jeka5297
Какие электроды выбрать?
delister, подойдут если санки стальные :wink: а то у меня в детстве алюминиевые были. если металл тонкий то и диаметр электрода выбирайте соответственно.
кстати, у меня вопрос ко всем сварным: кто пользовался электродами МР-3С "Судиславский ЗСМ"? Поделитесь отзывами
Andrey Frezer, были 2мм,вернее еще полпачки осталось.Использую редко.Мне не понравились,козыряют и шлака много.
Сейчас ими варю (тройка). Ни хорошо, не плохо. Нормально. До этого были лосиноостровские - вот уж - да - редкостное дерьмо. Их никому не посоветую.
Изменено пользователем WAR
Судиславкие возьмите лучше ОЗС. Цена одинаковая. А по мне - ОК46.00. Чуть дороже, но погоды не делает. Вопрос в пространственном положении шва: в нижнем ОЗС-12 дают шов даже красивее, чем ОК, но в остальных проигрывают, и сильно. МР3(Лось.).... Не покупал последние несколько лет из-за нестабильного качества.
были 2мм,
Такая она, "двойка". Работать трудно. Сваривал только жестянку(автомобили) в допулоавтоматную эпоху. Больше они ни зачем не нужны. Если взять даже ОЗС 2 и 2.5 мм - две большие разницы. Но иногда(очень редко) нужна именно "двойка". Затем 2 кг. МР-ки и держу.
Изменено пользователем Svinovod
Здравствуйте, есть инвертор Торус 175, надо сварить каркас для слесарного верстака, для себя, в гараж, хотелось бы получить крепкий и в то же время эстетичный шов. материал на верстак профильная труба 50*2,5*2 , подскажите какие электроды приобрести для этого, не сварщик, пробовал варить лет 25 назад, посоветуйте что как лучше сделать, что бы получить хороший итог.
Андрей а такой вариант предложу .Раз в гараж значит есть соседи и у многих наверное в наши дни есть сварка с разными электродами .У двух трех соседей взяли по электродине и попробуйте варить затем купите из тех что понравится самому .В магазинах насоветовать тоже могут всякое только вот Копеешные не покупайте
Возьмите любые электроды с рутиловым покрытием 2.5-3 мм.
Что бы крепкий - собирайте и варите конструкцию с зазором 2 мм.
Что бы эстетичный - настройтесь на зачистку болгаркой.
Перед работой потренируйтесь на кусочках и подберите ток.
Изменено пользователем Jeem
Виталий, у соседей электроды такие же как у меня есть, без упаковки, в газете, когда то с завода принесенные родителями, в основном четверка, сварщиков по профессии в гаражах нет, да и гаражей около 100 шт.
Jeem Благодарю, на болгарку настроен, не впервой :) , про зазоры понял, потренироваться....ещё бы знать что должен увидеть на этих тренировках. И рутиловые это какие, хотя бы пару фирм.
Изменено пользователем Свободный Художник
Если Ваш Интернет позволяет смотреть ролики,
то задайте в поисковике - "сварка профильных труб"
и посмотрите на ютюбе рекомендации реальных сварщиков.
Роликов полно.
Сейчас в асcортименте продаются электроды - "Ресанта МР3".
Цена доступная. Берите.
Варить ими совсем просто и приятно.
На тренировках надо добиться уверенного поджига и комфортного
темпа сварки без прожогов и шлакования.
Это достигается подбором подходящего тока и способа сварки (в отрыв или без оного)
Найти свой ритм и способ.
Закрепить эти режимы на конечном изделии с исправлением ошибок болгаркой.
Как-то так.
Jeem, Ещё раз спасибо, пошёл видео смотреть, основное что хотел узнать, подсказали :hi:
Варить этими электродами, плюс на электроде или минус?
Svinovod, С удовольствием бы отдал 5 пачек этого го...на ОЗС-12 4 мм кому нить, низ идеально потолок тоже, переменка постоянка пофиг идут, но вертикалы это пипец что я только не пробовал ток от 120А до 170А металл вытекает и шов получается бугром, более менее добился результата на зазорах от 7 мм и более, технику перепробовал тоже разную. А насчет МР-3 наоборот плохого не скажу особенно хорошо варят старые с белым налетом 2006 года были осенью стрелу экскаватора варил кончились, швы хоть на выставку :) причем во всех положениях. ЛЭЗ вроде больше нет в продаже слышал, Арсенал МР-3 щас беру тоже ничего, но бывают непровары когда стык без зазора приходится варить.
Обращайтесь в компанию на сайте http://[запрещенная ссылка] вам помогут с этим вопросом.
Варил металлоконструкции (профиль) МР-3 2мм. Ужас !!! Или залипает или прожигает. Там, где все же удалось прихватить и сделать что-то типа шва, потом "шов" начинает трещать и разваливаться ! Взял ОЗС-12 и как помаслу - любой шов, горизонтальный, вертикальны , потолочный.  Что делается с МР-3 ума не приложу !
Поддержу тему.
А кто-нибудь что знает\пробовал электроды FOX CEL 6010Е 38 3С ?
Можно взять почти нахаляву. Но без "попробовать".
Весь в раздумьях...
Начинающему лучше ок пользоваться
Цитата
5 минут назад, yapavel сказал:
Начинающему - наверно да...
