Дождь
Электрохимическое травление нержавеющей стали
Уважаемый форум, прошу помощи в электрохимическом травлении нержавеющей стали.
К сожалению новичкам нет возможности прикрутить в сообщение ссылку, соответственно и фото. А Приложить атачем получается файлы только до 200 КБ, надеюсь - что-то удасться разобрать.
В качестве источника питания использую советское зарядное устройство авто аккумуляторов с реастатом (12В, 10А)
Электролит: водопроводная вода + 4 столовых ложки поваренной соли на литр воды. Пробовал добавлять 3-10 мл соляной кислоты (60%) на литр электролита. В обоих сценариях, описанных ниже, при добавлении кислоты ничего не менялось.
1. В качестве катода использовалась пластина из нержи ~ 8см х 10см, анод - само изделие, таких же размеров, площадь травления ~ 55 см2. Нерж марки AISI 304 (08Х18Н10). Обьём электролита ~ 1.5 литра. Расстояние между катодом и анодом ~ 2 см. Сила тока ~ 9.5А, напряжение просело до 4-5 вольт, при понижении силы тока - напряжение не возрастало. Травил 1.5 часа, электролит наргелся до 60 градусов. В нижней части пластины протравка в 1.5 - 2 раза глубже (0,3 - 0,4мм), почему? Фрагмент результата ниже на фото под номером 1.
Оба фрагмента травились по идентичному шаблону.
2. В качестве катода использовал трубу из нержи с пропилом, д=8см х 21 см. Анод - само изделие - труба д=5см х 20 см, площадь травления ~ 250 cm2. Нерж марки AISI 304 (08Х18Н10). Обьём электролита ~ 3.5 литра. Расстояние между катодом и анодом ~ 1,5 см по всей окружности. Сила тока от 3 А до ~ 9.5А, напряжение просело до 2-3 вольт. В общей сложности травил около 15 часов, 4 раза менял электролит, т.к. была густая каша из гидроксида, электролит не нагрелся. Сначала несколько часов травил при слабом токе 3А, потом на 6А, последние 5 часов - 9А. Пробовал только на большом токе травить (9,5 - 10А), получалось все време примерно одинаково. Фрагмент результата - на фото выше под номером 2. На фото ниже - ванна для травления. На трубе образовались глубокие канавки по линии рисунка и множество рубцов на незащищенной поверхности, как таковой протравки не получилось вообще - просто "множество дыр". Глубина до 1 мм.
Необходимо протравить трубу с краями ровнее и более гладкой протравленной поверхностью, чем на рис. 1. Настоящие попытки протравки трубы - рис. 2 никуда не годятся.
Подскажите пожалуйста, что делаю не так? Куда двигаться?
Почему так сильно просаживается напряжение? Пробовал ещё два лабораторных блока питания современных на 5А и на 25А, просаживались примерно так же в обоих случаях. Не стал их мучать, т.к. на обоих сразу же загорался индикатор перегрузки.
Учитывается ли при травлении нержи плотность тока, если да - как рассчитывать? (в нете встречал только при полировке и гальванике)
Может быть с составом электролита стоит поиграться? Посоветуйте в какую сторону играть. Какой температуры должен быть электролит? Стоит ли его греть\охлаждать?
Может цилиндрообразный катод так себя ведёт? Но где-то читал, что для равномерной протравки катод должен быть примерно равен площади анода и быть удалён на равном расстоянии от поверхности.
Стоит ли использовать какие либо ещё вспомошательные средства? Компрессор от аквариума, механическая мешалка и т.д.?
Заранее спасибо за помощь.
Причина отсутствия ответов - слишком глупые вопросы, жара или переуд отпусков? Вобщем пойду искать инфу и экспериментировать сегодня дальше. Завтра поделюсь, если кому интересно или будет желание помочь.
Я что-то пропустил?
Что понимается под словом "шаблон"?
Попробуйте в место соли использовать натриевую селитру.Раствор нужно охлаждать.
Напряжение просаживается поскольку идёт замыкание,уменьшить плотность раствора.растояние от заготовки до эллектрода должно быть постоянным.
необходима прокачка эллектролита,дабы вымывать продукты эллектролиза.Ну и так далее в общем курить тебе эту книгу(повезло только одну главу)http://lib-bkm.ru/load/17-1-0-1364
Изменено пользователем A_N_D
Я что-то пропустил?
Имел ввиду одинаковый трафарет, сделанный из плёнки оракал.
A_N_D, спасибо за линки, поизучаю книги. Прокачка электролита - это что-то типа аквариумного фильтра? Плотность электролита снижается путём уменьшения концентрации соли, верно?
А сколько селитры на литр воды необходимо? Расстояние между заготовками было константным в процессе травления, его менял при последующих травлениях.
И всё же, почему такая разница между двумя вытравленными железяками, не подскажите? И что с плотностью тока и цилиндрическим электродом? Могло ли это быть причиной "выгрызания металла"?
