Хочу узнать отзывы о этом ПА, как вообще себя ведет. Подумываю себе его купить. Назначение чернуха и нержа, до 4мм в основном с подготовлен ой фаской для полного провара.
Вот что пишут на сайте изготовителе.
Модель ПДУ-180 занимает промежуток между хобби-классом и профecсиональной техникой. По соотношению энерговооруженности, многофункциональности и цены данная модель может решать как бытовые, так и производственные задачи. Тщательно продуманный сварочный контур с фильтром на выходе обеспечивает высокое качество дуги даже при значительных до 30% падениях напряжения питающей сети.
Сварка плавящимся электродом в защитном газе (MIG/MAG сварка);
Сварка покрытым электродом постоянного тока (ММА);
Вольфрамовым электродом в среде аргона постоянным током (TIG);
Запуск двигателей легковых автомобилей;
Устройство зарядки аккумуляторов;
Вид климатического исполнения полуавтомата У3.1 ГОСТ 15150;
Степень защиты полуавтомата 1Р 21 по ГОСТ 14254;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Наименование параметров и размеров ПДУ-180
Номинальное напряжение питающей сети, В 220
Номинальная частота тока питающей сети, Гц 50
Максимальный вторичный ток, А 180
Пределы регулирования сварочного тока, А 50-180
Потребляемая мощность, кВА не более 3,5
Номинальное рабочее напряжение, В 26
Напряжение холостого хода, В не более 45
Пределы регулирования рабочего напряжения, В 20-30
Номинальный сварочный ток, А 180
Диаметр электродной проволоки, мм 0,8-1,2
ПН, % - для полуавтомата
- для электрода 80
40
Масса, кг не более 30
Габаритные размеры, мм не более 380×240×440
Тоже хочу себе его купить. Неужели никто не может о нём ничего написать?
У меня такой был. Только этот 075, а у меня был предыдущий 059. Что сказать, апарат для сварки гнилья то что надо, практически неубиваемый, ломатся нечему. Трансформатор тороидальный, очень толково подобрано напряжение и токи, варить очень легко и любые толщины. Использовал только как полуавтомат и пусковой блок питания. Как ТИГ, ММА, не знаю.
У меня такой,правда не давно.Опробывал на всех режимах.Как полуавтомат -отлично.електрод-удолетворительно(слабоват)с ТИГ-уменя сним первый раз ,дугу зажигал и держал легко.
Спасибо за ответы, думаю на этой неделе его покупать. И цена у нас в принципе очень неплохая.
Изменено пользователем VaskoSx
У меня этот аппарат также недавно,как полуавтомат согласен-отлично с хорошой только горелкой(я например поменял на немецкую,в комплектации-туфта),а по электродам одно но:варю электродами МОНОЛИТ 2-3 обалденно,дали пару пачек с завода,ну срет и срет не знаю в чем дело.Еще мне не очень понравился клапан,часто забивается,очень уж чувствителен,то ли газ с частицами что ли.Решил эту проблему:на входе поставил фильтр тонкой очистки с машины,дело пошло))).В целом аппарат good :good: чтоб не сглазить!
Да Монолит АНО35 ,варит сносно с другими плохо.Клапан по определению негодный ,от авто ,менять однозначно.Горелка конечно бюджетная но уменя пока работает нормально.
Интересно, а как в таком менять горелку, она же вроде встроенная, или можно евро разъем поставить?
Хочу спросить,кто как надевает катушку проволоки на этот ПА,я честно говоря уже заипался с этим универсальным держателем.Подскажите пожалуйста,кто уже работал на этом ПА,как чтоб стабильно вела себя катушка и не раскручивалась?
Здравствуйте! У меня "Темп ПДУ-180" уже пол года,как полуавтомат варит очень хорошо, как єлектро сварка то варит хорошо только на двух режимах (8;9)электрод УОНИ-1355 варит не плохо, но ещё лутьше Патон АНО-21 ф2;3мм вобще отлично. Клапан газа я менял на клапан вакумный от ваз2105.
Котушку я могу ставить только большую 5кг, а маленькая разматывается сама.
А так я им доволен.
Изменено пользователем Олег добрый
Неплохой в паре с бинцеловской горелкой (родную в топку сразу), клапан заменен на клапан переключения газ/бензин (родной прожил недолго). Тиристоры управления поставил по мощнее (родные при длительной работе сгорели). И еще: замечен такой ньюанс при долгой сварке или при сварке на больших токах аппарат походу переходит в режим насыщения и начинает плохо варить (срать), лечится отдыхом! У меня он уже года 4, правда использую последнее время редко (пользуюсь стационаром).
