kudrywcew
Фрезер 6В75. Восстановление своими силами
купил 6В75, после корвета 412 кажется монстром, такой был
сейчас он такой
все маслоприёмники имели многолетние наслоения, а каналы забиты стружкой и отстоем
всё чистил и отмывал
станок находился в плохих руках, за ним не следили, верхние направляющие истёрты в хлам
как их востановить в домашних условиях?
пока смутно представляю, хотя шабером работать научился ещё на ТВшке
больше потёрлась левая сторона
ответные напрвляющие тоже потёрты, но не так сильно
вертикальные направляющие вроде нормальные, ещё видна заводская шабровка по всей длине
нижние продольные направляющие изношены сильнее чем верхние, имеются задиры но вроде не смертельно
под слоем краски и мусора откопал аж две сетки
почистил вставил обратно
интересно, можно использовать эту часть стола для работы, например так?
пож. скажите что Вы думаете об этом станке, как востановить верхние направляющие
геометрию пока не измерял, точных цифр не имею, хочу сначало покрасить, а то подойти страшно
Шабрить, если некуда отдать на шлифовку.
Илья, шабрить есть куда, вот как вертикальность башки не потерять? как и чем мерить?
с каких направляющих начинать шабрить верхних или продольных?
Рамный уровень не хуже 0,02 мм/метр. Или угольник с линейкой (мостом), но уровень удобнее.
Если полная капиталка, с вертикальных направляющих станины
Ему повезло и очень. :good:
Ну и мои поздравления! :good:
в этой маслоёмкости обнаружил фитили, накой они там нужны?
может выкинуть их и всё?
Илья, уровень у меня не пройдёт, полы деревянные и при каждом движении всё отражается на показаниях
По аналогичной причине я пока забросил Штудера :cray:
Остается угольник с линейкой.
кажется монстром
ну не совсем монстром так монстрик. :good:
будем думать
мыслей много, времени мало, а может что-то подскажут испытанное на практике
Владимир, спасибо за поздравление
да, теперь есть куда девать время и силы
Я думаю, после косметики и чистки его надо собрать, как есть, только задиры подправить, не заморачиваясь с шабрением и поработать немного. После этого решать, какой ему ремонт, подгонка требуются на самом деле. Сразу всего не выловишь, а некоторые вещи могут оказаться несущественными.
Владимир, успокоил
пока точных цифр не имею, сильно заморачиваться , действительно не стоит
вертикальные направляющие, как они есть, возьму за базу, под них всё и подгоню
Шикарный станок! И не в самом плохом состоянии! У самого точно такой же! Примите поздравления!
Это смазка суппорта, выкидывать не надо, надо восстановить для долгой и счастливой жизни станка. Там еще сбоку "хрень" с окошком и крышечкой должна быть, через окошко просматривается уровень масла в маслянной ванне (которая под открученной крышкой), ну и соответственно масло когда надо доливать через "хрень"!
ошибка
Изменено пользователем kudrywcew
Глеб, поздравления принял, спасибо
мне этот станок понравился внешне и по весу подходит
в супорте окошка нет, есть окошко в бабке горизонтального шпинделя, но там не было фителей:unknw:
сначало предположил что масло надо наливать чтоб трубочки были скрыты маслом
теперь предпологаю что фитиль вставляется в трубочку до упора к смазываемой поверхности, а конец фитиля должен находиться в масле, так?
покажите на фото как надо расположить фитиль
Алексей, по хорошему завидую, классная машина, "теперь наша корова в два раза больше молока давать будет" (кот Матроскин)!
Изменено пользователем Юрий Кимборович
Юрий, точно стружки от него будет много
так хочется попускать стружку, аж зубы скрипят
Я думаю, когда отмоете и приведете в порядок, за этим дело не станет.
Еще мне кажется, что Владимир прав, состояние не такое уж плохое, скорее рабочее. Надо вымыть, покрасить, собрать и попробовать, может все не так страшно и станок в Ваших умелых руках еще не один год поработает. Ну а уж если все совсем будет плохо, тогда браться за шабер.
Юрий, верхние направляющие очень плохие, особенно левая, есть перепад(ступенька)
износ не равномерный, больше у края
морально готов к работе с шабером
разбирая и промывая узлы станка, узнал как он устроен(добротно и надёжно)
очень хочется его востановить, буду шкрябать хоть до весны, но направляющие выведу
Здравствуйте.
Вот маслёнка, про которую говорил Глеб.
Не знаю есть ли такая защита , но если нет---неплохо бы поставить.
Эдуард, спасибо за фотки, приму к сведению
такой маслёнки у меня нет
На среднем фото---под маталл кожухом---войлок---деревянные клинья.
Эдуард, покажите пож. что это за клинья, такой защиты тоже нет
стружки туда набилось очень много, замучился выгребать
верхняя защита есть, пока не поставил
