michael_k
Дизельный отопитель от Татры
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Вообщем, подарили мне тут печку от татры с маркировкой X7-1M, 24V, 8200W. Есть у меня навязчивая идея её запустить. Родная проводка отопителя частично нарушена, в схему печки включена какая-то инородная самопальная плата с деталями непонятного предназначения. Вообщем как я понял, чтобы мне запустить печку мне сначала нужно проверить работу всех компонентов по отдельности,а потом всё соеденить по схеме. Вентилятор проверил- работает. Начал выкручивать свечу она у меня развалилась на две части :( .
Назрели первые вопросы:
1. Какая мне нужна свеча? мне подойдет свеча от ОВ-65, ОВ-95 или от сирокко?
2. Как проверить топливный насос? Он я как понимаю импульсный его просто так не проверишь подав на него напряжение?
3. Как проверить импульсный генератор?
4. Что это за кнопки? (на рисунке черными стрелками нарисованы).
5. Что это за инородная плата плата подключена? Её можно исключить?
Заранее благодарю за помощь! Без помощи мне точно не разобраться.
1-свеча нужна та, которая подходит по резьбе.
2-5 - в случае вашей печки насос лучше выкинуть и сделать дозированный самотек из расчета литр в час. избавите себя от многих ненужных проблем.
Gideon, а где можно почитать про то как сделать дозированый самотек? В случае реализации будет работать система аварийного отключения? или это по большому счету лишнее?
Печку планирую использовать в гараже, под присмотром.
собственно так и есть
где можно почитать про то как сделать дозированный самотек?
в печечных темах искать. вкратце - краник-дозатор или жиклер дросселирующий. см таковой от печки запорожца, по аналогии.
Решил я все таки пойти по пути восстановления оригинальной конструкции. Проверил импульсный генератор, перебрал топливный насос - вроде заработало, топливо качает. Нашел инструкцию со схемой в интернете от своего отопителя- воостановил проводку. Убрал самодельную инородную плату (зачем она была нужна так и не понял). Вообщем в итоге печь собрана, но нет свечи :( . Провел испытания - всё работает насколько это возможно без свечи. Со свечей проблема- у нас в городе такую не купить. Буду колхозить самостоятельно. Есть вопросы по свече.
Посмотрел по каталогу у меня свеча накала 2-х полюсная (маркировка PAL 35.52) Двух полюсная-это значит что ни один из контактов свечи не соеденяется с корпусом свечи (т.е. не соеденен с массой)? или я не так понял?
Я в свою татровскую печку сделал свечу на базе камазовской(по резьбе подходит):
оригинал:
переделка(выкинул внутренности, вставил керамический изолятор и спираль смотал из нихрома):
realsystem, Спасибо за идею! буду пробовать. А ничего что минусовой провод свечи к массе придется пицепить? Я смотрю у этого отопителя минус не на корпусе, а отдельными проводами разведен. И ещё чтобы запитать отопитель от блока питания, какая толщина провода вторичной отбмотки трансформатора должна примерно быть? Есть трансформаторы без маркировки хочу под это дело приспособить.
Сечение провода вторичной обмотки порядка 4 кв.мм
Никак не соображу это диаметр провода 2.25мм получается?
2,276 если по формулам :). Но если есть 2,5 мм или 3мм на вторичной ничего страшного не будет.
А какими трансформаторами располагаете? Что из себя представляют?
Обычные понижающие трансформаторы. Есть большие тяжелые без маркировки, есть поменьше типа ТН61. Если я для розжига буду запитывать на прямую с трансформатора, а остальную электронику запитаю с этого же трансформатора но через диодный мост- для этой схемы пойдет диодный мост из диодов д242?
Подойдут д242, д247, д231. Последнюю букву по справочнику посмотрите чтобы 10 амперные были.
Обычно вся конструкция питается с одного трансформатора.Но при запуске если трансформатор слабый обороты падают. Я на накал свечи поставил отдельный трансформатор, но это удобно когда есть лишнее и это лишнее не жалко громоздить .))
ТН61 выдает на выходе 12V 10А , можно ли соеденить 2 чтобы получилось 24V? Как раз на питание вентилятора бы хватило.
Диоды д242 - 10А те которые без буквы вроде.....
у меня два отдельных транса 24в. для печки(на вентилятор+свеча и насос) и еще один для наддува 12в.
Если будет греть плохо с белым дымом из выхлопа, то надо. Просто центробежный нагнетатель на вдох печки, с фильтром из дорнита. На данный момент стоит сильно шумящий мотор от зазовской печки с какой-то крыльчаткой и самодельная улитка. Планирую переделать на более тихую и мощную печку от 2110.
У меня такой же отопитель последние три года,до этого были ОВ 65 и 95,этот считаю -лучший.Достался голой трубой,в отверстие датчика горения ,удобно наблюдать за характером пламени.Штатной свечи не искал ,отрезал и приварил П\А от ЗАЗ отопителя место установки свечи.Топливо самотёком через клапан с иглой, им и регулирую пламя.Транс на двигатель отопителя ТН 61-329-56-Х,на свечу отдельный транс.Управление ,4 тумблера №1-220,№2-обороты большие-маленькие,№3-220 транс накальной свечи,№4-воздушный клапан .Вот в таком виде всё и работает.
zenzubel 03, привет!Подскажи у тебя топливо самотеком через клапан с иглой поступает- ты где этот узел позаимствовал? Очень хотел бы посмотреть как он выглядит. Транс на двигатель отопителя ТН 61-329-56-Х - ТН 61 это ведь трансформатор 12V а вентилятор на 24. Как реализовал 2 скорости вентилятора?? Отверстие датчика горения - это где такое?
michael_k, день добрый у меня такая же проблема или наоборот подфортило :)
Если поможет, то задай в яндексе "X7-1M" на espec.ws выдаст схему в pdf перевод с чешского.
Удачи
Ruslan86, спасибо! Инструкцию уже там скачал- по ней проводку штатную востановил. Осталось дело за свечёй. Сегодня должны привезти свечу камазовскую - как оказалось в нашем городе это страшный дифицит...... У тебя такая же печка? Подача топлива штатная или переделал под капельницу?
Печка точно такая же, только я пока не совсем востановил, с проводкой немного напутано, пока понять не могу как режимы работы изменить. Агрегат достался некомплект некоторых зап.частей не хватает.
Подача топлива штатная, через электромагнитный насос.
Изменено пользователем Ruslan86
Ещё по поводу свечи, на корпусе есть табличка на ней указана маркировка свечи.... у нас свеча аналог 300 р стоит
realsystem, Расскажи как ты из камазавской свечи начинку вынул? У меня не получается.
Ruslan86, Я нашел оригинальную свечу от этого отопителя в Москве за 170руб. только мне в Москву съездить надо день потерять + проезд туда обратно 500р. , а пересылку они не делают :( Приходится колхозить.......
