Ruffo 238 #76 Дата: 03.11.2013 09:34 К сожалению, самому не приходилось нарезать зубья под спираль на кулачках. Технология нарезки была описана в одной книге, но описана не очень подробно и не совсем понятно. Единственное, что могу добавить - заготовку кулачка закрепляют так, чтобы ее ось была ВЫШЕ оси шпинделя на 0,8 - 1 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 424 #77 Дата: 11.11.2013 14:52 на пока хватит. Ну приврал,с кем не бывает. :) Вообщем делаю так,штрумент Начинается с замера улитки После чего выставляю 1-ый радиус внутренний на приспособах (ну у меня наружный ставится автоматом,по рискам или отверстию) примерно 61/33 ,для поляка 59/29-30 это я об 160-х. (и это у поляков(с шагом 7,5 мм),если правильно выставить наружный радиус, то при нарезке 8-го гребня - первый от центра, срежется на половину - ну у меня так :) ). и обкатки При обкатке наружного радиуса,выставляю высоту заготовки. Нарезаю внутренний Переставляю вставку(могу просто другой штрумент вставить,как удобней :) ). И режу наружный Ну и остаётся ,про фрезеровать пазы. Что ещё, резка только на авто-подаче,если вдруг вздумается делать один радиус то это для одной задачи либо на разжим ,либо на сжим или ОЙ Ну пока как-бы всё :p . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 424 #78 Дата: 11.11.2013 15:05 заготовку кулачка закрепляют так, чтобы ее ось была ВЫШЕ оси шпинделя на 0,8 - 1 мм. Добавлю :) ,толщина кулачка(поляк ф-160) 18 мм. И для другого диаметра (изготовителя) будет чуть по другому :p . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ц е х 58 86 #79 Дата: 11.11.2013 15:17 :hi: Молодец для себя изготовил столько сколько нужно И не гоняясь по барахолке за польскими кулачками 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 424 #80 Дата: 18.11.2013 12:14 Можно и так ,звенит только :) Ну это ,такой заход к изготовлению патронов. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nick_L 1 #81 Дата: 27.11.2013 12:09 Ёксель, вот это технология! А купить их разве нельзя, польские Бизон? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 424 #82 Дата: 27.11.2013 12:16 Nick_L, Сами-то поняли свой вопрос? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuwalda1968 278 #83 Дата: 15.12.2013 10:01 чтоб не плодить лишних тем. помогите опознать кулачки.ширина 22.шаг 8.в пазу набит 4-х значный номер.похожи на на поляка,только на какого? :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 424 #84 Дата: 16.11.2014 19:21 Попробовал по другому :) . Отрезаю и подгоняю блин. На фрезерном, из блина делаю 4 заготовки. Нарезку зубьев показал , пропускаем :) и Ну , можно и проточить, если надо . И продолжение , на всякий :) . Хочу сделать , токарный патрон (а как ?) - Металлический форум Удачи . :good: 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 424 #85 Дата: 03.12.2014 15:34 Начал делать кулачки к 125-тым. :) подкладки Итак , заворачиваю кулачёк в патрон После сравниваю контакт с образцом (норма) (но это на разжим) . :) Идём дальше , подкладка Меняем