AlexGA7
Литье полиэтилена в вакууме
А ещё, на абсолютно несвежую голову :crazy: , вспомнил как мы из жуткой вторички делали тротуарную плитку. Кстати, прошло уж лет 15, а она всё ещё стоит целая и невредимая.
На гидравлический пресс ставили форму и присоединяли к ней довольно мощный экструдер. Форма, скажем так, "прикрывалась" - т.е. не полностью закрывалась и высокое давление в прессе не врубалось. Экструдер нагнетал в форму материал и пресс периодически делал подпрессовку. В конце, выдержка под давлением.
Даже доски толщиной около 25 мм так делали. Получались довольно чистенько и без короблений.
Инжекционное прессование вам в помощь и не нужно влезать в длительные дорогостоящие эксперименты.
При таких габаритах никуда вы от обычной литьевой машины не денетесь. По крайней мере вряд ли у вас получится качественнеее и быстрее.
Выше, уважаемый Vala дал направление поиска и я нашел что искал. Для меня, при наличии вакуумной камеры, и, небольших количествах изделий, спекание в вакууме будет многократно дешевле, чем изготовление одной только пресс-формы под литьевую машину высокого давления. А литье без давления и без вакуума годится на тротуарную плитку, но не подходит для моих целей, к сожалению.
Изменено пользователем AlexGA7
Да, наверное да. Если это единичная задача, то однозначно "ДА".
Но если эту или АНАЛОГИЧНЫЕ детали нужно делать регулярно, то спорно.
Вариант "пресс+экструдер", кстати, не очень дорогой, довольно производительный и даёт вполне приличное качество.
А RIM-технология вам не подходит?
Изменено пользователем IBV
Количество исчисляется десятками.
Мне нужен полиэтилен и литье под давлением или в вакууме, и только.
Тот же полиамид, если его делать без вакуума, имеет поры в теле болванок, а значит не подходит. Впрочем, полиамид никакой не подходит. Поликарбонат подходит по свойствам, но он будет существенно дороже полиэтилена.
