KV_
DECKEL FP1. Germania. 1940г.
Родился Федор в 1940 году в далеком Фатерлянде, в городе Мюнхене в аристократической семье. Как раз когда там начиналось очень интересное времечко.
Под мудрым руководством Алоизыча доблестная германская армия проехала через Польшу, сцепилась с Англией, захватила Францию и другие европейские страны.
С Советским Союзом пока дружили.
С младенческого возраста Федор много работал. Пушки для тигров ему точить не доверяли -- ростом не вышел (да и тигров тогда еще не было...). И приходилось Федору точить разные мелкие части для артиллерийский взрывателей. А может штуцера и клапана для Bf-109, или для U-boat разных.
А тут и с СССР война началась... Работать много приходилось.
А весной 1945 года работа вдруг кончилась. Федора за пособничество германскому нацизму заколотили в ящик и отправили в Советский Союз восстанавливать порушенное.
Долго ли, коротко ли, но оказался Федор на одном из московских предприятий. Работа ему в общем-то досталась непыльная (в смысле очень пыльная, но не напряжная) -- поставили его в литейке, да при его малом росте серьезные работы ему не поручали.
И вот прижился Федор на своей новой родине, взрослел, работал на народное хозяйство, восстанавливал потихоньку, в меру своих сил, страну. Подорвал на этом здоровье и рукастые советские механики сделали ему пересадку сердца с Siemens на Электросилу.
Пережил Федор и Гитлера, и Сталина, и Хрущева с Брежневым, Черненко с Андроповым, даже Горбачева с Ельциным...
И так работал он до тех пор, пока в 90-е годы его новая родина не развалилась на множество кусочков, а старая Фатерлянд, наоборот воссоединилась...
Работы стало совсем мало, цеха позакрывали, сдали в аренду. Так Федор встретил третье тысячелетие и отметил свой 60-ти летний юбилей.
Всенародно любимый отец всех москвичей мэр Лужков прикрываясь заботой о здоровье прикрыл чадившую литейку, которая благополучно простояла закрытой до середины 2000ных и Федора выгнали на пенсию. Поставили во дворе дожидаться когда он превратися в хладный труп.
Хозяйственные механики поснимали с него все возможные органы для пересадки, но поскольку кровей он был немецких и аристократических, то пригодных советским станкам органов оказалось немного.
Вот во дворе, будучи летом по долгу службы на этом предприятии я Федора и увидел. Приглянулся он мне, начал его спасать. Спасательная экспедиция длилась очень долго, но успешно вчера завершилась.
Теперь дедушка Федор стоит законсервированный до весны, ждет когда вставят ему новые зубы...
Думаю, что дедушка еще поработает!
Еще фото
Изменено пользователем kos12092000
Еще фото
Только последний снимок меня успокоил :) Я уж думал, что весь ржавый, он законсервируется до весны снегом :clapping:
Я на таком работал много и даже на его "потомках..".
Изменено пользователем Sova902
Всем привет!
Станок просто замечательный !!!
Конечно надо приложить руки,но состояние зубчатых передач-по моему хорошее.
Поздравляю kos12092000 -предстоит много интересного времени по восстановлению станка!
Шестерни там изготовлены из стали очень высокого качества и весьма точно. И на моём( тоже трофейном) они следов сильного износа не имеют...
Постараюсь привести его в полнейший порядок.
У меня к Вам будет много вопросов -- Вы ведь сейчас имеете доступ к точно-такому же станку.
Вопрос первый: как у него устроена вертикальная головка? Шпиндель я вытащил, разобрал, а вот корпусную часть, где шестерня разобрать не получается, что-то там прикипело. Там какой-то подшипник стоит?
На оригинале стоят бронзовые втулки, далее, кое где, ставили наши роликовые двухрядные...
Шестерён в коробке подач должно быть ещё две. Всего 8 комбинаций.
Двигатель на оригинале SIEMENS
Глобусный стол не самый лучший вариант, он склонен к дроблению при фрезеровке.
есть, кстати, инструкция 1938 года на FP1. правда, на немецком и в низком разрешении. в ней много картинок с примерами сетапов для разных работ. в основном штампы всякие...
20 мегабайт.
http://mmcd.meditprofi.ru/machining/books/FP1_manual1938.pdf
Да, у меня под шпинделем бронзовая. и еще там упорные подшипники все мертвые, под замену.
Понятно, попробую сделать. А какой там модуль?
Если возможно, посмотрите какая у него мощность, нигде в мануале не найду. Только скорости вращения есть.
А сейчас реально найти какой-нибудь отечественный аналогичный, двухскоростной?
Хорошо что такой достался 8) Может к нему от отечественного стол подойдет? Например от 676?
Лучше подходит стол от станка 675. Придётся немного расфрезеровать пазы. Двигуны конечно есть, но я по ним не спец. Модуль надо смотреть в мануале, на память не помню... Стол оригинальный на фото.
Разрез горизонтального шпинделя.
Хорошее приобретение, поздравляю!
Думаю, стол от 675/676 подойдет. Два паза сверху всегда совпадут, снизу можно поджать мостиками.
Мотор в нем не больше 1,5 квт. Отечественный двухскоростной - не встречал. Можно частотник поставить.
Думаю, стол от 675/676 подойдет. Дда паза сверху всегда совпадут, снизу можно поджать мостиками.
Я слегка разделал вертикально, установочные пазы стола
( примерно на 10мм в сумме..) и мостики не портебовались.
08.12.2007 в 16:47, KV_ сказал:
Приветствую!
Ну как, дедушка работает?
