Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Индеeц
Экспериментальная мастерская в Колхозе
6606
Классная машина! Поздравляю!
Вы имея такой станочный парк станины не берете в ремонт?
Изменено пользователем Йожег
Пока только готовимся к.
Вам сообщение от ПЭК еще не пришло или вы почту не просматриваете, станком заняты? Не многим побОле был на прежней работе фрезер, Хорошая производительность была, сразу с трех сторон чугунные станины барабаном драл, даже сеть просаживалась.
станком заняты?
Если бы только этим!
Всё пришло.
Внутривидовая борьба
- победит ли тупая сила или импортные высокие технологии?
На реечно-долбёжном SYKES VR-72 сдох вариатор. Не сказать, чтоб сам собой - перегруз случился.
Очень оригинальная конструкция - я долго и упорно рассматривал его чертёж в разрезе (есть в файловом архиве на форуме) и не мог понять, как он устроен, пока не сломал.
Сломались латунные оси шаров.
Изговили новые и собрали - пашет.
Работа основана на том, что в среднем положении осей шаров (параллельно осям входного и выходного вала), радиус контакта шарика с конусом ведущим, равен такому же радиусу на шарике при контакте с ведомым конусом.
Кольцо держит шарики, чтоб не разбегались от центра. На конусах есть пологие угловые торцевые зубья, которые совместно с аналогичными на ведущем/ведомом валу через шарики прижимают конуса к шарам, с силой, пропорциональной передаваемому моменту.
Для изменения передаточного положения при помощи червяка поворачивается шайба с тремя спиральными пазами, при этом оси шаров поворачиваются и с одной стороны шар касается ведущего конуса по малому радиусу, а ведомого - по большому, в таком случае происходит ускорение, а если оси шаров перекашиваются в другую сторону - наоборот, замедление.
Это вариатор подачи, котоый даёт переменную подачу, пропорционально частоте ходов долбяка.
Механизм поджима конусов.
Видно конус, шары с осями, обжимное (антиразбегательное) кольцо, на заднем плане шайба со спиральными пазами
То же подсобрано
Противолежащая сторона корпуса, на стенке видны радиальные пазы, в которые входят концы осей шаров.
В профильном разделе создал тему
Зубодолбёжный 5М14 с ЧПУ (специализированным контроллером)
Тут её немного попиарю, а то ниша узкая, туда мало ходють...
  • Ничего не понял 1
7 часов назад, Индеeц сказал:
туда мало ходють.
А здесь тоже одни дачники остались, вашего уровня безумия никого нет (
Настоящих буйных мало...(С)
