slash98
Чем отличается обезжириватель от растворителя?
Тут с приятелем поспорили немного, вот я счетаю что растворитель, тотже обезжириватель, растворил и протёр. Он говорит после растворителя остаёться плёнка, которой нет после обезжиривателя. Рассудите пожалуйсто пока не разодрались ))
Ну смотря что растворять и что обезжиривать, и до какой концентрации:pardon:
В принципе в состав "обезжиривателя" должен входить растворитель (того, собственно, от чего обезжиривают:)) и коагулянт, т.е. некое вещество, к-рое должно препятствовать прилипанию расстворённых "жиров" к "обезжиренной" повержности. Вот вам и мегасекретная формула обезжиривателя, смывается (скорее всего) обычно водичкой:)
С точки зрения маляра ещё желательно, чтобы обезжириватель испарялся медленно.
Dupont 3920 испаряется испаряется небыстро так. Работать удобно. А вот 646 улетучивается слишком быстро и вонюч. Dupont 3920 же имеет благородный аромат. :pardon:
Изменено пользователем Natey-Golenko
я ацетоном протираю. испаряется быстро, не так вонюч и токсичен как 646. но после него остаётся радужная плёнка если протереть чёрный глянец. стираетсялегко тряпочкой и поверхность чиста
Изменено пользователем LOWBOARD
А это водичка, которой в ацетоне хватает..
А это водичка,
Сейчас там кроме водички есть и керосинчик и толуольчик, и еще ХЗЧ. Ведь с наркошами же торятся.
Так это почти 646 получается, а не ацетон
Я проверяю растворители/обезжириватели так: смоченной тряпочкой протереть стеклянную пластинку. Грязные растворители оставляют плёнки, капельки жирные и прочую хрень.
влага может и росой выпадать из воздуха при испарении обезжиривателя
Растворитель сам по себе не уничтожает жир и масло. Он его растворяет в себе и переносит на тряпку.
Обезжиреватель в принципе делает тоже самое, я сомневаюсь что он расщепляет молекулы жира и из них получается какое-то новое вещество.
Нед. Протрите тряпочкой с 646 стекло. Улетит за пять секунд, не оставляя никаких следов. А вот грязный 646 оставляет мутные капли и разводы.
да... протрите металл... и в зависимости от окружающей атмосферы получите росу...
поэтому фирменные испаряются долго - только для тго, чтоб чистой тряпкой их вытереть насухо сразуже....
Основная причина, я думаю, другая. Чтобы вообще успеть вытереть влажную поверхность. Иначе придётся работать крошечными участками.
Ещё раз. Я поднимаю вопрос о качестве растворителей вообще. 646 производства Вершина следов на стекле не оставляет. А 646 под маркой Текс - бодяга. На стекле - капли и разводы.
ну почему же - щелочь превращает жиры в глицерин и мыло, которые растворимы в воде и легко удаляются
фейри "обволакивает" частички жира, облегчает его смывание водой
растворителем ни то, ни другое не является
то есть разница есть :)
Фери здорово антижирит...особо если мойкой ВД прыскать горячим варевом, но в раствор надо добавлять эдак 10 гр кальцинированой соды на литр от заржавления. Деталь надо чтоб была тоже горячая если нет возможности потом нагреть. Не айс конечно способ но лист железа заманает тряпочками тереть.
Ачто за растворитель такой, его ещё использовали как клей для пластмассовых моделек самалютиков в ссср. запах у него ещё такой достаточно приятный
Дихлорэтан...мультики интересные показывает :)
Дихлорэтан...мультики интересные показывает :pardon:
И с печенью боксирует одновременно :)
Дихлорэтан
неее... он для оргстекла, да и ядовит...
а полистирол много чем растворяется. раз приятный запах - эфир какой-нибудь - изоамилацетат, бутилацетат
Вода собственно тоже является растворителем.
Смотря что растворять и обезжиривать.
Ну смотря что растворять и что обезжиривать, и до какой концентрации:)
А растворять приходиться масла всякие моторные и трасмисионные. Можно ли счетать бензин для этого дела, хорошим обезжиривателем? Растворяет хорошо и испоряеться не так быстро, да и стоит по сравнению не дорого. И пахнет приятнее, чем 646 :acute:
А вот бензин, особенно чистый - скорее обезжириватель, чем растворитель...
Если речь идет о маслах и смазках - то лучшее средство борьбы с ними - стиральный порошок и Ферри :8P:
Если речь идет о маслах и смазках - то лучшее средство борьбы с ними - стиральный порошок и Ферри :)
Стиральный порошок кожу сужит )) На самом деле мне не мыть, а обезжиривать нужно, чтоб герметик прилипал получше.
Шовный? Dupont 3920S. И заматировать поверхность.
Вопрос этот не технический, а скорее философский (простите за ругательное слово). И поэтому ответ на него будет зависеть от того "с какой колокольни смотреть". С узкой точки зрения (работа с нитро-, авто- и т.д. -эмалями) правы ВЫ.
Если же взглянуть шире: Растворитель для некой маслянной краски - некое масло, обезжириватель не нужен. Для работы с кислородной аппаратурой нужен свой обезжириватель (тот же ФЭРИ), растворитель не нужен и т.д. и т.п. Т.е в этом смысле прав Ваш приятель.
По поводу пленок и т.д. они в любом случае будут, но в "узком смысле" они для Вас не страшны.
Не слишком запутал?
С уважением Алекс-Норд
