Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Плазар
Подставки под сверла, метчики, и пр. Кто как хранит это хозяйство?
Здравствуйте! хочу поинтересоваться у уважаемого сообщества металлообработчиков, кто как хранит свои сверлышки, метчики и прочие инструменты? дело в том, что у меня одних сверел более 500 всяких разных от Ф0,5мм до 50, многие дублируются, многие требуют переточки, на что постоянно не хватает времени. а занимаясь штучной работой, часто приходится менять оснастку и настройку, поэтому вопрос быстрого поиска инструмента очень актуален.
сейчас все всерла лежат в ящичках, отсортированные на глаз под диаметру. но это не доставляет мне особого эстетического наслаждения, ни удовоствия при поиске нужного сверла.
хочу все это хозяйство упорядочить, отсортировать, сделать удобным процедуру поиска и хранения. конструкций в голову приходит множество, от барабанов с отверстиями "аля грампластинка", и до ступенчатых ярусов. конечно, можно было бы повтыкать их в пенопласт, но я изготовить хочу по совести, не времянку, а с нормальными креплениями, выбитыми клеймами диаметрами на красивой планке, с подшипниками в крутящихся соединениях, и т.п. подскажите пожалуйста оптимальный вариант, все-таки наверняка об этом задумывался не я один.
Изменено пользователем Плазар
прямоугольная толстая деревянная колода. ряды по 10 отверстий. через 0,1 значит. отдельно 0,3-2,0. далее - 2,0-10,0. с КМ1 такая же но все отверстия под хвостовики Ф10 мм. аналогично далее. расположение вертикальное. накрываю тряпкой. подумываю о ДВП-колпаке.
Мелкие боры и сверла храню в пластмассовой штуке от разъемов, по моему РППМ. Как-то достались после выдирания позолоченных контактов. Чертовски удобно.
Поделюсь своим вариантом. Два листа фанеры, между листами просвет миллиметров 40 чтобы лучше держались сверла.
На фанеру наклеил распечатаный лист. По "оси Х" - миллиметры по "оси У" - десятые доли миллиметров. На пересечениях сверлю отверстия и вставляю сверла. Иногда в одном пересечении живут несколько сверел (особенно мелкие). Большие сверла лежат в отдельном ящике.
Перетачивать на глаз сверла я не умею, поэтому сверла складываю в коробочку, потом отдаю точить кучей.
Если сверел много, то доска с отверстиями не очень подходит. Можно сделать кассетницу из тонкой фанеры 10х10, тогда в каждую ячейку можно класть по несколько сверел.
кому не подходит, а кому прекрасно подходит. у меня около 60 сверл КМ1 от 6,0 до 15,25 в такой колоде торчат и еще несколько зенкеров с модными диаметрами - 11 и 15 мм. и т.п. вещи. очень удобно.
А у меня порядка 10000 сверел от 0,4 до 0.9.. Вот думаю, как их хранить :) Под каждое дырочку в доске сверлить?
Я как-то больше склоняюсь к хранению в кассетнице (или в доске с дырками) только основных размеров, остальное можно россыпью в коробочках. Всё вместе неудобно.
значится так. 10 000 сверл постоянно в работе находиться не могут. те из них, что работают - хранятся вышеозначеным способом. те, что еще не работают - хранятся в специальных подписанных баночках рассортированными по: диаметру, длине, хвостовику, материалу режущей части, конфигурации стружечного канала, углу уклона спирали. это те, что Ф 0,25-2,0. остальные в деревянных коробках, завернутые в промасленую бумагу и проложеные поролоном. или на специальных ложементах - особо ценные.
Desti: это жадность :pardon: зачем тебе стока... :pardon: я блин титан сверлю сверлышками 0.6мм и то обычно 20 штук хватает на пол года. а уж твоего запаса думаю еще и правнукам досталось бы :)
Моя подставка для хранения сверл:
Сделана из оргстекла, сверху хромированная накладка из латуни с выбитыми диаметрами сверл.
