mitya77
Левое Сверло. Для чего нужно такое?
1 минуту назад, Кувалдыч сказал:
Самозажимные по идее это те что сами зажимают....
И поджимают... При увеличении нагрузки.
Но вроде больше нигде так на классифицируют...
Производители не в счёт? :classic_biggrin:
Вот три популярных типа сверлильных патронов.
Два правых работают по одному принципу - усилие зажатия не зависит от вращающего момента на сверле.
У самозажимного усилие через губки передается на обойму, она начинает вращаться и зажимать.
Если вращение левое, то обойма начинает раскручиваться и зажим ослабевает.
Есть самозажимные патроны под ключ, это обеспечивает более-менее надежный зажим и для левого вращения.
Про самозажимные с блокировкой мне пока ничего не известно.:unknw:
1 час назад, Aлekсaндр сказал:
Я не нашел....
А есть ссылки на те и другие? Глянуть как оно выглядит и обозначается...
34 минуты назад, Andreyka сказал:
Вот
А быстрозажимной где?
2 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Самозажиной - левый на первом фото и единственный на втором.
Быстрозажимной (безключевой) - правый на первом фото.
35 минут назад, Andreyka сказал:
Это типа ПСС (патрон сверлильный самозажимной) патрона обычный советский, бесключевой. Там губки вращаются вместе с внешней обоймой вроде.
Кувалдыч, Евгений, не понимаю, чего Вы еще хотите от меня услышать...
Да уже вроде ничего. Я ответ писал когда второго поста не было.
Теперь понял. Те что металлические станочные это ПСС и аналоги.
А быстрозажимной это тот что пластиковый для шуруповертов и дрелей.
33 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Бывают и полностью металические.
1 час назад, Andreyka сказал:
Бывают и такие. Но встречаются не часто. Именно для возможности работы на обратных оборотах. Возможно  что держут на обратныхоборотах они послабее чем на прямых.
Левые сверла  используются на  автоматических линиях агрегатных станков при  массовом производстве деталей с  очень большим количеством
отверстий типа карбюраторов и  корпусов  фотоаппаратов .
Позволяют уменьшить расстояние между соседними отверстиями на высоту зуба приводных шестерен (не требуется  паразитной  шестерни) ,
за  счет  чего можно уменьшить количество  агрегатов в  линии .
Зажимаются цангой с  малым углом  конуса .
Часто  имеют лапку на  хвостовике для  предотвращения прокручивания .
Обычно  имеют очень высокое  качество , так  как партии таких сверл делались
под заказ . Вольфрама в  них  много , бал  зернистости , качество закалки и  щлифовки  на  высоте .
Вот только точить  их вручную  проблемно .
Пальцы к  правым  привыкли....
1 час назад, Кувалдыч сказал:
Я не нашел....
И сами же упоминаете... :classic_biggrin:
57 минут назад, Кувалдыч сказал:
Патрон пластиковый быстрозажимной (безключевой)
Патрон металлический быстрозажимной (безключевой)
Патрон самозажимной без фиксации
Патрон самозажимной с фиксацией
Изменено пользователем Aлekсaндр
7 минут назад, Тайландчик сказал:
Натравил Гугл, вот что он нашел.
Получается что все быстрозажимные можно обозвать и самоблокирующими?
(Шаг резьбы зажима малый, вот кулачки и не расползаются)
1 минуту назад, Andreyka сказал:
По сути они то же самое, что патрон с ключом... Только
2 минуты назад, Andreyka сказал:
И усилия руки достаточно...
05.01.2020 в 20:38, Andreyka сказал:
вроде как нет, ибо у Рёма само-затягивающиеся под нагрузкой выделены в отдельную группу/категорию
2 часа назад, sudar сказал:
Само-зажимные ("само-затягивающие") у всех производителей выделены в отдельную группу.
Быстро-зажимные и само-блокирующие в другую, и похоже это два обозначения одного и того же.
4 часа назад, Andreyka сказал:
Не думаю. Конструктив у этих патронов разный. Возможно их обьединяет наличие трещётки в некоторых модификациях. И отсуствие ключа. Но самоподжимной и быстрозажимной это всё же разные патроны.
05.01.2020 в 17:59, Andreyka сказал:
самозажимные (почти)всегда правые, у шуруповёртов конструкция похожа на обычный патрон, но сила затяга больше потому что резьба механизма затяга с мелким шагом.
Патроны рассчитаны на определенную силу затяга. Рукой затянуть труднее - мелкая резьба позволяет затянуть рукой до того же усилия, как с ключом.
любую дрель не имеющую реверса можно крутить влево, перекидыванием провода щеток, также как переключатель реверса.
8 минут назад, shevcov-vl сказал:
но зачем работать на дрели, выпущенной более полувека?
23 минуты назад, Stobenski сказал:
У старых советских дрелей 1500 оборотов на шпинделе (стоит дополнительная понижающая блок-шестерня) а на современных такую блок-шестерню редко ставят, если и ставят, то цена дрели взлетает в небо, ну соответственно на шпинделе у современных дрелей как правило 3000 об/мин. Сверлить ими деревяшки еще можно, но на  железе  сверла начинают гореть, а регулятор оборотов, что в них установлен, не особо спасает, т.к. при уменьшении оборотов падает момент.
21 час назад, shevcov-vl сказал:
99% (может, чуть меньше) дрелей без реверса имеют на борту редуктор с косозубыми шестеренками.
Соответственно, вал движка имеет вид винта.
При обратном вращении этот винт успешно затягивает смазку из редуктора, набрасывая её на вентилятор... со всеми вылетающими...
В 24.06.2020 в 12:15, shevcov-vl сказал:
Можно, но если намотка якоря не реверсная, в обратку будет повышенная искра - прогар коллектора и в мусор.
В 24.06.2020 в 12:52, Дмитрий_М сказал:
Потому, как такие сейчас имеют гриф - профи. Остальные - мыльницы, бытовуха.
В 25.06.2020 в 09:43, Travelller сказал:
Глупость. Промышленные (профессиональные) дрели, перфораторы.., имеют косой зуб и все с реверсом, без всяких "вытекающих".
5 часов назад, Falkon58 сказал:
согласен, не подумал.
8 часов назад, Falkon58 сказал:
Глупость.
Вот интересно, прежде чем написать это слово вы хоть чуть подумали над всей фразой?
Если дрель изначально рассчитана на реверс, то без разницы какой там зуб - меры против вытекания смазки приняты.
Если реверс не предусмотрен - зачем удорожать дрель?
И да, я когда-то пробовал реверсировать дрель без реверса. Очень удивился. И слегка проверил.
Нет, я не реверсировал все 99%, я просто ознакомился с устройством - существенной разницы не было.
Так что реверсируйте, Шура, реверсируйте... :classic_wink:
Изменено пользователем Travelller
