desti
Магнитный сепаратор - восстановление
Магнитный сепаратор от станции СОЖ шлифовального.. Умер. Причины смерти - множественная коррозия везде, где можно.
Добыл донора, но немного другой конструкции, от него подошел только редуктор. Отмыл, залил маслом, проверил - крутится.
Разобрал барабан - ужос..
Поверхности, по которым крутятся сальники - убиты коррозией, сами сальники каменные, подшипники заржавели. Сначала восстанавливаем вал - проточил до минимально возможного сгнившие поверхности, получилось 17,10 мм. Из нержавейки (уй, мерзкий металл) выточил втулочки в размер с внутренним ~17,03 и на холодную напрессовал их на вал. Проточил в центрах, отшлифовал шкурочкой.
Сальники 40х20 найти на удалось, но в автозапчастях нарыл сальники 42х20. Расточил втулки и поставил новые сальники и подшипники.
Процесс сборки пока не закончен, не успел.
:hi: А резбачки в каком состоянии на этом валу не сильно декарозировали
Здравствуйте! Восстанавливаю магнитный сепаратор,  дело к финальной стадии. Когда разбирал, не понял для чего эти пружинные рычаги, они стояли кто куда, оси заслонки сож. Для чего они нужны и какое их рабочее положение?
Они держат резиновый валик для отжима СОЖ из шлифовального шлама.