То есть смещаем вниз . Ну , если не понятно для чего ,смотрим первое фото . :) Для сравнения Ну и образец Тут надо учитывать - образец уже поработал а мои самоделки свободно заворачивались (без нагрузки). Прикладываю :) . Выбрасывайте лишнее (мыльницу держу в одной руке , другой двигаю). :) http://youtu.be/V8C_Y6sxo1w К стати , к смыслу . :lol: Есть для обьяснений . Запощено отсюда. :) Shop Made Tools - Page 8 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 424 #86 Дата: 06.05.2015 12:41 Ну, ни как весеннее обострение не проходит. :) Откопал (буквально) метра два,(археология не закончилась :) ) шестигранника на 60мм. Марку железа не знаю , но калится на раз (без геморроя). Поехали. Прикидываем Щёки тисков фрезерую, под задачу . Ну, если я растачиваю кулачки - то чем тиски лучше ? :) Отделка заготовок. :) Вообщем , на 2-4 недели(в свободное от основной работы , вермя) есть чем заняться. :) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 424 #87 Дата: 06.05.2015 14:07 То есть смещаем вниз . Тоя. :lol: И никто не заметил :) (наоборот надо :) ). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 424 #88 Дата: 08.05.2015 10:51 Режу заготовки с припуском (толщина кулачков 16мм , заготовки - 17мм) и протачиваю... . Разметка примерная . :) Первый раз ,заготовки протачиваю попарно.(надо установочные плоскости сделать) Второй - уже комплектом . Ну , на эти - другие планы. :) Завтра у меня длинная смена (дорвусь). :) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 424 #89 Дата: 12.05.2015 13:31 Дополню. Выравниваю высоту заготовок (почти финиш :) ) и если чего, то пару - пяток соток ,сдерну наждаком. Щёки тисков фрезерую, под задачу . Ну , как обычно сделанное, примеряю. :) На сегодня. :) для спиралей (улиток) с шагом 8мм. Приступ , ещё не прошол. :) 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ROW 897 #90 Дата: 12.05.2015 13:43 Откопал (буквально) метра два,(археология не закончилась ) шестигранника на 60мм. Марку железа не знаю , но калится на раз (без геморроя). как то смотрел по ГОСТу старый 6 гранник (СССРовских времен ) начинался то ли с марки 40 или 45, а новый может быть и СТ3 :vava: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
blackblack12 1 #91 Дата: 10.08.2015 10:05 (изменено) Тоже нужно было сделать кулачки но пошли другим путем через фрезеровку. У на белорусский патрон и российский выкладываю чертеж и 2е проги к чпу на НЦ210 а у мення соответственно вопрос какая твердость кулачков нужна что б не грохнуть спираль РФ (DIS,"ГРЕБЕНКА") ; ;T1.1ФРЕЗА Ф25ММ N10 ;Т2.2 ФРЕЗА Ф4ММ N20 ;T3.3 ФРЕЗА Ф4 ТВ. СПЛ. ;N30 ЧЕРНОВАЯ ;N40 ЧИСТОВАЯ G00 G79 X-450 Y195 Z T1.1 M31 (UAO,10) "S1" ;============== ;1Й КУЛАЧЕК (UIO,X0,Y-0.25) ;============== ;2Й КУЛАЧЕК ;(UIO,X-3.333,Y-0.25) ;============== ;3Й КУЛАЧЕК ;(UIO,X-6.666,Y-0.25) ;============== "E1" G90 G28 S400 M03 G00 X-2u-1 Y2v1 M08 Z0 G01 Y-14v1 F150 X90u1 Y-12v-1 X-2u-1 G00 Z5 X9u-1 Y1v1 Z0 G01 Z-3 F60 Y-29v-1 Z-6 Y5v1 Z0 G00 Z5 X88u1 Z0 G01 Z-3 F60 Y-29v-1 Z-6.1 Y5v1 G00 