aftaev
Китайский частотник на 4квт
Интерисует отзывы о китайском частотнике на 4КВТ вход 1ф выход 3ф. Он действительно 4квт тянет, или там только этикетка на 4квт?
Вот такой частотник: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...em=230510763468
Я покупал у этого продавца love-happyshopping частотник на 3квт. По заверению электриков хорошо разбирающихся в частотниках, сказали что мой частотник на 2.2квт, а не на 3квт. Китайцы просто этикетку прилипили на частотник.
Вот что говорит по этому поводу www.alibaba.com
2.2KW VARIABLE FREQUENCY DRIVE INVERTER VFD 3HP 10A NEW
3KW VARIABLE FREQUENCY DRIVE INVERTER VFD 3HP 13A NEW
4KW VARIABLE FREQUENCY DRIVE INVERTER VFD 3HP 10A NEW
У китайцев получается 3HP это частотники от 2,2квт до 4квт :)
2.2KW VARIABLE FREQUENCY DRIVE INVERTER VFD 3HP 10A NEW = 4KW VARIABLE FREQUENCY DRIVE INVERTER VFD 3HP 10A NEW ??? :) :) :)
Отзывы обычно появляются после того как попробуешь, а если вещь была произведена в единственном экземпляре то попробовать её может толко покупатель ...
а если серьёзно то на немецком ебае можно леце на 4/5 кв купить за 400 евро и спать спокойно ...
Китайцы их штампуют. Я так пологаю неродивые китайцы перекупщики сдирают наклейку цепляют свое "имя" и ставят побольше КВТ. А продают эти частотники несколько продавцов на евау один из Китая другой из ГонКонга.
Они продают и шпиндели на 24000 об/мин есть у них шпиндель на 4квт + частотник к нему.
Видел у знакомых такой шпиндель, говорит купил 4квт. Но вот лазерная гравировка на шпинделе затерта.
Потому и спрашиваю мож кто юзал такие частотники и знает их реальную мощЪ
Изменено пользователем aftaev
3 НР - 2,25 кВт - 10А
другого не дано...
другого не дано...
китайцы могут и 30HP написать, что им стоит.
посмотри какие параметры двигателя можно вогнать . На многих частотниках стоит предел более которого не введешь .Отсюда и пляши.
Каким образом? Поехать в китай чтоб посмотреть какие параметры можно вбить, или купить попробовать вбить параметры если не то, то выбросить частотник?
Вот посмотри данфос неплохой на 5,5кв
http://cgi.ebay.de/FREQUENZUMRICHTER-Danfo...otoren_Getriebe
и всего за 300 Евро, можно и поторговаться ещё ...
Он хорош тем у кого 3ф есть. Этот частотник на вход: EINGANG : 3 Ph. 380-500V 50 - 60 Hz 12,2 A
Мне нужон 1ф вход на 4квт.
Было бы у меня 3ф я бы не заморачивался.
Кста - у именнитых производителей однофазники только до 3 кВт (а у некоторых - до 2,2)
Пардон сразу не понял. Думал что привод есть вопрос в параметрах.
Вопрос в том кто нибудь реально юзал эти 4х квт частотники.
а у некоторых и до 4квт однофазники есть: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...%3D1&_rdc=1
Вот только стоит он в 2раза дороже китайского.
ничего добавить не могу - не знаю такого "именнитого" производителя...
Вот и разрешился вопрос. 3 дня назад я нашел на евау в отзывах продавца кто купил китайский частотник на 4квт, о которм я писал выше. Написал я письмо покупателю. Ответа небыло. Сейчас получил ответ:
Hello,
Thank for your reply. When i sent my question, it was 1 month ago and i did not have too many answers so i had to find all by myself. I have now tested many things and collected many informations. I can help you if you need. I like to help people. I have 3 VFD . One i have long time ago. It is very good and of brand WEG. It can output 7.3A to the motor and it is rated for a motor 2HP - 1500W. I have 2 other from love-happyshopping. One is 3.0KW and can have 11A max in register PD142 which is the max current to the motor. The Other is 4.0KW and can store 17A in register PD142 and is much heavier and bigger than the 3.0KW. I have connected it to a very big motor of 4.5KW and it worked well because the motor was not coupled to a heavy load. I think the VFD sold by love-happyshopping is ok and it have a good function for monitoring the intensity consumed by the motor. You can connect it to a motor bigger than the rated KW if the motor is not coupled to a heavy work. If you have problems of power with your VFD , you should try to put PD142 to the maximum possible, then start your motor to turn freely (without a work load) and check the intensity consumed by the motor (the intensity is displayed by the VFD on the display if you press the shift key until the A function is selected) . Then the intensity should be very low because the motor is not loaded . Then try some works with the motor from soft to hardwork and look if the intensity approach the maximum possible on this VFS. Will it be OK? Waiting your response.
Видать правда этот китайский частотник может работать на 4квт!!!
В пустую крутить мотор может любой частотник, а вот если нагрузку приложить ...
