Drill
Кулачки для токарного
Нет у кого-нибудь товарищи чертежей для изготовления кулачков на польский, русский и белорусский патрон?
Вручную меряем все вроде так как надо. А то крошатся, то ломаются зубья, то затирает их...
И если есть то технологию до кучи.
Патрон Ф250, токарный, трехкулачковый...
Изменено пользователем Drill
Что, правда ни у кого нету?
Мне кажется, что их никто сам не делал :rofl:
Там же на зубах какие-то хитрые кривые, чтоб кулачки по всему радиусу работали.
Я сам задовался этим вопросом, вы присмотритесь повнимательней, там у зуба наружный и внутренний радиус зуба разные, я думаю их изготавливают по примерно следущей технологии: сначала тежут архимедову спираль, а потом перешлифовывают радиусы зубьев.
Если найдёте чертежи поделитесь пожалуйста
Самодельным способом лучше их не делать. Очень гиморойное это дело.
Мо-моему, сие выглядит так (не пинайте сильно за очень кривую картинку (синие зубы наезжают на красную спираль :) ), не могу хорошие спирали нарисовть :pardon: ):
Все зубья одинаковые, образованы двумя кусками (дугами?) архимедовых спиралей.
Делать можно на поворотном столе, связанном с автоподачей фрезерного станка, или на токарном станке с поперечной автоподачей. Для каждой [спиральной] поверхности зуба заготовку нужно смещать на величину шага спирали.
Вотъ так я думаю.
Сами зубья режем с помощью оправки на фрезерном.
Круг, на котором установлены 8 пластинок быстрореза по диаметру.
2Электровеник: в смысле конусок там?
Со спиралью навряд-ли, большой слишком Ф, имхо нецелесообразно.
Кстати планетарки, которые сам делал - в порядке.
Правда, сначала не в ту сторону спираль нарезал... :pardon:
Кстати действительно насчет этого, кусок спирали не является элементом дуги.
В смысле с константным R?
Ээ, не совсем понял, то есть зубья образованы цилиндрическими поверхностями?
Я к тому, можно ли обозвать кусок спирали дугой спирали (кусок эллипса-то точно можно)?
Кусок спирали имеет изменяющийся радиус.
Изменено пользователем Техник
нет там не конус там вот что:post-1510-1194703594_thumb.jpg
для изготовления 2-3 комплектов в самый раз.
Дык ни кусок эллипса, ни спирали нельзя так обозвать, т.е.
желательно построить максимальную приближенную кривую.
Во всяком случае на деталь вращения, представляющую собой эллипс, прогу пришлось писать
юзая параметрическое программирование, т.е. последовательно вычислял каждую точку с шагом в десятку
в цикле ессесно, когда оказалось, что это не треба, переписывал с учетом максимально приближенных дуг.
Бум ждать тагда тов-щи...
2Техник: да цилиндрическими, доводка после, в смысле
поверхность зуба справа на фото от Электровеника.
2Электровеник: кулачки от польского или русского?
Дуга - она не только у окружности бывает... Вот дугу спирали не встречал никогда, потому и поставил с вопросом "(дуга?)".
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/...%83%D0%B3%D0%B0
http://slovari.yandex.ru/dict/dal/article/...%83%D0%B3%D0%B0
А то, что зубья кулачков образованы дугами архимедовых спиралей, взято из "Науки и жизни" или "Техники - Молодёжи" какого-то ещё советского года.
Как можно резать спирали, я ужо писал. Если позволяет оборудование, можно попробовать.
Могу сделать скан польского кулачка, там видны спиральные кривые.
Спасибо, очень ценная инфа. А можно выкладывать фотки пары, или всех трех кулачков вместе с масштабной линейкой? Тогда размеры дуг по фоткам можно восстановить. И до кучи фотки разжимных кулачков тоже.
В следущий раз выложу с мосштабной линейкой, а разжимные кулачки они вообще существуют?(ритортческий вопрос), вообще-то прямые кулачки работают и на зажим и на разжим, а если вы имели в виду обратные кулачки, то в данной часте различий нет, они различаются только расположением поверхностей зажима.
Мо-моему, сие выглядит так (не пинайте сильно за очень кривую картинку (синие зубы наезжают на красную спираль :good: ), не могу хорошие спирали нарисовть :) ):
Вотъ так я думаю.
Подумал и пришел к выводу, что это бред.
Думаю дальше...
На кулачках зубья сделаны неким усредненным радиусом, (а иногда просто прямоугольником со скосами).. потому как зубья перемещаясь по спирали могут оказываться на разных радиусах..
Соответственно зубья все одинаковые..
Во-во, я сейчас это в Компасе изображаю. Фишка в том, что эти поверхности - цилиндрические, касательные к спиралям в точках их (спиралей) пересечения с радиусами патрона. Причем для одной поверхности касание будет в точке наибольшего радиуса спирали, а для другой - наименьшего.
Ждите картинок :)
Спирали кулачков изготавливаются наружняя-большим радиусом .внутренняя-меньшим.
Именно, и при этом центры большой и малой окружностей не совпадают с цетром спирали.
По рисункам:
1. Красная спираль - это улитка патрона.
В точках 1б и 1м будем строить цилиндры, касательные к спиралям.
Касательных цилиндров к спирали можно построить бесчисленное множество, при этом одна половина из них будет касаться спирали "снаружи", а другая - "внутри". При переходе от внутренних цилиндров к внешним, получим в окрестностях точек 1б и 1м совпадение спирали и цилиндра. Для большого радиуса нам нужны "внешние" цилиндры, для малого - "внутренние" почти максимально возможного радиуса (т.е. совпадающие).
Для этого из центра спирали соответствующими радиусами проводми дуги и получаем точки 2б и 2м.
2. Строим касательную окружность к малой спирали по точкам 1м и 2м (есть такая функция в Компасе). При этом получается несовпадение центров спирали и полученной окружности, центр окружности обведён в синий кружок.
3. Аналогично для большой спирали. Кстати, центры большой и малой окружностей совпадают.
4. Используя радиусы полученных окружностей, ширину паза улитки (белое на рисунке 1) и ширину кулачка (у меня это 15 мм, просто так захотелось), строим проекцию зуба кулачка. Он синий такой.
5. в красную спираль встявляем синие зубья и видим, что всё чики-пуки :good:
Примечания.
1. На улитку и всё остальное мы смотрим сверху, поэтому я не делал различия между объектами и их проекциями (цилиндр иногда назван окружностью, прямые - точками и т.п.)
2. Поиск максимального радиуса цилиндра делается несколько по-другому. Для построения окружность задаем касательную кривую и общуюю точку (1б или 1м), вторая точка "бегает" по спирали, и в пределе совпадает с точкой 1, задавая нам искомую окружность. Но компас такого сделать не сумел, поэтому использовались окружности заведомо несколько меньше максимальных.
Кому интересно, могу скинуть этот рисунок для Компас 9, 8+ или 5.11
"Внешние" и "внутренние" цилиндрические поверхности зуба можно протачивать на токарном станке без поперечной (и продольной тоже :rofl: ) автоподачи, зажимая заготовку в 4-х кулачковом патроне с независимыми кулачками. Но будет необходимо много перестановок заготовки (для каждого зуба), поэтому лучше приспособить на планшайбу координатный столик или подобную ему самопальную приблуду.
Успехов :)
Для хохмы проверил совпадение нарисованных зубьев и зубьев польского кулачка - совпадает :)
У меня в Sedge нет ф-ии спираль.
Импортировать не можете в другой формат с компаса, IGES там или?
[q]Кому интересно, могу скинуть этот рисунок для Компас 9, 8+ или 5.11[/q]
А 6 компасом файл откроется, в любом случае скинте мне пожалуста файлик
