mitya77
Левое Сверло. Для чего нужно такое?
13 часов назад, Travelller сказал:
Если реверс не предусмотрен - зачем удорожать дрель?
И да, я когда-то пробовал реверсировать дрель без реверса. Очень удивился.
Если бы у Вас был интерес в этом вопросе, вы бы ещё сильней удивились, узнав что направление зуба не зависит от реверсивности дрели.
Начальный вопрос к размышлению - если направление зуба сделать так, что б смазка удалялась от якоря, что будет происходить с ведомой шестерней, хорошо это или плохо?
3 минуты назад, Falkon58 сказал:
Вообще-то, в той дрели так и было сделано.
Сколько она пересверлила... :classic_rolleyes: ...и до сих пор жива.
Впрочем, shevcov-vl меня услышал, а продолжать этот спор у меня желания нет.
В 24.06.2020 в 12:52, Дмитрий_М сказал:
а на современных такую блок-шестерню редко ставят, если и ставят, то цена дрели взлетает в небо, ну соответственно на шпинделе у современных дрелей как правило 3000 об/мин.
Ну не знаю... Буквально пару месяцев назад покупал китайскую дрельку... 800 оборотов на шпинделе. Ценник 1000р.
Четсно говоря найти дрельку с 3000 тыщами оборотов да без релдуктора - вот это фантастика.... к тому же там коллекторные движки стоят а они довольно высоокоборотистые при мелких гарабритах так что момент добивают именно редуктором заодно снижая обороты до приемлемых...
а регулятор оборотов, что в них установлен, не особо спасает, т.к. при уменьшении оборотов падает момент.
есть регуляторы и с поддержкой момента... тока тут да, ценник уже растет :)
Чаще просто ставят переключаемый редуктор - высокая скорость и низкая скорость с большим моментом. Но пластковые шестеренки они конечно не так шумят, но их легко срезает....
В 27.06.2020 в 02:05, Falkon58 сказал:
Потому, как такие сейчас имеют гриф - профи.
да ладно вам нагонять.... полно дрелей на 1500 по дешевки бытовых.
Есть дрели, и по вполне приемлемым ценам, с не высокими оборотами и приличным моментом. Из моих - синий бош - нижняя ступень до 800об/м, чешская 650 об/мин. Вольф, впрочем это перфоратор, тоже до 800. Китайские тоже продаются... Кстати ни на одной из этих моих пластика на шестернях - нет.  Особо и не шумят. Вполне могут работать и миксерами для бетона и плиточного клея.
 А ещё, со вставленным экстрактором, которым может послужить и левое сверло, и со здоровой боковой ручкой отлично срывают и выкручивают срезанные/застрявшие винты и шпильки.
5 часов назад, Кувалдыч сказал:
Не про обороты писалось. Советские дрели изготавливали - редуктор, двигатель в отдельных корпусах, сейчас такие дрели имеют статус профи. "мыльницы" где всё в кучу в одном корпусе, две половинки - бытовые.
40 минут назад, Falkon58 сказал:
про обороты писалось... почитайте...
ну так было удобнее в производстве.... да и срок службы и ремонтопригодность выше.
да не... "профи" именуют не за конструкцию... а за живучесть... чисто маркетинговый ход...
ну такова жизнь... "орешек" сейчас произвести это просто и дешево, соотвесвенно живучесь конечно будет ниже, но работоспособно, а эта рыночная ниша тоже хочет кучать.... дырок ей много не нужно, а вот ц кеннику она чкуствительная. Законы капиталистического рынка. Менеджемент качества. маркетинг менаджемент. Все хотят кушать. И производители и потребители.
Вот у сеня сдох акк в шуруповерте. Посмотрел я на стоимость аккак... Посмотрел на срочный фронт работ... Покрутил отвертку.. Пошел и взял прводной шуруповерт по цене акума (при этом вовсю юлагодаря заботливых китайских братьев за такоие приятные подарки). Выживет после работы - хорошо. Это бонусом будет. Помрет - черт с ним.
В итоге у меня при бытовом применеии - один рабочий копеечный шуруповерт который видимо дохнуть не собирается и штук 5 разной степени дохлости не копеечных аккумуляторных шуруповертов которые закинул в ящик с "отходами" ибо надо время тратить разбиратся что там к чему накопилось и что можно оживить или не стоит....
10 часов назад, Кувалдыч сказал:
:dash1:
