vsesam
Как калить сталь У8
Эт к станочникам,жёстче конечно,моя подбирает с пола любой из резцов и втыкивает в держатель,ну когда твёрдость около 60 HRC-эльбор,сам без державки 35 на рынке.
Изменено пользователем сергей7
отдал на завод калить пробные образцы клейм. сегодня звонят и спрашивают - как калить? "на сталь" (в смысле оттиск на стали ставить) или как-то иначе. а в чем разница (в смысле температурных режимов)? своего муфеля пока нет, но ньюансы лучше выяснить заранее.
Может и хитрости каких не предполагаю есть,но речь скорее всего идёт о твёрдости,причём твёрдость для мягких металлов может быть и выше чем по стали,ей нужна ещё и прочность.
отдали клейма. говорят, прессом давили по стали - клеймят нормально. вот интересно, если б мне нужно было бы по коже их бить, то температурные режимы закалки были бы другими?
По-моему, по коже можно и вообще не калить. И даже из бронзы клеймо сделать - на неск. тысяч оттисков точно не сточится.
Во-всяком случае, видел я в типографии штампы для горячего тиснения и нанесения позолоты на обложки и переплеты книг - они чуть не из типографского сплава отлиты.
Изменено пользователем Алексей С
Во всех случаях когда прочностью маркируемого материала можно пренебречь,предпочтение отдаётся удобству использования и технологичности,проще закалить на предел,а можно и вообще на улучшенную заготовку нанести рельеф и нанести твёрдое износостойкое покрытие-хромировать например.А режимы,да бросьте,конечно придумать чего-то особенного можно любому изделию-вон обычные ручные швейные иглы-специальная установка ТВЧ,а тут проще обычная технология,температура закалки одна,отпуск туда-сюда,но можно наверное найти,однако сегодня что-то не получается -вообще не очень во всяких особых приёмах,почти не применяю,сургуч там,мыло,ЖКС и тд.Кстати у ,,реостатной,, печки есть один недостаток-отсутствие закрытия,что вызовет подстуживание и как следствие неравномерный прогрев деталей,плохой контроль температуры.Ещё вот когда глазки из слюды пришли в негодность,поставил на свои обычное стекло,тонкое-3мм и ИМХО было-бы тоньше-лучше,и по три в ряд с промежутками ограниченными асбестшнуром армированным тонкой проволокой,первое почти всегда лопается но обзору это не мешает правда они в глубине ,,тоннеля,, ,и подсоса нет.
у меня ножик из у-8(сам делал), вот хочу перезаколить ибо отпустился он случайно(в костёр попал) НО во избежании потери углерода слышал что имеет смысл запечатать(обмазать) глиной на 2-3 мм. медленно догнать до 900 и потом в воду со льдом. Вроде как глина ещё и охлаждение улучшает?
Кто что знает по этому поводу?
Нет так делать нельзя,крупное зерно и трещины.Вам нужно нормализовать нож,на 820 в выдержкой в 5 минут-охлаждение в песке,можно подогретом до 700.После закалка с 800(выдержка 5-10 минут,за это время обезуглероживание незначительно) в масло и отпуск на 200 или лучше 250 с выдержкой около 1-го часа.
Спасибо! про песок не знал(раньше на воздухе держал), попробую.. По температуре, раньше калил с 900.
По отпуску ставил 200 на час, нормально не ломался. Увлечение зерна в смысле из за 900 и в воду без отжига? или глина как-то может повлиять на термомоменты?
Изменено пользователем mercy
Глиной обмазывают не весь нож, только не рабочую часть. В таком случае скорость охлаждения материала под глиной меньше и получается соответственно меньшая твердость, что благоприятно влияет на прочность ножа и т.к. сама режущая часть была открыта не влияет на износостойкость лезвия. Калить при этом надо в вводу.
из за 900 и в воду
из-за 900 зерно-а трещины в основном из-за воды,а почему не рекомендую в воду при отсутствии масла,он-же наверняка заточен,значит кромка острая,да и вообще такие вещи калить через воду-техника сложнее чем в масло ИМХО.
Подумываю обзаводиться своей печкой для закалки деталей из у8 и х12 (клейма). Но один вопрос сильно смущает - ведь отпуск нужно производить сразу после закалки когда печь еще раскалена. Получается нужно иметь 2 муфеля: для закалки и отпуска? Или можно обойтись как-то все-таки одним?
:) стандартный вопрос №2;для углерода можно и на следующий день,но не при всех требованиях,впрочем эти ,,все,, необходимы не часто.Х12М проще-,,все,, требованиям и спустя 12 часов после закалки.Естественный риск трещин при ожидании отпуска,но он в целом незначителен,особенно при относительно небольших размерах клейм.
то есть если я правильно понял, то можно обойтись и одним муфелем, но лучше не нужно? в том смысле, что если есть готовый сушильный шкаф до 200 градусов, то поставить его и отпускать сразу?
Да конечно,ну а по поводу сушильного если он вам не мешает и никак не затруднит,то для клейм у вас всё есть 8) ,как для углерода,так и при ТО Х12,для большинства приёмов закалки.
маленький сушильный купил по случаю. думал его переделать в муфельную печку (есть керамический муфель и термопара). Но вопрос отпуска был неясен. Теперь склоняюсь к тому, чтобы его просто утеплить и использовать для отпуска, а муфельную купить готовую.
Как думаете - для закалки Х12 ПМ-8 подойдет? Нужно как я понимаю порядка 1050град, а у пм-8 вроде как 900 по паспорту. Зотя в объявлениях по продаже пишут 1100 - наверное набирает при желании.
Не эксплуатировал,раз пишут 900-значит не подойдёт,наверное не стоит портить разгонами,а найти\сделать другую печь раз муфель у вас есть(если подходит),у шкафа тоже есть свой предел.ИМХО раз печки занимают немного места,рационально иметь две,пусть одна и под более низкую температуру,чем копаться после очередной серии высоких подьёмов в простаивающей печке,имея срочный заказ.Затраты на эксплуатацию,если конечно включать высокотемпературную когда есть и Х12,будут не сильно выше.Паспорт ПМ 8 есть в соответствующем разделе форума-поиском.
Приветствуем.
Может кто подскажет...
Детали 50*20*5
Засунул в печь разогретую до 800градусов.
Т-ра упала до 780 и через 3 минуты поднялась до 800.
Подождал ещё 5минут.
Засунул в масло.
Проверил твёрдость на некоторых 23НРС на других 42НРС.
решил заново попробовать.
Также разогрел но время добавил на 2 минуты.
Вытащил и засунул на секунду в воду и сразу в масло.
Теперь шлив кругом зачистил с двух сторон.
Пару деталей проверил-23 НРС.
Как быть и в чём загадка,?
Первый раз я слегка зачистил на наждачке-наверное поэтому показания разные?
Что теперь эти заготовки выкинуть или как то можно исправить в смысле твёрдость.?
:cray:
Спасибочки
в деталях есть 2 отверстия на 5.
Через них я пропустил нихром и связал по 5 штук.
Так пачечкой и производил ТО.
кулибин1437, При толщине в 5 мм, если это у8, конечно , оно и в масле закалится до твердости 62 HRc.
Многоуважаемый Ruffo, то есть я всё делал правильно?
А проверять я могу сразу после остывания иль надо подождать сколь нибудь?
Если я делал всё правильно то сталь вовсе и не У8.
А повторно можно процедуру закалки повторить или надо отпустить сперва?
Изменено пользователем кулибин1437
