michael_k
Дизельный отопитель от Татры
4 часа назад, Ever сказал:
ак будто она может больше чем я от нее получаю....
Это не только ваше заявление, печка очень интересная ,шестерёнчатый топл. насос с независимым электроприводом (крути как хочу), но по сути чистая ОВ 65/95 или Сирокко - нужен большой,  прямой выхлоп или как говорит основатель тем про отопитель, Гидеон - наддув.
Про теплообменник не понял? У мну были все печки + Магирусовская, теплообменник у Х7 ничем не отличается о перечисленных, по соотношению КВТ тепла /размер т/обменника.
На фото: красным - К/С; жёлтым- теплообменик.
28.10.2019 в 19:44, md7621 сказал:
ну по поводу наддува, пробовал в нее задуть феном срывается пламя , а по поводу выхлопа блин летом было лень все переделать на 100мм трубу без 2-х колен по 90градусов а щас уже похолодало уже не комильфо, на досуге покручу ее , пока все устраивает кроме подвывания мотора (особенность работы) подшипники новые, выставил все идеально, просто крутишь вал тишина лишь шелест крыльчатки, только подаешь питание она как какой то токарный станок выть начинает
Может на фото оптическийобман, но показалось что на х9-м теплообменник маленький 25-30см , на сирокке и топене помойму длинной чуть ли не 60см
Изменено пользователем Ever
6 часов назад, Ever сказал:
Конкретно я против наддува, будет выдувать в зад, кому то помогает, после того как я перевернул печку выхлопом в верх и всего одно колено с выхлопом  80, у печки 70 - всё вытягивает эжекцией, цвет теплообменника морковный, я конечно убираю его до лёгкого покраснения в некоторых местах.
Прямой выхлоп метра 1,5 и одно колено, главное как оптимально удобно расположить печку, для вас и самое главное для неё по выхлопу.
Изменено пользователем md7621
Мужики купил ов65 . Почистил смазал. Запускаю разгорается все отлично с выхлопа дым прозрачный но с обратки  идёт дым . Сначала с обратки капала  салярка потом перестала и пошел дымок при этом печка без проблем работает и запускается
15 минут назад, Артур Воронеж сказал:
с обратки
что такое обратка применительно к ов?
3 часа назад, Артур Воронеж сказал:
По логике должно пройти, на первых порах они все поддымливают, если не пройдёт, может плита насоса топливо пропускает или трубка, сильно дымит?
Насколько помню на ОВ-ках  эту проблему решали так -  на трубку одевали шланг и опускали его в небольшую ёмкость с соляркой (типа бутылки), топливо подкапывает лишнее при запуске, потом дымит.
Да , проще всего надеть резиновый шланг и опустить в маленькую пластиковую бутылочку с саляркой. (потипу гидрозатвор на вино)
Народ вопрос. Какой толщины асбестовый шнур туда наматывается.? Туда- на мотор. Между мотором и теплообменником
09.11.2019 в 21:13, Артур Воронеж сказал:
не знаю какой на овце на сирокке и топене наматывал какой под руку попадет, обычно сварочное покрывало нитку выдергивал и слоя в 3 + дешевым герметиком для глушителя(перматекс как то жалко на такое дело открывать) полет нормальный , при последующих разборах снимается неохотно но пару минут пошкрябал отверткой и все чистенько, зато голова неболит от пропускания газов
14.11.2019 в 13:07, Ever сказал:
Ну не знаю..., про ШНУР то многие знают..., но Гигдеон не зря много веток позакрывал, пришёл - не здрастьте , не спасибо, дайте МНЕ  информацию, спасибо мог бы сказать???
Не я с такими не общаюсь....
