vsesam
Как калить сталь У8
А повторно можно процедуру закалки повторить или надо отпустить сперва?
??? или это не регламентируется наукой и опытом.,,,???
Попробуйте нормализовать перед закалкой: нагреть до 800 градусов и остудить на воздухе.
завтро попробую и отпишусь.
А я засуну в печь нагрею также минут 10 и положу на воздух и через полчаса проверю или какието рекомендации?
Нагрев под закалку не надо форсировать. Положите детали в печь приблизительно при 600 градусах
то есть при 600 градусах и довожу до 800 гр.
Потом вытаскиваю и остужаю.
Подожду часа 4-5 и потом попробую ещё раз закалить.(но зависит от результата нормализации)
Эдуард, что вы имеете в ввиду, когда говорите про повторную закалку через 4-5 часов?
1) Нагреваете детали до 800-850 градусов, после вынимаете из печи и охлаждаете на воздухе.
2) Снова помещаете детали в печь при 600 градусах, нагреваете до температуры закалки 780-800 градусов.
3) Вынимаете из печи и быстро переносите в достаточное количество охлаждающей жидкости ( вода, масло).
4) После охлаждения отпускаете при температуре 150-200 градусов (соломенный ,светло-желтый цвет побежалости)
Необязательно ждать столько времени. Можете перекаливать, как только деталь потемнеет. А лучше проверьте марку стали.
?можно не вынимать после нормализации а оставить на 15 мин. для протекания диффузионных процессов.При закалке тоже советую нагрев проводить подольше для равномерности прогрева заготовки.А ещё советую почитать учебник по металловедению, хотя бы пару глав
пункт 1, 2, 3-пункты выполнил.-в масло
Проверил на 2х деталях 30-32HRC
на 6 деталях 40-46.HRC
Проверил твердомер по контрольной плите-45.3-показал 48.
Каков вывод?
В отпускании не вижу смысла :unknw: :vava: :wacko:
Возможно конечно что метал мне дали не тот.
Но он грил что из него делали фигурные ножи на столярку(в одно время было модно).
И демонстрировал мне на наждаке-искры красные и пушистые-ежели я правильно запомнил его изречения.
Не похоже это на у8. Возьмите одну деталь , нагрейте до 850 гр. и в воду. Проверьте твердость напильником , как стекло должно быть.
Изменено пользователем Ruffo
Не похоже это на у8
Да, я тоже пришёл к тому же выводу.
Стекла не какого не наблюдаю, вообще.
Напильник шкрябает как с добрым утром. :crazy:
Хотя у меня опыт был только с 40Х13.
С ним у меня что то получалось похожее.
Хотя может ещё с температурой какая нибудь засада.
И ещё на деталях твёрдость в разных местах отличается до 6-8 единиц, в чём фокус.
Надо как то отпускать в среду хитро или в чём дело.?
В любом случае попытаюсь купить кусочек У8 листа или кругляка.
Спасибочки всем, кто меня наставлял на нелёгкий путь термиста :friends:
буду в Уфе, заеду...
буду в Уфе, заеду.
милости просим....или добро пожаловать :good:.......передовать опыт термиста :rofl: :rolleyes: Изменено пользователем кулибин1437
Перерыл весь интернет местный.
Обзвонил неизвестно сколь контор которые продают металл.
Ни у кого нет в наличии и под заказ от 5тонн.
Вот такова тяжелая жизнь самодельщика. :cray:
Еле нашёл У8 вообще не совсем того диаметра.
Но из круглого всегда можно сделать квадратненькое :crazy: .
В общем отпилил блинчики по 6мм от кругляка. Их связал нихромовой проволокой У8 и 65Г
Бросил в печь при 810 градусах.
За 8минут печь набрала свою Т-ру.
Держал ещё 8минут.
Первую бросил в воду-охладилось-вытер чуть наждачкой облагородил и замерил у8-70HRC..... 65г-67HRC
Вторую в масло ....................................................................................................у8-72HRC..... 65г-29HRC
Третью в воду побулькал и в масло....................................................................у8-71HRC..... 65г-70HRC
Почему 65г-по таблице должен калиться в масло но он не закалился :unknw: (пардон что в этой теме)?
По У8 -вывод что пред идущий метал совсем и не У8 вовсе мне дали на халяву.
Печь остынет и завтра отпущу пробники, попробую при 200 градусах.
кулибин1437, Эдуард ! Проверьте свой твердомер! 72 HRC - это очень много ! :)
чёто я над цифрой не задумался :wacko:
А тупо выполнял необходимые процедуры.
Хотя я проверял по контрольной плитке 45.3 но не в этот раз.
Мой твердомер и эпопея с ним расписано в картинках здесь :crazy: http://www.chipmaker.ru/topic/106240/page__fromsearch__1
Ruffo, спасибо
+1 Спасибо.
Проверил.
Вобщем поменял я наконечник твердосплав на алмаз.
Проверил по контр плитке 52.6-все в норме.
Перемерил образцы заново
Все показания теперыча по новой
Первую бросил в воду-охладилось-вытер чуть наждачкой облагородил и замерил у8-.... 69HRC
Вторую в масло .......................................................................................................у8-62HRC
Третью в воду побулькал и в масло........................................................................у8-64HRC
Теперь правдоподобные показания?
62-64 HRC- это вполне правдоподобно, а вот 69 HRC -нет.
"Алмазная" сталь марки ХВ5 дает при закалке твердость до 67 HRC.
а вот 69 HRC -нет.
Дмитрий, то есть где-то засада ещё есть.
Попробовал отпустить
нагрел печь до 200, положил образцы, гдето 1.5-2часа держаль и вытащил.
1-59ед
2-54ед
3-59ед
Мне умные рекомендавали среднюю твёрдость 55-56 ед, то есть я почти попал :rolleyes:
С отпуском вроде получилось все отлично!
Здравствуйте! Если можно, нужна помощь, калил предположительно сталь У7 в воде, температура 780 градусов, получилась твердость 81 HRC? возможно ли такое, в отожженном состоянии, все как положено 187 HB? Отпишитись если кто сталкивался с таким или у кого есть предположения что это может быть за сталь, кстати отпуск не производился!
выше уже был ответ на подобный вопросик :rolleyes: .
Проверьте твердомер.
Прочитал всё .
Все пишут по разному . У меня штамп . толщина 2см и ширина 10см , длина 17см . как правильно калить ?
Температура 800 в воду . Потом отпускать при 200 градусах ? Сталь точно У8 , проверена в лабаротории .
Изменено пользователем alkg
