ArtyomB
Заточка пластин из ВК8
Здравствуйте, коллеги.
Суть темы собственно вот в чём: после заточки пластины из ВК8 по передней, задней и рабочей плоскости, и при измерении на эл микроскопе на ребрах наблюдается сильное выкрашивание. По-моему это есть результат чрезмерного нагрева, появления микротрещин и как следствие выкрашивание кромок. Собственно цель-то получить блестящую поверхность с острыми кромками или хотя бы без выкрашивания. Как это сделать? режимы обработки поменять, но тогда на какие, что бы ВК8 не успел нагреться сильно?
Шлифование производиться кругом с зернистостью 125/80 на бакелитовой связке.
а может быть и биение круга + слишком большое зерно
Добавлю света в эту пока тёмную для меня ситуацию. Дело в том, что в дальнейшем шлифование производиться кругами с меньшим размером зёрен, а уж после пастой.
Проблема в шлифовании на кругах.
Может при пайке перегрели или резко охладили, часто такое встречается.
Хотя и на круге можно прижечь.
Изменено пользователем dva
Пластины были нулевые.
Уверен, что прижог на круге.
Где почитать можно про изготовление металлографических шлифов?
При требовании в режущей кромке биение шпинделя сильно ограничивается т.е. должен быть механизм выборки люфта в подшипниковой паре.
Еще одним необходимым атрибутом является наличие "Натяга в паре" соответствие подачи , величины сьема , скорости резания. Если обьем сьема небольшой уменьшайте зерно до 80\63 или даже ниже , если не испльзуете СОЖ очень рекомендую только непрерывно в течении всего процесса иначе поколется от перепада температуры. 125\80 маркировка отсутствует как класс ,есть 125\100 , 100\80 , 80\63. При выборе метода шлифования кромка круга должна набегать на режущую кромку пластины.
Рекомндую почитать литературу по производству Т.С. там есть и о пороках и об анализе. Книжку не помню в ближайшее время не найду дома разгром-ремонт однако.
Тогда встает вопрос о том какой по составу круг использовать, связку, про зернистость уже решили, и в конце-концов на каких режимах это всё делать!?
Скорость резания 25-30 м\сек. Черновую обработку алмазным кругом на медной связке гораздо меньше износ круга.Чистовой алмазный на бакелите самый распостраненный Б2. Доводка скорость снижаем раза в 2-3. Если обьемы большие необходимо делать приспособления. И доводочный в перспективе на покупку.
Обозначьте обьемы и задачи для адекватных ответов.
- Когда экспериментировал с заточкой ТС пластин бормашиной, существенно лучший результат по чистоте кромки, получил не при набегании зерна на кромку пластины, а при движении зерна почти почти параллельном РК.
Т,е., не положение 1, а положение 2:
И всё-таки интересно, как для твёрдых сплавов правильно изготавливать шлифы?!
Одни источники рекомендуют заливать эпоксидку с элем стружкой, другие в пластмассу..чаще противоречивы между собой в достоинствах. Поэтому вопрос к тем, кто уже занимался изготовлением шлифов для ТС!
Изменено пользователем ArtyomB
Да можно хоть примагнитить с ограничительными планками. А если на планшайбе то наверное клеить только я видел шлифованные образцы они без следов клея. Думаю их шлифуют на доводочных станках С-15 или аналогичных. Причем некоторые модели позволяют не переустанавливать заготовки для шлифовки обратной стороны.
Завтра собираюсь повторно проделать шлифы, но теперь уже с жидкостным охлаждением!
Прошлифовал одну поверхность, посмотрел в мелкоскоп - заметная и очевидная разница, кромка не сколота, легко поддаётся измерениям при любом увеличении. Работа пошла. Как оказалось - главное не передержать, иначе развал кромки неминуем!
Я затачиваю твёрдый сплав для пил по ламинату зерном 10/15 или 28/20.Вполне получается.Ели бы точил.Чем точишь ты, то зеркала не получить.И режущая кромка действительно выкрошится!
Sergeinnn ,
сколько падение стойкости наблюдается после переточки?
Сегодня затачивал на алмазном круге 63/40 с постоянных охлаждением, режущая кромка набегала на круг. Глянул в мелкоскоп и всё получилось - кромочка целая, кое где видать мелкие прижоги по 1-2 точки на мм^2. Продолжаю делать так же, завтра остальные.
После переточки не наблюдается падение режущих свойств инструмента.Всё зависит от зернистости круга.Я и охлаждение не применяю для заточки твердосплавных пил.Если у тебя супер требования к инструменту!Тогда не знаю!Я про зернистость камня всё сказал.Чем меньше зерно камня тем больше чистоту зеркала можно получить и острее режущую кромку!
Тут-то вы не правы. Авторитетные ФРГшные источники сообщают, что у любого инструмента из ТС падение стойкости после 1й переточки примерно 10-15%, а вот после 5-7%.
Для пиления ламината вполне хватает Р/К.Ту что даю.Куда ещё полировать?Себестоимость заточки возрастёт!Так же и Т/С фрезы.Вот как бы научиться точить.Чтоб затуплялись быстрее.А точишь и хватает надолго!Я так без денег останусь.
