, а недавно начал барахлить. На холодную на одну трубу с термопарой выдает почти 7мВ по ВИТ-1, а как прогреется - падает до 2-х. Масло залил свежее ВМ-6 - ничего не поменялось. Подскажите, в чем может быть проблема?
Привет всем кто ещё помнит эту тему. Поделитесь плис инфой о маслоотделителе. Кто как делал сам или есть готовый. Может совет кто даст. Спасибо.
вентилятор НВПРнасоса треснул... , у кого есть предложения по восстановлению старичка вакуумного насоса ? Приму Б/У от исторически не нужного насоса ... НВПР-16-066
Кстати вентилятор является ещё и муфтой ... передающий крутящий момент от двигателя к насосу !!!
Изменено пользователем Bulat
:hi: Так тут в теме уже написано было :
"+++На выхлоп ставят длинный трубопровод с уклоном обратно к насосу.
+++А в выхлопную трубу губки металлические набить. "
Вентилятор не является муфтой. Вентилятор от двигателя.
Может из готовых можно подобрать.
Ребята , кто сможет уточнить или перечислить "характерные неисправности" насоса НВПР при перегреве его корпуса свыше 75"С ???
Либо клинит, либо течь.
эти две детальки одного целого. центробежный клапан ( регулируется на выхот мотора на рабочие обороты.передвигаясь в горизонтали упираясь диск фото обсуждалось) обращаю внимание почти у всех износ в направляиках оси цепнробежного клапана
с торца крышки есть весьма ответственная деталька .называется винт регулировки подачи масла.им регулируют максимальные показатели откачки .если у вас была нехватка масла забита сетка на всасывающем патрубке перегрев и поломка пластин. еще хочу предупредить на уплотняющюю зеринку на самом винту , она дубеет от тела ,подает вакуум.
По водоотделению от масла... , на холодный насос открываем сливную пробку обычно с утра(не до конца откручиваем) , так что бы проходила только водоэмульсия через течь :
https://www.youtube.com/watch?v=tEgdwu42u4I
Заменил лопатки в обоих камерах и клапаночек под №3 на новый ... НВПР-16
22.11.2010 в 18:21, Промахвнорме сказал:
А вот проблему перегрева насоса, можно решить? Мне кажется, что греется, просто из-за маленького количества масла(1,5 литра по паспорту):nea:.....Может подскажет кто?
есть вот такое простое быстросъёмное решение охлаждение вентилятором и "конусом" переднего фланца через которое подаётся масло  внутрь  работы  ротора, лопаток обоих камер и подшипников скольжения, помогает хорошо от перегрева насоса , пользуемся уже больше года ! Проблема перегрева считаю решена и масла стали больше заливать под два литра примерно , стёклышко полностью утопает в масле !
В 17.11.2010 в 15:06, Дугатрон сказал:
По моим воспоминаниям там самое хреновое место - это входной патрубок который через какую ту резиновую муфту прижимается к телу насоса.
резьбу сорвало в этом входном патрубке, почувствовал что не прижму , нарезал резьбу по более ... долго не проработал , сорвали резьбу совсем :( .
Придумал как всё это подтянуть и прижать этот патрубок, и вот так просто: крест на крест, два хомута  (240-220мм поставил, желательно ещё меньше на 210 мм) вышел из положения , технические характеристики насоса НВПР-16 по вакууму  " вернул на место ".
1 час назад, Bulat сказал:
Колхоз...
5 часов назад, mirs сказал:
Колхоз...
Не спорю :)  ... главное работает и выполняет свои функции , как ещё выйти из положения с таким патрубком и торцевым уплотнением :
добавил фото для наглядности
Колхоз...
Сейчас ещё про колхоз ... и работает Mirs представляешь , передаёт крутящий момент с другой муфтой , эти сыпятся от времени (пластмасса не выдерживает !) , изготовить из алюминия дороговато получается , вот и приходится колхозить :
что то не весь колхоз прикрепился , главными фото переделки :
