петроф
Кожух ремней сверлилки
Ребята подскажите? Перебираю сверлилку.Хочу сделать кожух ремней. Вот только не решил сделать лучше защитный кожух только на передний шкив типа щитка или же серьезный закрытый типа пенала. Шкивы всего на всего двойные. Нужно ли в работе быстрое перемещение ремней?(изменение скорости)(в пользу щитка)
Если для изменения оборотов нужна перекидка ремней,делайте кожух чтобы закрывал оба шкива,но и удобно было перебрасывать ремни.Не крутив винты.
На 2М112 кожух в виде пенала, закреплен на двух осях в задней части. Для доступа к шкивам и ремням просто откидывается вверх.
На 2М112 кожух мне понравился. Но моя высота моей мастерской не позволяет им пользоваться в верхнем положении. Упирается в потолок :) Думаю защиты шкива шпинделя вполне достаточно для безопасности. Главное чтобы эта защита легко снималась ставилась без инструмента. Иначе единожды снявши не поставите назад :)
С уважением, Юрий
У меня НС-12А, у него стоит защита только на намведомом шкиве, очень удобно при работе, и чубом на шкив не намотает :) ПС кожух литой, миллиметров 10 толщиной, эхо прошлого.
Я думаю, если у вас абразивного металлорежущего инструмента нет в мастреской, и пыль не садится на поверхности, то полностью защищать шкивы и не нужно. А на тот случай если ремень лопнет то травм не нанесет, натяжка там слабая.