У меня аналогичная подставка из бука. Отличие- внизу(по оси Х) нанесены цифры от 0 до9 (указывают ДЕСЯТКИ мм), сбоку(по оси У) цифры от 0до 9 (указывают ЦЕЛЫЕ мм). Искать сверло легко -путем пересечения двух линий. Это позволило СОКРАТИТЬ площадь подставки и ИСКЛЮЧИТЬ ошибку при нахождении нужного сверла. Все сверла от 0,1 до 9,9 занимают площадь 140*110мм.
Др сих пор, пока мастерской не было и был только шкаф, все свёрла хранились вместе в одной деревянной коробке. Теперь хочу что-то типа как у Заточника, но под каждый мм-размер отдельно. То есть, если нужно мне сверло 6,2, то протягиваю руку, беру подставку с надписью 6 и выбираю.
Была у меня когда-то подставки под всё сразу - мне не нравилась. Большая, неудобная... Да и некоторые расхожие размеры свёрел есть по 2-4 штуки, и иметь их хочется под рукой, а не где-то в загашнике.
Но, пока не до этого. Пока есть 10 или 12 наскоро отпиленных деревянных брусочков с насверленными дырками, в которые по мере разборки и размещаю свёрла. Удобно это в работе или нет - будем посмотреть...
Большие сверла храню так. А для маленьких хочу сделать подставку из текстолита.
А у меня порядка 10000 сверел от 0,4 до 0.9.. Вот думаю, как их хранить :clapping: Под каждое дырочку в доске сверлить?
Видать Desti по случаю обменял два мешка картошки на два мешка сверел :)
Подставка чистенькая, хоть ювелирку на ней выставляй :clapping: а где же следы рабочих будней? :)
Из дерева вроде полегче будет, да и проще достать чем такой кусок оргстекла. Не говоря уже про купить :)
10000 сверел
Да я как-то не задумывался, сколько их там. Вынесли коробку, сказали 100 руб, мелкие сверла. Я взял. Дома открыл, прослезился :) Так и лежат в этой коробке... Кстати, сверла левые, от токарных автоматов.
Подставка чистенькая, хоть ювелирку на ней выставляй :unknw: а где же следы рабочих будней? :rolleyes:
Так фотографировалась пока новая, к тому же я больше с деревом работаю :)
Прикольно, но с точки зрения юзабилити и использования свободного пространства это имхо не самый удачный вариант.
Для суперкомпактного размещения инструментов в пеналах существует другая модель подставки. Фото выложу позднее.
А что у Вас за бренд такой "UNImaster" ? :lol:
Это название станка. Модель 4 ( Шаублин) . Высота центров- Н90.
мелкие сверла удобно хранить в преформах для ПЭТ-бутылок.
Согласен, но при наружном диаметре 22мм преформа для 1л бутылки имеет внутренний диаметр около 16. 3мм на сторону-многовато для такого обьема.
Пеналы я использовал от разовых упаковок инструментов ( наружный диаметр- 24. внутренний-21). Длина меняется от 90 до 160 мм.
А вот такой вопрос, отчасти в тему: кто как борется с намагничиванием мелкого режущего и другого инструмента? Думаю, все сталкивались с тем, что после работы напр., сверла обрастают "бородой" из мелкой стружки. И работать сложно, и хранить так не кузяво. Существуют ли какие-то промышленные солюшены ентой напасти?
Для мелкого инструмента это не критично. Для размагничивания ножей, протяжек, резцов и др. после их шлифования существуют демагнетизаторы.
Ну., не зна., не зна... Когда сверлишься по какой-нть стальной деталюшке сверлом Ф2 и после первог же отв-стия у ей на кончике болтаеццо эта борода, даже сложно в накерненную лунку попасть - не видно них.. рена. :wink:
http://imlab.narod.ru/M_Fields/St_Demagn/St_Demagn.htm
ЗЫ: Drugs забрал ;)
