xentaur
Как правильно читать допуск на линейный размер?
Есть такой эскиз вала
Я, почему-то, убежден что все линейные размеры без указанного допуска имеют поле + - соответственно с указаным внизу эскиза квалитетом +-IT14/2.
Так ли это, в каких документах смотреть?
Изменено пользователем xentaur
раньше этот пункт техтребований формулировался так:
неуказанные предельные отклонения отверстий -Н14, валов-h14, остальные-+-IT14/2
т.е., поле IT14/2 имеют размеры, которые нельзя однозначно отнести к валу или отверстию.
Изменено пользователем yojik1111
yojik1111, В этом и суть вопроса. Размер линейный, я это понимаю как не вал и не отверстие. Или всетаки размер 25 в -?, а 35 в +?
Сккорее всего 25h14, т.к. это охватываемая поверхность, а 35H14 - охватывающая.
Допуск IT14/2 это для углов
xentaur, 25-однозначно вал, 35-однозначно отверстие. Mentor правильно подсказал-охватываемый и охватывающий. а вот на фаску к примеру, допуск-половина квалитета.
Mentor, логично. Но мне нужны железные аргументы.
Для этого нужен справочник Мягкова, его дома у меня нет. Поищи его в интернете
а железные аргументы-открывать ЕСКД и искать.
yojik1111, Спасибо за подсказку, в ЕСКД 88г сегодня смотрел, и еще посмотрю.
Mentor, Справочник Мягкова хоть приблизительно как называется?
"Допуски и посадки" справочник в 2 томах
Название: Допуски и посадки. Справочник
Автор: Мягков В.Д., Палей М.А. и др.
Год издания: 1982
Спасибо, нашел на форуме.
xentaur,
Вы абсолютно правы! В данном чертеже размеры 25 и 35 будут линейными, и допуск на них будет +-IT14/2. И посмотреть можно это в справочнике Мягкова.
qvalitet, если конструктор не указал явно допуск на линейный размер, то исполнитель не обязан догадываться что куда вставляется и т.п. ?
qvalitet, а Вы сами этот справочник читали? если да, то как Вы объясните рисунок 1.18 на стр. 173 в части 1? я имею в виду издание 1982г.
xentaur, Вам тоже рекомендую посмотреть на этот рисунок.
Правы Mentor и yojik1111, енто из самых основ.
За исключением конечно
Это половина поля допуска для 14 квалитета для так называемых "остальных" размеров, т.е. не относящихся ни к валам, ни к отверстиям, только так можно понять его присутствие в надписи для этого чертежа, не полного кстати, где нет вообще никаких угловых размеров.
Изменено пользователем dva
Спасибо всем.
Из умной книжки Мягкова выяснилось, что возможен и вариант от qvalitet, для этого запись должна быть фH14;фh14;+-IT14/2.
На эскизе следует считать размер 25 -0.52; 35 +0,62 , так как нет символов диаметра перед H14 и h14.
Если бы размер 15 был с неуказанным допуском, то он 15 +- 0,2.
Год издания: 1982
Том 1 Страницы 171-182
Хотелось бы найти рекомендации ИСО по этому вопросу, так как ОСТ и ЕСПД СЭВ устарели. Еще в книге сказано, что трактовка и (или) форма зависит от традиций в конкретной стране.
ну да, а традиции в нашей стране и, если мне не изменяет память в других странах, использующих метрическую систему, таковы, что допуск назначается в тело металла. это действительно самые основы, т которых говорят в самом начале обучения по курсу допусков и посадок. тот хитрый вариант действительно возможен при определенных условиях, но лично мне такие записи не встречались ни разу больше чем за 20 лет работы. думаю, потому, что конструкторов учат точно так же.
Для линейного размера 25 допуск составляет ±300 и для размера 35 тоже ±300
В народе говорят «свободные размеры»
См. Анурев 1 том.
"что допуск назначается в тело металла" так нас учили, когда изучали предмет "Допуски и посадки"
с хрена ли?
Так вроде бы, IT(мкм) = K * i,
где K — квалитет (число единиц допуска), i — единица допуска(мкм),
на диаметры от 1 до 500 мм единица допуска функционально связана с номинальным размером 0706d9cc6f1c4fbbad5d73b83ec44169.png(мкм), значения регламентируются стандартом на допуски и посадки (Limits and Fits) ISO 286-1:1988, а также ГОСТ 25346-89.
Изменено пользователем MBC
Что вы скажите про такой эскиз. Особенно интересует коментарий о размере 60,15. С какой целью указывать размер до "соток" в 14 квалитете?
Так указать можно, что угодно! это точка отсчета, а ваша задача в допуск уложиться. ИМХО просто забыли на размере 60.15 допуск проставить. Чертежик вообще не полный/грамотный.
А традиций никаких на этот счет нет?
H14 убрать, если не будет отверстий, а h14 пригодится для будущих допусков диаметра деталюхи.
Поставте 60 с допуском нижней границы +150, а верхнюю, как вам нужно укажите.
