xentaur
Как правильно читать допуск на линейный размер?
dva, H14 убрирать не хорошо, традиции нарушать...
Ставить я ничего не могу. Здесь я привел эскизы элементов из "живых" чертежей деталей. Некоторые такие записи вызывают у меня удивление и вопрос вроде "Блин, чего они хотят на самом деле?"
я бы не стал назначать размер у которого поле допуска превышает дробную часть размера. думаю, неграмотное решение.
О природе расхождений в цифрах предельных отклонений размеров.
В стандарте (ГОСТ 25670-83) предусмотрена возможность использования не только рядов точности в виде квалитетов, но и рядов точности, которые имеют следующие названия: точный (t1), средний (t2) , грубый (t3) и очень грубый (t4). Таким образом, у разработчиков имеется выбор - назначить требования к точности размеров с неуказанными допусками обычными квалитетами или использовать специально созданные для этого ряды (классы).
В ГОСТ 25670-83 были даны два ряда точности и выбор того или иного ряда предоставлен на усмотрение пользователей (разработчиков чертежей). Между этими рядами существуют следующие соотношения:
IT12 или класс «точный» (ti);
IT13, IT14 или класс «средний» (t2);
IT15, IT16 или класс «грубый» (t3);
IT17 или класс «очень грубый» (t4).
Размеры между двумя поверхностями, одна из которых является наружной, а другая - внутренней обычно не являются сопрягаемыми и около их размеров обычно не указывают поле допуска. Для размеров, которые нельзя отнести ни к валам, ни к отверстиям, указывают симметричное расположение поля допуска.
Все размеры на чертеже, у которых не указано поле допуска, должны изготавливать так: отверстия - с полем допуска как у основного отверстия по 14 квалитету, валы - с полем допуска как у основного вала по 14 квалитету, а остальные размеры с симметричным расположением допуска по 14 квалитету. Раньше на чертежах делалась запись идентичная приведенной, а теперь достаточно указать только поля допусков в технических требованиях без дополнительных объяснений.
Несмотря на то, что более разумно указывать требования к точности размеров с неуказанными допусками, пользуясь классами (по ГОСТ 26570-83), на чертежах чаще встречаются квалитеты.
Подробно о классах здесь (ГОСТ 30893.1-2002)
Предельные отклонения линейных размеров, кроме размеров притупленных кромок (наружных радиусов скругления и высот фасок), по классам точности общих допусков приведены в таблице 1. пункт 5.1
Гляньте и дополнительные варианты назначения предельных отклонений линейных размеров, таблицы А-1 и А-2.
Изменено пользователем MBC
Вкину на венитлятор :lol: :
А может ли оказаться так, что размер 60.15 - расчетный? :yahoo:
Ну там на частоту/устойчивость/износ/линейное расширение/черт знает на что и как посчитанный? Ну и у него есть допуск. Такой как надо конструктору.
И размер этот надо выполнять без раздумий и пререканий...
ЗЫ: Думающих и грамотных рабочих, кстати, очень отрезвляют чертежи армейского оружия. Массового и многим по службе в армии известного. Посмотрят они на те допуска и размеры с формами геометриццкими и идут потом счастливые точить шейку диаметром 30h7 на длине 20+0.15мм.
ЗЫЫ: Конкретно этому конструктору, возможно, мало лет...но он будет учиться :good: . Вы еще немецких-американских чертежей не видели. Там и штуки 61.168+0.112 повсеместно бывают, и размеры дублируются и многое другое...
И никакие ЕСДП, ЕСКД и прочие дела не устарели - они взяты с ИСО один в один и ничего там не меняется и меняться не будет. Развивать тему в сторону знаний и умений многих наших рабочих по сравнению хоть с чем не буду - я сюда не за этим пришел...
И если уж "принято по понятиям :rofl: " то запись +-ITXX/2 - на линейные и межосевые размеры всегда идет. А указания с диаметрами в ТТ - это как вариант. И вообще - все важные размеры, могущие быть неправильно истолкованными, на чертеже отмечаются явно - это из привычек разных конструкуторов...
И вообще если уже сильно умничать - чертеж рабочий за всю свою жизнь видеть почти никогда не должен. Его документ - техкарта и операционные эскизы. И чистовые размеры в них почти всегда неровные, с хвостами длинющими да по оконцовке в середину конструкторского допуска выходят.
Тотал риспект всем - и рабочим и конструкторам и технологам и нормоконтролю и даже службе охраны труда...