17А вроде бы тянет.
По просьбе выкладываю настройки для этого частотника для шпинделя 400гц:
Называется этот частотник Huanyang VFD Huanyang HY02D223B 2.2Kw VFD
Настройки взяты с инета:
взято из http://www.cnczone.com/forums/showthread.p...ling&page=8
Change PD001 Source of Run Commands to '1'
Change PD005 Max operating frequency to 400hz
Change PD004 base frequency to 400hz
Change PD003 Main frequency to 400hz
Change PD006 Intermediate frequency to 2.5
Change PD008 max voltage to 220v
Change PD009 Intermediate voltage to 15v
Change PD010 Min voltage to 8
Change PD011 frequency lower limit to >100hz (120hz to start)
Change PD142 7 Amps
Change PD143 2
Change PD144 3000
Взято с форума http://www.woodworkforums.com/f170/tips-ne...80/index12.html
Category Code Function Set Range & Function Explanation Factory Setting Basic Parameters
PD000 Parameter Lock 0:Invalid 1:Valid 0
PD001 Source of Run Commands 0 Operator 1:External terminal 2:Communication port 0
PD002 Source of Operating Frequency 0:Operator 1:External terminal 2:Communication port 0
PD003 Main Frequency 0.00~400.00 Hz 0.00
PD004 Base Frequency 0.01~400.00 Hz 50.00
PD005 Max Operating Frequency 50.00~400.00 Hz 50.00
PD006 Intermediate Frequency 0.01~400.00 Hz 2.50/3.0
PD007 Min. Frequency 0.01~20.00 Hz 0.50
PD008 Max. Voltage 0.1V—* 220/380
PD009 Intermediate Voltage 0.1V—* *
PD010 Min. Voltage 0.1~50.0V *
PD011 Frequency Lower Limit 0.00~400.00 Hz 0.00
PD012 Reserved
PD013 Parameter Reset 00~10 08:Restore factory setting. No other function. 00
PD014 Accel. Time 1 0.1~6500.0S *
PD015 Decel. Time 1 0.1~6500.0S *
PD016 Accel. Time 2 0.1~6500.0S *
PD017 Decel. Time 2 0.1~6500.0S *
PD018 Accel. Time 3 0.1~6500.0S *
PD019 Decel. Time 3 0.1~6500.0S *
PD020 Accel. Time 4 0.1~6500.0S *
PD021 Decel. Time 4 0.1~6500.0S *
PD022 Reserved
PD023 Rev. Rotation Select 0: Rev Run forbidden; 1:Rev Run Enable 1
PD024 STOP key select 0:STOP Invalid 1:STOP Valid 1
PD025 Starting Mode 0:Start from Starting Frequency 1:Frequency track start 0
PD026 Stopping Mode 0:Decelerating stop 1:Coasting stop 0
PD027 Starting Frequency 0.1~10.0 Hz 0.5
PD028 Stopping Frequency 0.1~10.0 Hz 0.5
Опять загвоздка с этими китайцами...
Инвертор к шпинделю моему не имеет опознавательных знаков, ни модели, ни номиналов. Более того, в инструкции, высланной китайцами, нет правильной схемы силового клемника.
В общем, клемы у меня идут так E R S T P+ PR U V W.
В инструкции по подключению написано так
Symbol
Function Description
R.S.T
Input terminal of AC line power.220V class, for both single/three phase, single phase connected to any two phases
U.V.W
Output terminal of the inverter
P.Pr
Connector for braking resistor.
P1P
Connector for DC reactor (When using a DC reactor the jumper shall be removed. A05D543B and A07D543B internally jumped)
PN
Connecting terminal of external braking bank.
E
Ground terminal: the third method of grounding for 220V and special grounding for 380 V of Electrical Engineering Regulations.
Не могу понять куда мне фазу цеплять, а куда ноль. UVW без разницы как к мотору подключать? На мотор 4 провода идет, один из них земля.
Что такое breaking resistor?
Изменено пользователем Milk
У вас же написано:
R.S.T Input terminal of AC line power.(220V class, for both single/three phase, single phase connected to any two phases)
Входные клеммы сети переменного тока (класс 220В, для обоих вариантов (1 или 3 фазы). Для однофазного случая подключаться к любым двум перечисленным контактам)
8)
В том-то и дело клемы три - RST, к каким двум из трех? Куда ноль цеплять тогда?К третьему оставшемуся? Тогда получается к любому из них можно цеплять и ноль и фазу.
Да. подключаете к любым двум из RST. Куда фаза, куда ноль - не важно. Потом все равно это все на выпрямитель идет....
8)
К любым двум клеммам! На одну фазу, на друную ноль. У меня фаза R ,а нольT.
Понятно, спасибо большое!
17А вроде бы тянет.
Возможно... Но по приведенной вами информации этого не скажешь...
Не запускается, зараза. Чего-то я упустил наверное. Настройки ввел все. Может из-за отсутствия breaking resistor?
