Petrov
Пайка алюминия: какой припой лучше?
Нет не надо, но заверши пожалуйста начатую мысль о пайке алюминия, какой на ваш взгляд из припоев лучший, про остальное не надо пожалуйста.
Я незнаю ответа на ваш вопрос. Фирм много. Все зависит от вводных. Если паять радиаторы и тонке вещи берите припой трубчатый с флюсом, у него теплоемкость нулевая и он плавится быстрее тонких трубочек на радиаторе.
Собственно, вот внешний вид припоя.
Sakhalin_Cat! Меня просто вводят в шок Ваши запасы! Я понимаю, что это вынужденное накопление, напоминает оптовую базу сварочных материалов! Да, у нас по проще, съездил в Ростов и купил что нужно! На нескольких Ваших фото, расходников дороже, чем всё моё оборудование вместе с гаражом! Я даже не представляю, сколько заморочек у Вас было по началу!
С Уважением Hlor!
Заморочка штука вечная, она есть всегда. Просто до определенного момента ты эту заморочку не замечаешь. :)
Не думаю. :) многие вещи отсутствуют в наличии даже у основных официальных дилеров. Если выполнять Экстренную работу и понадобился определенный материал вам, так-же как и мне придется ехать в швецию или германию а не в Ростов ну или ждать несколько недель. А так все, всегда под рукой. согласно списка. :) И получается клиент счастлив, вы с деньгами и пачка нахаляву и без суеты. Разница между сейчас и завтра может легко добавит один или два нуля к сумме работы.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Купил припой 34А, он мне показался сильно хрупким.По виду сделан в кустарных условиях. Кто пользовал такой отзовитесь, он такой и должен быть ,или надо завязывать с отечествинными производителями.
Никто не паял припоем 34А?
Скорее всего нет. Иначе тут бы ответили. а в чем проблема? Там в составе скорее всего простой цинк.
Взял для пробы 2кг для пайки радиаторов.Андрей-холодильщик, где-то выкладывал видео по пайке ал. банки, так там видно припой 34А изогнут, а мой хрупкий.Хотя сегодня в сопроводительных документах обнаружил сертификат качества, так там указано, что хрупкое.Ал.банку тоже пробовал паять, получилось.Из всех припоев по алу ,у 34А самая маленькая температура плавления ,не считая цинкосодержащих.А по составу там: Si-5,5-6,5;Cu-27-29;Al-64,5-67,5.Вот только хрупкость настораживает.
А сколько у него температура плавления? Для сот нужно чем ниже тем лучше. И флюс нужен чтоб грязь поднимало. Соты то сильно не пошкрябаешь. Греть приходится сам припой, а сота косвееным греется. При достижении определенной температуре в районе 350грС алюминий становится нежным и непереносит никакого трения, рвется как мокрая туалетная бумага, по крайней мере той толщины из которой соты делаются.
Кстати судя по составу должен паять медь\ал. Интерметалид Cu-Al всегда хрупкий очень. как стекло, смущает меня пайка автомобильных железок такими припоями, не стоит забывать и о температурных деформациях а так-же деформациях раздувания от давления. Не будет ли крошить пайку?
сколько стоит кг?
Температура плавления 525С.Флюс тоже нужен испальзую флюс с таким же названием 34А.За 2 кг отдал 3422 без доставки.
Вот и я теперь в сомнениях, хотя в инете в описании:Алюминиевый припой 34А предназначен для пайки газопламенной, в печи в вакууме, погружением в расплав солей алюминия и его сплавов,кроме Д16 и содержащих > 3% Mg. Рабочая температура плавления 525С. Применяемый металл - алюминий АМц, АМг2, АМ3М. Газопламенная пайка, пайка погружением в расплавленную соль, пайка в печи волноводных узлов и антенно-фидерных устройств, каркасов, кожухов, шасси, теплообменников, радиаторов узлов РЭА и БРА. ТУ 1-12-46-78
Блин 3500 за 2кг эт круто дешево, у меня пачка в 2,5кг обходится почти 30штук.
525гр это очень много для пайки сот. По описанию которое вы предоставили получается пайка только массивных изделий. Вам придется основательно потренироваться на старых радиаторах. :)
Для тонких сот, всетаки приобретите поштучно castolin 192, многие диллеры продают его поштучно. Пруточка вам хватит на десяток мелких дырочек в сотах, а значит его приобретение довольно выгодно. Правда придется истратить пяток пруточков на тренировку. :)
Флюс встроен в этот припой и имеет температуру плавления примерно на 40-50гр ниже чем металл припоя, что существенно облегчает контроль процесса пайки. Просто греете деталь, переодически тыкая пруточком в нагреваемую зону и если флюс из пруточка побежал по поверхности значит через какоето короткое время побежит и припой. Я им умудряюсь на печечном радиаторе от японца трубку к трубной доске припаивать покругу в середине радиатора, НЕ ВЫРЕЗАЯ сот, а там даже с высеченной сотой нет места развернуться.
