mitya77
Левое Сверло. Для чего нужно такое?
А вот кто сможет объяснить назначение левого сврла с ПРАВОЙ заточкой? crazy.gif Получил в комплекте с дремелем. "Долго думал" shok.gif
у меня есть подозрение, что енто не совсем сверло... Если б фоточку сюдыть...
Если индекс 561, то это не сверло, а весьма хорошая фреза по дереву. А такой наклон нужен, чтобы заготовку отбрасывало от машинки, а не притягивало, чтобы не воткнуть фрезу в руку если заготовка в руке.
Значит маловато,сверл(или сверел)вы точите.И часто-ли левые попадаются?
ну под сотню за раз бывало. левые попадаются конечно намного реже правых. на ту сотню может штуки три. стремглав сортирую тогда. левые сверла, плашки и метчики у меня всегда отдельно от правых лежат.
Индексов нет, щас фотал и рассмотрел, что оно с левой спиралью, правой ленточкой и правой заточкой. Фото прилагается. Хм :crazy:
Может для отвода стружки вниз?
В глухом отверстии? :wink: Заточка и ленточка - правые, сверловые ИМХО, а не фрезерные. И на левое сверло не перечить, из-за ленточки. Вопщем, в "музей".
Это фреза для изготовления отверстий в гипсовых платах, например под розетку.
Таке фрезы называют DOWNCUT ("стружкой вниз") - пр обработке не зажатого листового материала она:
1) прижимает его к столу
2) не скалывает ламинат сверху, когда делаешь паз
Срезано 9-болтов М-6. Думаю надо найти сверло м-4 с левой нарезкой и попробовать им высверливать, может и выкрутятся какие то..?
Нихрена не выкрутятся!! На реверсе патрон что в дрели что в шуруповерте раскручивается!! Сам недавно купил левые сверла ф8 чтоб высверливать заломыши.но не получается.надо попробовать хвостовик сверла заточить под 3 грани.может прокатит.или использовать советскую дрель под конус морзе в шпинделе.
10 минут назад, професор сказал:
Нормальный патрон - не раскручивается.
Раскручивается!!чуть сильнее придавить и раскручивается!!
Если раскручивается поменяй патрон у меня ни разу не раскрутился.
Сам частенько высверливаю левыми свёрлами. 70% примерно выкручиваются при сверлении. Остальные расверливаю и забиваю Торкс и аккуратно расшатываю. А вот со специальными экстракторами у меня как то не сложилось. Они расклинивают болт ещё сильнее и при попытке выкрутить закисший заломыш делают хрусь. Пользовался только фирменными.
3 часа назад, професор сказал:
Про разные типы патронов Вам известно?
Не подскажете модель с реверсом?
25 минут назад, вова 100 сказал:
prince---вы влупили минус за то что человек высказал свое мнение ?
Собственное мнение поданное как истина в последней инстанции...
06.12.2007 в 15:53, hiro сказал:
Иногда пользуюсь левыми сверлами для высверливания заломанных болтов-помогает.
Таки да, это единственное его применение в условиях нормальной мастерской, а не на серийном заводе.
2 минуты назад, теоретик сказал:
Интересно почему?
Патамущта 88% патронов, особенно самозажимных, рассчитаны на правое вращение и сверление налево ослабляет зажим сверла. По крайней мере, таков мой личный опыт.
7 минут назад, теоретик сказал:
Точнее большая часть самозажимных рассчитана только на правое вращение. Всем остальным особенно с конической посадкой направление вращения безразлично.
Есть две конструкции самозажимеых патронов. Те у кого губки крутятся вместе с внешней муфтой и те у кого нет. Вот видимо первые могут раскрутился когда в обработку.
На шуруповёртах патроны такие с пластиком снаружи, ни разу не откручивались и не ослаблялись. Они вроде как штатно предназначены для работы в обе стороны чтобы щавинчивать и вывинчивать шурупы.
9 минут назад, Кувалдыч сказал:
более того, рёмовский патрон для шурика (и с посадкой как на шурике) не раскручивается независимо от типа конструкции - с цельной наружной стальной рубашкой или состоящей из двух частей (подвижной и неподвижной)
Это не так, самозажимные (почти)всегда правые, у шуруповёртов конструкция похожа
на обычный патрон, но сила затяга больше потому что резьба механизма затяга с мелким шагом.
4 минуты назад, Andreyka сказал:
Это не так
Ну как не так... У меня и такие и такие есть.
Вот те где губки с муфтой вращаются получается что в обработку губки тащат и муфту и могут ослабить.
А те где муфту крутишь а кулачки стоят они не должны раскручиваться, и в зажиме удобнее, когда губки не вращаются.
Это на сверлилке.
На шуруповертах не помню точно, но когда курну жмешь, для задания, кулачки вращаются. Значит они не с внешней муфтой вращаются. И поэтому в обработку не разжимает тоже.
19 минут назад, Кувалдыч сказал:
Не совсем так. Самозажимных, действительно две разновидности. Есть разновидность с блокировкой. И у обоих кулачки крутятся относительно шпинделя.
Те у которых кулачки не крутятся, те быстрозажимные, но не самозажимные.
7 минут назад, Andreyka сказал:
Есть с блокировкой. Они работают в обе стороны.
Изменено пользователем Aлekсaндр
2 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
Слышал такое у нас на форуме. Но вроде больше нигде так на классифицируют...
Синонимы типа.
Самозажимные по идее это те что сами зажимают.... По логике...
