rosp
Станина из эпоксидки
да я просто уточнить хотел
кстати, калиброванные закладные можно не обрабатывать?
Так вроде читал, что самый хороший бетон - это чистый цемент, без всяких песков и щебней.
Наполнитель добавляется только с целью удешевления смеси, но никак не для улучшения
качества. Или это неправда?
Не, точно неправда :) прочность бетона определяется маркой и прочностью наполнителя..
плюс обогрев формы паром, виброуплотнение, предварительное напряжение арматуры. Тут на днях на одном докладе по нанотрубкам, фулеренам и подобным углеродным конструкциям, проходившим на вакуумной выставке в Сокольниках, сообщили что их добавка в бетон увеличивает прочность на десятки процентов. К сожалению не сказали где их брать много и дешево. :p
Закладные калиброванные? А зачем ? Закладные - это присоединительные для направляющих. Надо ли их обрабатывать - зависит от тех параметров, которым они соответствуют либо нет.
Почитал. Что то мне все решения не нравятся.
Проще купить при размерах 300х300 плиту УСП 360х360.
Она достаточно точная.
Прикрутить к ней направляйки через пазы, выставив по индикатору.
Залить всё полимербетоном для жесткости и веса, здесь уже точность не нужна.
Видел где-то в инете для плиты УСП еще большего размера.
По крайней мере точно понятно что получится.
Изменено пользователем ShuSV
существуют и железобетонные станины, под это дело некоторые фирмы выпускают готовые сухие смеси, не требующие вибрации и прогрева.
Например, Durfill Ducrete, Nanodur
Бетон тоже имеет усадку (особенно в первые часы и дни), что теоретически может привести к искривлению направляющих. Бывает и безусадочный бетон. Можно что-то подобрать в линейке белорусских смесей "Парад", правда ценник негуманный
Для полимербетона посмотрите эпоксидную смолу производства фирмы "Адгезив" г.Владимир, система называется "песчаный ковёр"
В 27.08.2010 в 23:36, shur сказал:
И ещё кое-что по этой теме ..
shur, здесь
https://www.chipmaker.ru/topic/42151/?do=findComment&comment=622233
поделитесь названием книжки, если не секрет ))
shur, пардон, уже увидел название книжки!
Хоть тема и старая, немного добавлю свои пять копеек на заливку полимербетона.
Во-первых, автору темы надо было "точную плоскость" для крепления направляющих. Об точности самой станины, короблении, речи не было. Он, как я понял, хотел налить смолы, чтобы, она разлилась под действием сил тяжести (приняв идеальную плоскость) и затвердела в таком виде. В таком случае, залить станину можно за один раз, и затем, получив (какую-то по точности) станину, налить на места крепления направляющих тонкий слой смолы, который "компенсирует" усадку станины, и у которого усадка будет на несколько порядков меньше чем усадка всей станины.
Во-вторых, заливать станину можно не сразу всю, а частями, за несколько раз, когда предыдущая заливка затвердеет. Каждый следующий слой "в общей форме" будет компенсировать усадку предыдущих слоев, и результирующая усадка будет равна усадке последнего слоя. Также снизятся внутренние напряжения от усадки в общем объеме, что снизит величину коробления. Также не нужно будет бояться разогрева (порчи) большого объема смолы. Также при заливке очередного слоя, можно экспериментировать с послойным армированием, закладными и т.д.
В 10.11.2021 в 19:47, Crystaly сказал:
Это где такие знания наливают? (как и все что далее)