Действительно рекомендую от души, работать с этим припоем очень приятно. Капилярное натяжение конкретное, можно заплавить без "латки" отверстие от вырезанной соты шириной 3мм. А самое главное нет надобности в нанесении флюса. Единственный недостаток это цена. Зато можно спокойно повесить счет в рамочке и на вопрос клиента почему так дорого просто показывать пальцем. :)
Еще для работ с тонкими алюмишками вам понадобится нормальная ацетилен-кислородная горелка, с номером сопла 0000, 000, 00 и 0. Иначе будете сжигать рядомстоящие соты. пламя у горелки должно быть точечным. Пропан отпадает, греет долго, детали успевают тепло отводить и размер зоны термического воздействия уничтожает желание паять алюминий напрочь..
Константин,спасибо тебе за познавательные посты, которые ты пишешь, я искренне рад, когда вижу твои посты на форуме, они реально помогают.А вопросы будут.Castolin 192 обязательно попробую,пайку ала хочу всетаки освоить.Теперь понимаю, что с пропаном удачи не видать, какую горелку для обучения взять, чтоб не сильно дорого?
Попробуйте. с этим припоем все очень просто получается.
По горелке не подскажу, не разбираюсь в рынке, я ж как сорока все блестючее люблю.
Видел когдато советскую горелку наподобие моего мессера. Ребят надо поспрошать в газосварке из старичков, "Малютка" чтоли называлась.
Пойду спать, а то скоро на работу уже.
Пример хитрого соединения.
А как сделано?
припой castolin 192FBK и горелка. :) Материалы латунь+Ал
Всем доброго времени суток не так давно в китае я приобрел припой 2мм толщина внутри порошок ,как мне пояснили недавно разработанный марка XR-FC0215. Паяем горелкой алюминиевые трубки между собой, алюминий с медью, ради интереса припаивали алюминиевую трубку к нержавейке без каких либо проблем единственное условие зачищаем свариваемые поверхности стоимость припоя в Китае составила 5уе за метр, припой очень хорошо ложиться на поверхность пайки у него не высокая температура плавления, можно использовать для сварки автомобильных радиаторов.
Доброго времени суток.
Я собсно к Сахалинскому коту обратиться хочу.
Сам я паяю радиаторы охлаждения и кондиционеров как раз HTS-ом, и как раз газовоздушной горелкой, это если соты (такая горелочка http://ch-p-grabovets.prom.ua/p1250911-gorelka-dlya-pajki.html). Трубную доску удобней конечно сварочной малюткой, но тоже на пропане с кислор.
Заинтересовался я припоем с которым вы трудитесь, пошукал у нас тут в Украине и надыбал (http://www.castolin.com.ua/wCastolin_com_ua/pdf/Brazing/brazing.pdf)
И ежели не ошибаюсь заявленная t плавления castolin 192 - 430С - 440С, а это несколько смущает, хочу для пробы взять несколько штук разных марок.
Комфортно ли работать при такой температуре? С HTS 2000 малость проще в этом смысле ( tпл. - 390с), а указанных вами проблем, в постах выше, мне каким то образом удалось преодолеть)) Правда я сначала аккуратно залуживаю (использую стоматологич. инстр), а затем уже слой нужный кладу, и газовоздушной горелкой не боюсь соты сжечь, и времени на реакцию достаточно. Все конечно ИМХО. Но если есть что то лучше то грех не попробовать!
Прекрасно работается, лудить ничего ненадо, флюс окислы сам поднимает. Мою просто водичкой с тонкой металической щеткой. Паяю ацетиленокислородкой от 000 и выше, обычно грею доску, на трубку сам затекает.
Соты (не у доски а в центре) на японских тосольниках паяются вообще небрежно, просто хвостик пламени направил, припоем "тык и все", на пайку уходит около секунды. Иногда на деталях (крупный излом) предварительно использую 192 пасту (поверхность излома), потом опаиваю снаружи 192м припоем.
Другие припои даже пробовать нехочу.
А можно фотку этой горелки увидеть? Ни разу живьем меньше "нулевки" сопла не видел, не знал, что такие в природе существуют. Яндекс не помог....
Или она забугорная?
Изменено пользователем zlezar1
Такой наборчик как у Sakhalin_Cat
вот ссылочкаhttp://www.messer-cw.de/autogentechnik_de/downloads/pdfs/02_KombinierbareBrennersysteme/MINITHERM/MINITHERM-mit-Zubehoer.pdf
мне предложили в Украине представители Castolin всего за 3460 грн (12730 руб).
Недешево конечно. но в наборе количество принадлежностей около двух десятков. Вот и призадумался))
По Castolin 1827 не стыковка небольшая с флюсами, тот который по температуре подходит. требует промывки последующей, а паста 192-я начинает работать с 420 С. Вот я и думаю получится ли их поженить между собой))
там в наборчике одна горелка и три стандартных насадки, остальное опции покупаемые отдельно. Будьте аккуратны при заказе.
Спасибо, учту.
