Вячеслав с Ижевска
частотник или конденсаторная схема, помогите определится пожалуста
нужда такая, нужен привод для установки, питаемой от 220 вольт. двигатель основного привода - 550 ватт, сейчас сколхозил обычную схему с рабочим конденсатором, иногда не стартует (обычно сеть слабая бывает на обьектах). Вот сейчас и парюсь на тему, может не делать на конденсаторах? А то стартовый конденсатор - нужно будет через реле времени пускать (управление через отдельную кнопку или совмещенную кнопку не подходит), что ненадежно мне кажется. Но с другой стороны, частотники, что в сети нахожу - все для стационарного использования вроде как, а у меня установка целый год будет использоваться на улице, тряска, пыль - по стройкам таскать буду. Идеалом бы для меня был бы такой частотник, чтобы электронная схема - залита бы была компаундом, а то, что тепло выделяет - отдельно крепилось. Регулировки частоты вращения и другие навороты - не нужны, нужно преобразование из одной фазы в три
в общем, буду благодарен услышать советы. ну или ссылки на темы, если это раньше обсуждалось
Обычные частотники - IP20, что точно не для стройки.
Если обороты регулировать не надо и нагрузка более-менее постоянная, то лучше движок заменить на 0.75 (если мощности впритык) и кондерами (IMHO).
от обычной сети 550 ваттный движок тянет, и стартует даже без стартового конденсатора (обычная схема включения). Может схему "д" от многоуважаемого Вжика сделать? кажется что поможет в моем случае. Вот только смущает озвученное требование, что без стартового конденсатора в ней нельзя