Z0 M09 G00 G79 Z M05 G00 G79 Y195 ; M0 ; N20 T2.2 M06 ;ФРЕЗА Ф4ММ G90 G28 ;================== ;ЧЕРНОВАЯ ;================== S500 M03 (UAO,10) ; N30 (EPP,S1,E1) ; G00 X9.35 Y-35 M08 Z0 G01 Z-1.2 F60 (RPT,9) (RPT,2) G01 X9.35 Y-28 F60 G02 X8.79 Y0 R69.23 G01 Y5 G01 G91 Z-1.2 G90 G01 X8.79 Y0 F60 G03 X9.35 Y-28 R69.23 G01 Y-35 G01 G91 Z-1.2 G90 (ERP) G01 X9.35 Y-28 F60 G02 X8.79 Y0 R69.23 G01 Y5 G00 Z5 G00 X19.36 Y-35 G00 Z5 (UIO,X10) G00 X9.35 Y-35 G00 Z0 G01 Z-1.2 F60 (ERP) ; G00 M09 G00 Z50 ; M0 ; N40 T3.3 M06 S1250 M03 ; (UAO,10) (EPP,S1,E1) ;==================== ;ЧИСТОВАЯ ;==================== G00 X12.31 Y-35 M08 Z5 (RPT,8 ) G00 X12.31 Y-35 G01 Z-5.9 F50 G41 G01 X12.31 Y-28 F50 G02 X11.67 Y0 R52.77 G01 Y5 G40 G01 X15.9 F50 G41 G01 X15.9 Y0 F50 G03 X16.4 Y-28 R91.34 G01 Y-35 G40 G00 (UIO,X10) (ERP) G00 Z5 M09 ; M00 ; G00 G79 Z M05 T1.1 G00 G79 X-450 Y190 M06 (DLY,10) ; ; M30 Белорус (DIS,"КУЛАЧЕК БЕЛ") ;T1.1 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ф25 N10 ;T2.2 ФРЕЗА Ф4 N20 ;T3.3 ФРЕЗА Ф4 ЧИСТОВАЯ N40 ; G00 G79 X-450 Y195 Z0 ; N10 ; T1.1 M31 (UAO,10) G00 "S1" ;================ ;1Й КУЛАЧЕК (UIO,X0,Y-0.25) ;================ ;2Й КУЛАЧЕК ;(UIO,X-3,Y-0.25) ;================ ;3Й КУЛАЧЕК ;(UIO,X-6,Y-0.25) ;================ "E1" G90 G28 G00 X5.5u-1 Y2v1 S400 M03 G00 Z0 M08 G01 Y2v-1 F60 X105u1 Y-30v1 X0u-1 Y2v1 X5.5u-1 Z-5.6 Y-32v-1 G00 X94u1 G01 Y2v1 F60 G00 Z20 M09 M05 G00 G79 Z0 M0 ; ;ФРЕЗА Ф4 ; N20 T2.2 G00 G79 Y195 M06 (UAO,10) G90 G28 (EPP,S1,E1) G00 X6.91 Y5 Z10 S500 M03 G00 Z0 M08 ; ;ЧЕРНОВАЯ ; (RPT,11) (RPT,2) G00 G01 G91 Z-1.4 F60 G90 ;G42 G01 X6.25 Y1 F60 G03 X6.84 Y-29 R74.56 G01 Y-35 ;G40 G00 G01 G91 Z-1.4 F60 G90 ;G41 G01 X6.84 Y-29 F60 G02 X6.25 Y1 R74.56 G01 Y5 ;G40 (ERP) G00 Z X6.25 (UIO,X9) G00 X6.25 (ERP) G00 Z10 M08 G00 G79 Z M05 ; M00 ; ;ЧИСТОВАЯ ; N40 T3.3 M06 (UAO,10) ; ;ЧИСТОВАЯ ; G90 G28 (EPP,S1,E1) G00 X9.06 Y4 S1250 M03 Z10 M08 Z0 (RPT,10) G00 X9.76 Y-34 G00 Z-5.6 G42 G01 X9.76 Y-29 F50 G02 X9.06 Y1 R53.72 G01 Y5 G40 G00 X12.92 Y4 Z-5.6 G41 G01 X12.45 Y1 G03 X12.92 Y-29 R100 G01 Y-34 G40 G00 Z-5.6 (UIO,X9) (ERP) G01 G00 Z20 M09 M05 G00 G79 Z0 ; M0 ; (BNC,A) ;ПАЗ ; N30 ; T3.3 M06 (UAO,11) G90 G28 G00 X-1u-1 Y-10.9v-1 Z10 S1250 M03 G00 Z-3 G01 X105u1 F120 Y-22.8v1 X0u-1 G01 Z-6 G01 Y-10.9v-1 X105u1 Y-22.8v1 X-1u-1 G00 Z10 M05 G00 G79 Z "A" ; G00 G79 Z0 T1.1 G00 G79 Y195 M06 (DLY,5) M30 Изменено 10.08.2015 10:06 пользователем blackblack12 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gogaloh 6 #92 Дата: 14.03.2016 19:40 Карманыч, я давно делал кулачки, но так и не смог придумать как их отшлифовать, я имею ввиду зубья. Все производители кулачков их шлифуют. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SUP-2101 767 #93 Дата: 16.03.2016 21:06 А кто-то делал подобное для сотого патрона? Что-то напряженка с обратными кулачками... