michael_k
Дизельный отопитель от Татры
Разобрался с 9,10
9 - простое четырёх контактное реле на 24 вольта (попробую с грузового авто с подбором ампеража)
10 - термовыключатель (попробую заменить на термовыключатель от Камаза)
Поможите с коммутацией трёхпозиционного переключателя.
Изменено пользователем Ruslan86
...я так понимаю, у "чехов" дренажного слива как у ОВшек нет? И куда она лишняя? в выхлоп?
И куда она лишняя?
В нижней части камеры сгорания щель и отверстие ,в них и утекает в теплобменик.
michael_k, а можно коммутацию трёхпозиционного переключателя ?
Комутирование контактов происходит следуюшим образом:
1. Положение, выкл. - никакие контакты друг с другом не соеденены.
2. Первое положение- замыкаются между собой: 49a с R, 49a' c R';
3. Второе положение- замыкаются между собой: 49a c L, 49a' c L'.
В этот выключатель ещё встроена лампочка она соеденяется с центральным контактом без маркировки и c контактом 49a.
понял, спасибо!
а кто нибудь, сделайте фотку со стороны вентилятора, а то есть подозрение что у меня не родной...гудит громче пылесоса( не горение гудит, а именно сама вертушка)
Для F13 сливное отверстие(нет там щели) и крыльчаткаpost-12901-003258300 1291745137_thumb.jpgpost-12901-036467100 1291745193_thumb.jpg
Ежели кто разбирать будет, померьте для меня длинну столбика распылителя,торец-отражатель.post-12901-030325800 1291745253_thumb.jpgНикак не добьюсь прежней работы,уж на чистом керосине гоняю,нет того веселья,грешу на зазор ,конус-чашка.
и крыльчатка
а в моей татровской крыльчатка центробежная, и говорят что родная
и крыльчатка
а у меня вот чего стоит:
post-12253-054317700 1291822377_thumb.jpgpost-12253-015605900 1291822386_thumb.jpg
но у меня и моделька другая- Х7-А
Найдена причина почему печь не работала на полную мощность,во время разборки сборки,в трубопровод попала соринка застряла на месте входа в ось распылителя и частично его перекрыла.post-12901-053407900 1291921279_thumb.jpgТопливопровод плохонько но продувалася.
После удаления печь, заработала в лучшем видеpost-12901-072343100 1291915840_thumb.jpgможно опять жарить сардельки и калить отвёртки.
это что?
то, что я подумал?
нехорошо.
Да,то что вы подумали ,но это на период демострации отверстия мини горна,обычно оно заткнуто термодатчиком без концевика.
а у меня вот чего
так что это, вариации моделей или самопал какой?
zenzubel 03, а посмотри у себя: воздушный клапан своим входом жестко связан с корпусом и воздушным патрубком?
У меня печь 1 в 1 с описанием по выложенной ссылке,встречал ещё такие печки ,но с такой как у вас крыльчаткой не видел,наверно более современная модель.Настолько дремучая что щеток осталось мм 4,скоро менять надо будет.
Изменено пользователем zenzubel 03
У меня
а по второму вопросу?
F13Клапан с наружным кожухом не связан,на кожухе должен быть небольшой воздуховод но он у меня отсутствует-да и так работает.
клапан с регулировкой расхода
от чего такой?
zenzubel 03, я так понял, она у вас тоже без всякой автоматики?
F13Да уж ,без автоматики,клапан от пускового подогревателя наверно Газ 66 ,топливо самотёк,сейча сфотографирую всю эту похабель.
Вот ведь, а как мне сделать чтоб также жарила? У меня теплообменник нифига не раскаляется.
Ну это демо режим,хотя ежели труба чернотой не дымит то можно и так,накручиваеш расход на увеличение и пожалуста.Главное чтоб топливо полностью сгорало иначе теплообменник закоксуется.
post-12901-024498300 1292009102_thumb.jpgpost-12901-006826500 1292009081_thumb.jpgpost-12901-022897900 1292009057_thumb.jpgВыкладывю свой похабель и пусть Gideon ругается и правильно.:rolleyes:post-12901-030183100 1292009030_thumb.jpg
аяяй и это у Вас так со всем электрооборудованием или нет? :rolleyes:
вас-то так устраивает?
Огромное спасибо !!!
Кстати как с печкой, заработала ?
т.е. если выхлоп прозрачный, то все топливо сгорело и режим нормальный? Щас как раз выхлоп прозрачный, но температура выходящего нагретого воздуха меня не устраивает, думаю, что должно быть больше.
померяй расход. если жрет как надо и выхлоп прозрачный - нехрен чинить :) можно только надуть большой контур - увеличить передачу теплообъемника
