xentaur
Как правильно читать допуск на линейный размер?
9 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
У ТС нужно изготавливавать до сборки
Это он так написал. На самом деле как раз и требуется, похоже, обработка в сборе. Поверхности, которые работают совместно у разных деталей, никогда не делают окончательно ДО сборки. Нет, сделать можно, но это будет неоправданно дороже, поскольку технологические допуски придется делать жестче.
bull, я и привёл пример для такого случая: подшлифовать технологический припуск, заранее заложенный в детали, на раме, чтоб она вошла куда-то там с необходимым сопряжением.
Работающие совместно (как одно целое) сваренные, склёпанные, сшитые, склеенные, запресованные и т.д. детали делают ДО сборки, за редким исключением, когда сборка влияет на точность. Не говоря уж  про подвижные соединения типа поршень - цилиндр, вал - отверстие.
3 минуты назад, МИТАЛНИК сказал:
Это понятно, но представьте, что поршень составной (неважно по каким причинам, просто для примера). И тут уже ясно, что сначала надо собрать, а потом обработать совместно, как цельный поршень. У автора, как мне показалось, именно подобный случай.
1 час назад, bull сказал:
я и говорил:
1 час назад, МИТАЛНИК сказал:
А я понял, что у автора что-то типа выдвижного ящика стола. Поэтому переднюю и заднюю дощечку сделать чуть шире ящика и подрезать по ответному пазу. Если сделать шире сам ящик, то строгать много придётся, на всю длину.:classic_ohmy:
Изменено пользователем МИТАЛНИК
Уважаемые!
Существует система Вала и система Отверстия! Других систем НЕТ!
Поэтому it14/2  - это не системное требование! И создано для отклонений не связанных с валом и отверстием.
К примеру : угол, высота и т. д.
В 12.05.2019 в 00:55, renzrv сказал:
допуск получается в два раза больше
нет допуск не меняется меняются отклонения