И, да (вчера был не в форме :wink: ) - есть такой термин как "некруглые отверстия и валы". На некруглые отверстия и валы допуск может проставляться в виде +-ITXX/2 . Это даже в дебри стандартов лезть не надо -надо взять и прочитать того же Анурьева(который есть выкопировка из
ГОСТ-ов, с удобным оглавлением), главу про допуски и посадки. Я далек от мысли, что темные и неграмотные авторы сего хфолианта так тупо ошиблись и самовольничали-беспределили :lol: .
И опять всем тотал риспект!
Изменено пользователем КБП РО
С такими вопросов не возникает - допуск явно указан и все понятно.
На чем остановились? На варианте из Мягкова?
Вполне может быть что к этому размеру "привязан" кондуктор или какое то приспособление при дальнейшей обработке или сборке.
странно будет, если автор ответит через семь с лишним лет :wink:
А если вопрос у вас, то уточню - Мягков это автор справочника. В данном случае однозначно главнее ЕСКД. Смотрите ГОСТ 2.307-2011 пп. 3.15 и 3.16
Изменено пользователем bull
Размеры предложенного чертежа читаются следующим образом.
Все размеры с указанными допусками читаются и выполняются по указанному с размером допуску.
Все размеры не имеющими обозначение допуска выполняются с допуском указанным внизу, то есть H14 -для отверстий, h14-для вала и +- IT14/2 для линейных размеров.
В нашем случае 61,15 +_ 0,38
В целом разобрался. Для себя сделал вывод: нужно нагромождать чертеж допусками и квалитетами, тогда не возникнет неоднозначности.
Не очень разобрался. Нужно не нагромождать, а вносить только необходимые сведения. достаточные для изготовления и контроля. Если это сделано грамотно, то никакой неоднозначности просто быть не может.
Оцените пожалуйста чертеж?? Что стоит исправить? Или добавить??
Телепатам на какую волну настраиваться? :) Точно скажу только одно, добавить надо чертеж... Изменено пользователем bull
Добрый день!
Прошу помочь с вопросом по допуску размера 18 на чертеже.
post-1962-072429500_1535717982_thumb.jpg post-1962-076862900_1535723532_thumb.jpg
Изменено пользователем Ртуть
загружайте файлы в сообщение через расширенную форму
coap!
Допуск на размер 18, в соответствии с пунктом 4 технических требований чертежа, +-IT14/2.
+-IT14/2.
подтверждаю, как конструктор. Для 18 это равно +-0,215 (был бы размер 18,01, допуск уже бы стал +-0,26)
И добавлю, раз уж отвечаю всё равно. При симметричной детали на симметричные поверхности требования по размерам/шероховатостям и т.д. не повторяют. Т.е. с одной стороны надо убрать R1max и Ra6.3
Тогда тоже, как имевший отношение к конструированию, добавлю, что количество отверстий Ф20, подозреваю, что 150. Правда, не знаю, что такое по ЕСКД "holes".
Когда элементы связаны конструктивно, достаточно указать кол-во на один из связанных элементов.
ну ладно, такие упущения уж простим, возникшие при "адаптировании чертежа по евростандартам" :)
ГОСТ 2.307-2011, п. 5.47.
Или сделать выноску этого элемента и указать "150 мест" без указания количества отверстий.
Это относится к моему:
Последний абзац тоже совсем не про то. Может вы пунктом ошиблись, где указано то, что хотите сказать? А про выноску и "столько-то мест" - это когда на месте просто слишком трудно уместить все размеры.
bull, "Количество одинаковых отверстий всегда указывают полностью"
А про количество мест написал, как вариант оформления без указания количества непосредственно на отверстии.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
так отверстие в этом случае ступенчатое и воспринимается как один элемент. И достаточно указать количество одной из ступеней (независимо от количества ступеней). Эту рекомендацию именно в таком виде в ГОСТ не нашел, но всегда так учили. Что в ВУЗе, что после него старшие товарищи. И это соответствует духу ЕСКД - минимизация информации, достаточной для понимания чертежа.
Можно добавить. Даже у обычного отв-я элементы/поверхности могут быть разные. Разве вы у фаски на отв-ии тоже укажете количество? Нет ведь. Цековка в данном случае тоже как эта фаска по сути. То же касается отверстий под резьбу глухих. Там же освобождение (сбег) - тоже ступень.
bull, нельзя воспринимать эту цековку, как элемент отверстия Ф20 типа фаски. Кто сказал, что в каждой цековке есть такое отверстие? Возможно, это единственное такое место на детали. Может, оно не на всю глубину, лунка, конус. Мало того, возможно, нужно будет указать их взаимное расположение: биение, несоосность. Не надо дразнить н/контролёров и технологов!