А какой ценник на нем висит ?
Доброе время суток я специально заглянул в раздел сварки думаю может чему научусь а то вот как-то ну невезет мне с аппаратами или я не умею варить варю лет30 уже ,но не постоянно, а по мере надобностивсеми видами сваркивот как раз с темпом я сейча и борюсь не могу понять шва нет совсем какието насратые шарики ток уже максимальный подачу менял но даже на слух нет того шипящего звука какой обычно должен быть при сварке попробовал у товарища на самодельном аппарате варить шов одно загляденье \я уже думал что потерял на выки варю не постоянно по мере надобности\ так вот я сделал вывод что с па проб лемы такое впечатление что не хватает тока тоесть плавиться проволка но при этом не плавиться стыки металла как сэтим бороться аппарат ТЕМП внутри вроде все по уму сделано транс с виду солидный конденсаторывсе что нужнодля нормальной работы а качества нет
Что-то у Вас значит непорядок, обсмотрите все внимательно, особенно пайку и целостность всех деталей.
Силовая часть хорошая, управление хромает. я бы смотрел на "Энергию" Запорожскую или "ССВА"
Был па энергия на 380 лучше ,нолучше на сколько может быть ,лучше аппарат на380, рукав бензель, красивый ,но через месяц вышел из строя вентилятор ,за ним клапан ,у товарища энергия на220, так ей только он может варить, принаровился .В моем понятии совркменный полуавтомат должен варить так как раньше промышленные работали ,пришол пацан на сварочный участок дали в руку рукав ,завтра он уже на конвеере шпарит ,когда есть с чем сравнивать тяжело удовлетворить свои потребности ,пока из бытовых 220 па я не видел нормального ,самодельные да могут быть но по обьему они больше похожи на промышленные стационары
vsmola, вы перепробовали все бытовые ПА? :rolleyes:
нет не все подозреваю вы советуете научиться варить -согласен учиться ни когда не поздно чем я и занимаюсь 50 лет кстати электродами варит он изумительно ток приходится уменьшать пружиной
варю лет30
занимаюсь 50 лет
Вы уж определитесь. :) :)
Изменено пользователем Natey-Golenko
Вы уж определитесь.
мдя.. очередной клиент, путается в показаниях...
Помню только по своему аппрарату. На оси должна стоять пружина большого диаметра, которая поджимает катушку и не дает ей раскручиватся. Ну и желательно придерживать руками пару оборотов, пока механизм проволоку не потянет уверенно.
Приобрел в мае себе сей чудный аппарат, радовался и был доволен что слон (особенно после китайского трансформатора). Правда радость неделю назад закочилась - начал он как-то странно варить, а говоря попросту "срать". Поначалу грешил на электроды (варил в режиме ММА), но замеры нвыходного напряжения показали полное отсутствие регулировки по напряжению. Стоит мертво на 34В во всех режимах сварки. "Пускач" регулируется от 10 до 13В. Сижу ломаю голову где искать поломку (признаюсь честно, крышку еще не вскрывал с этой целью). В гарантию вести влом - с нынешними ценами на бензин - дорого.
Кто сталкивался с подобной проблемой, прошу натолкните на мысль где искать поломку (стоит в доме недоваренное отопление).
DizeliSt, вскрывайте аппарат, фотки в студию
Всесу смуту (просьба не пинать ногами, я молод и туп):
На выходных терпение лопнуло и попросил знакомого сварного положить оставшиеся два шва подручным аппаратом (трансформаторный китаец). Ну, ессно, не удержался и "похвастался" ТЕМПом. Эта редиска взяла и начала варить, причем (со слов сварного) "нормальный аппарат, нормально варит, чего ты на него бузишь?". Замерил "просадку" напруги в сети - 207-212 В в режиме сварки, на аппарате при сварке тоже вроде как идет регулировка по напруге, но сами понимаете, что точно измерить величину в режиме почти КЗ - не реально ,а мультиметром и подавно (сам удивляюсь как последний остался цел после таких потрясений).
Посему вопрос: как правильно произвести замеры выходного напряжения сварочного аппарата? Просто мерять на клеммах, ИМХО, не вариант - по факту буду мерить напругу на конденсаторе (которая окажется максимальной если мерить сверху вниз), т.е. просится шунт, но какой...