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Skraft 267 #94 Дата: 17.03.2016 13:51 (изменено) blackblack12 извини. Кулачок изготовленный по этому чертежу не будет правильно работать. На чертеже нет смещения радиусов гребней относительно оси кулачка. Причём два радиуса и разное смещение должно быть. Спираль архимедова, касательная к спирали, по отношению к оси точки вращения спирали, в разном удалении от центра, составляет с осью разный угол. И гдето в бесконечности будет только равняться 90 гр. У вас радиуса сделаны чётко и строго по оси кулачка. И поэтому точка касания спирали у вас будет приходит несколько в стороне от оси кулачка. Неправильно будет работать, давление будет оказывать с перекосом. Точка касания архимедовой спирали и этих двух радиусов у кулачка, должна находиться на оси кулачка. Вот посмотри у Карманыча. Он ставит подкладки - разные. Изменено 17.03.2016 13:57 пользователем Skraft 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
r@108 122 #95 Дата: 18.03.2016 11:38 (изменено) мечты сбываются. на патрон ф250 б/п. спроектированы мною для зажима заготовки ф40...50 с отводом сбоку. жалоб не было Изменено 18.03.2016 11:40 пользователем r@99 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Skraft 267 #96 Дата: 18.03.2016 14:31 r@99 Смещение для каждого радиуса должно быть своё. Ещё, но это не принципиально. Почему угол 60. Ведь когда угол 30гр., то и схождение кулачков в патроне без боковых зазоров получается. Чтобы этого добиться, поступаю следующим образом. Сначала расточка. Соответственно когда мы зажимаем кулачки они расходятся и расточенная поверхность относительно направляющих кулачка -- не 90гр. Чтобы добиться ровных паралельных боковых скосовых поверхностей. На шлифовальной плите сбоку прикручиваю планку с небольшим выступом, высотой выступа ровно посредине расточенной поверхности кулачка. Прохожу этот выступ(калибрую) -- это база. Укладываю всё три кулачка с упором расточенной поверхности в этот выступ. Прохожу заранее заправленным камнем под 60гр кулачки. Переворачиваю их -- и прохожу их с другой стороны до этого же размера. Такими кулачками очень хорошо зажимаются нестандартные детали. До и детали с разными диаметрами встают хорошо, без перекосов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
r@108 122 #97 Дата: 18.03.2016 15:10 Почему угол 60 выше писал почему 60 градусов. зазор был умышленно введен. было взято с какой-то почти древней кальки 80-х годов. могу и ее прислать для всех желающих. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
r@108 122 #98 Дата: 18.03.2016 15:22 угол 60 ну так измените р-р и буде счастье))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 500 #99 Дата: 18.03.2016 17:36 Вопрос - если станок не режет торцевые резьбы, будет ли нарезание таких гребенок подачей валиком достаточно точным? Или забыть и забить? Сам еще не пробовал. Хотя там еще в шаг попасть надо подачей... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
r@108 122 #100 Дата: 18.03.2016 18:25 676, у нас на заводике используют насколько помню КРС на этапе нарезки гребенки. как выход из положения-подача с контролем по индикатору. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
