badans
Литье шильдика на авто
Привет знающим, нужен совет.
Вводные:
Имеем пластмассовый шильдик на авто.
Задача:
Повторить и получить копию из алюминия - саму заготовку (возможны и другие варианты, в плане метала).
Сложности:(для меня по крайней мере)
1. Имеет изогнутую(выпуклую) форму.(опционально)
2. Отсутствие материалов для изготовления формы и всяких флюсов и хим.веществ.(окромя: гипс, соль, вода, воск,алюминий, муф.печь, бормашинка с насадками)
3. Нужно около 20 штук (учитывать п.2)
Для чего нужно:
Заготовку шлифуем, наносим гравировку, после чего заготовки полируются до получения зеркальной поверхности и вскрываются автомобильным лаком. Шильдики изготавливаются для шкода-клуба - одноклубникам.
На вопрос, почему не заказать готовые - отвечу: Есть интерес поиграться и сделать все самому.
Фото оригинала:
Спасибо за ответы.
Медная гальванопластика удобна для таких работ.
Снять копию, размножить, покрыть блестящим никелем, дорисовать авто эмалями.
Химия конечно нужна, но и качество улучшится.
Вакуумной формовкой днлаеться прозрачная сфера тз оргстекла или др пластика далее вставляеться трвфарет с надписью и узором в негативе далее напыляеться алюминий или хром далее снимаеться трафарет далее закраска по цвету
мона термопечатью тока нуно клише
себе сколхозил ыод такую
http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=17749
Изменено пользователем opton
Рассматривал вариант из пластика, даже из эпоксидки, но отсутствует доступ, как к химии (любой), так и к гальванике и любых покрытий хромом или чем любым(блестящим), поэтому и спрашиваю в разделе по литье алюминия, да еще в домашних условиях.
А чем сложно вылить болванку из алюминия?
Такую ? Таки нет промблем :unknw:
в домащних условиях заказать болванки сферы у тыкоря полированные ЛЮМИНИЙ и заказать шелкографию трафарет далее нанести рисунок далее протравить прим 40 микрон далее снять краску негатив и закрасить соответственно рисунку =эмалью