Больше ничего подсказать несмогу,читайте книги ищите растворы,каждое подобное устройство это кропотливый поиск и упорство.ЭХО это серьёзное направление,и приносит намало денег,никто с вами делится сикретами не будет(не думайте я сам мало про ЭХО знаю)
A_N_D, имхо, люди, планирующие прикрутить ЭХО под бизнесс модель либо заниматься станкостроением не будут задавать подобных вопросов. А "любителям" самоделкининым для разового травления секреты не особо нужны, немного начальной теории и помочь с простейшей практикой. Энивей ещё раз спасибо, просмотрел пару книг, много лишнего и слишком технологичного для меня, но куда двигаться дальше наверное понял. Экперименты покажут. Возможно ещё немного поиграюсь и в итоге отдам заготовки отфрезеровать на ЧПУ :-)
Если кто-то сможет ответить на вышезаданные вопросы - буду очень благодарен.
тьфуты! вы меня не поняли! все книги это из СССР остатки роскоши там и ванны по СССРовски огромные,и токи захалявные и прочее.А сейчас установки делают с камод платяной,так не то что рецепт раствора не выпытать но и токи не узнать ни температуру:-покупай установку и рсскажем! вот их лозунг а ещё есть частотная характеристика,есть и слежение за эллектродом и ещё много чего есть,но этого не узнать так просто.
Вот например http://www.aieco.ru/machines_sne20mk.html
Я такое делаю так
1.обычная пищевую соль NaCl мелкого помола растворить 100 гр на литр раствора
2. сварочный аппарат ток 50А к плюсу подключаем пластину из обычной черной стали СТ3
к минусу заготовку обклеенную ораклом.
3. погрузить в раствтравитьсяор и включить аппарат зазор между деталями не менее 10мм.
Переодически вытаскивать и смотреть глубину травления
примерно 1мм в 3 минуты
наоборот :)
По науке наверно наоборот??? но работает только как я указал.
Я такое делаю так
а работы свои показать сможете?
Вот некотрые работы это штампы клейма для всякой мути. Режем водой из хардокса кругляшки потом привариваем
к болту ,торец полируется обклеивается ораклом и травится в соленой воде. Шильды из алюминия также, после травления сушим и красим из балончика черной нитрой, а потом снимаем оракл и готово. Работы по нерже позже прилеплю
нонсенс. ничего не может травится, если заготовку к минусу
ну или у Вас переменка ;)
Ночью экспериментировал, пока не засорились фильтры и заготовка находилась под протоком чистого электролита - результат радовал. Электролит 12% NaCl. Надо найти насос помощнее, что-бы продавливал электролит через фильтры.
У меня вопрос по напряжению, хватит ли 8 вольт ? Есть у товарища блок питания 8 вольт 75А, но ехать за ним 700 км.
khatru, а переменкой тоже можно травить?
Изменено пользователем Дождь
хватит ли 8 вольт
да, должно
да, но тогда лучше использовать не соль, а кислоту, чтоб осадок не образовывался. и не 220 :)
khatru, спасибо, тогда сьезжу на выходных. Просматривал пару книг, почему-то практически нигде не указано напряжение, только сила тока. А с постоянкой осадок же тоже прёт.
оно рассчитывается для каждого электролита, концентрации и тд и тп... в промышленных около 3-4 вольт
обычно ставят диафрагму, из брезентового шланга, например
khatru, ткните пожалуйста пальцем в книгу или ресурс, где есть формула расчёта напряжения для электролита NaCl.
например
только имхо это Вам не нужно. ну будет кпд не 99, а 89%...
Для электрохимии используют источники тока, а не напряжения..Напряжение состоит из трех частей, которые складываются. Восстановление водорода, травление железа и падения в слое электролита. 3-5 вольт в идеале. Если получается больше, значит, что-то неправильно. Источники для гальваники продаются..Если хочется совсем дешево, то сматываются у сварочника лишние витки во вторичной обмотке..
mirs, что-то я совсем запутался.
Изначально использовал советский зарядник аккумуляторов, напряжение просаживалось до 3 вольт, значит всё нормально было? Источник тока - подойдёт ли лабораторный блок питания с регулируемым напряжением и током? Или всё же нужен какой-то специфичный источник тока для гальваники? Напряжение изначально должно быть 3-5 вольт, либо оно должно просаживаться до 3-5 вольт с 12?
Вопрос изначально был прост по поводу токов - какая плотность тока и напряжение должно быть для оптимального травления нержи в электролите NaCl (например 25%). Может слишком глубоко полез или я не правильно понимаю ваши ответы?
Обратите ещё внимание на сам оракал. Точнее, на его прилегание к трубе.
Труба, как я вижу на фото, не полированная - стало быть, оракал ну никак не может плотно прилегать по контуру - ему требуется абсолютно гладкая поверхность.
Дождь, гальваника развитая тема и конечно для неё
выпускают специальные источники. Если у 12 вольтового зарядника просело напряжение до 3 вольт, значит сгорит скоро зарядник. Скорость травления примерно
0.5 грамма при 1 ампере за 1 час. Если нужно точнее, то считать через справочник по электрохимии. Источник с реверсом повышает качество любой гальваники, хоть при осаждении покрытий, хоть при травлении.
