blacksmith
МК3002-владельцы, собираемся!
Мужики, есть у нас такие замечательные станочки, у нас есть идеи, как сделать их лучше, давайте поможем друг другу:nea:
Мужики, есть у нас такие замечательные станочки, у нас есть идеи, как сделать их лучше, давайте поможем друг другу:)
Уже согласен, полностью и безоговорочно. Интересно было бы побывать нам, свежеиспечённым пользователям у тех, кто на них уже работает. Давайте кооперироваться. Ещё один пользователь-Zenon, как мне кажется тоже с радостью пойдёт под знаменем МК 3002.
Мы все трое - новоиспечённые владельцы:) В принципе устную консультацию от одного давнего держателя МК можно получить, но он на наш форум не ходит:(
У меня в планах заменить главный привод, процесс опишу, только сфотографировать не смогу, наверное.
Вот она и кооперация. Фотоаппарат у меня есть, так что можно процесс и заснять. Или вопрос не в наличии фотоаппарата? А как его менять будете, на что и зачем? В чём выгода с этого процесса?
А ещё у нас на форуме есть pavel532, который использовал станочек и так, и сяк. (токарник и фрезер)
Добавлю MNK с таким же станочком.:pardon:
Суть замены, во-первых, в установке частотного преобразователя и, возможно, в замене клинового ремня и пары шестерён "промежуточный вал-шпиндель" на передачу зубчатым ремнём. Есть ещё мысль и подачи организовать таким же образом, но это я ещё не решил и не разобрался с корректностью работы этой схемы.
Насчёт частотника мысль возникла сразу, а вот реализация её, чувствую произойдёт не скоро. Вы-то в этом, как я понимаю, уже практиковались, поэтому надо все наши умственные силы бросить на Ваш фронт, а потом перенять и использовать этот опыт.
Изменено пользователем олега
С реализацией ЧП всё просто: есть деньги - пошёл купил. Лично меня дребезг и лязг при запуске и стоны под нагрузкой раздражают.:pardon:
С реализацией ЧП всё просто: есть деньги - пошёл купил. Лично меня дребезг и лязг при запуске и стоны под нагрузкой раздражают.:)
Кстати, всё ещё жду ссылку на выбранный вариант частотника :nea:
Кроме переделки цепи привода главного движения я бы советовал придумать и изготовить нормальную резцедержку. Заинтересовала большая резцедержка из родного комплекта (которая как я понял от Глеба к Сергею перекочевала) - можно на её фото взглянуть?
Вот временный вариант 'большой' резцедержки - из доп.оснастки к моему фрезеру:
толстая чугунная пластина (кто-то жестоко вырезал болгаркой), подкладка из конструкционного текстолита, резцедержатель, штырь, три болта в Т-образный паз.
С Александром МНК я уже плотно и продуктивно пообщался! Очень благодрен за подробные советы и даже фото. C его помощью я дотошно промерил весь станок: шпиндель на биение и люфт, планшайбу, патрон, направляющие со всех сторон, суппорт продольный и поперечный, параллельность оси передней бабаки направляющим и тд. Сегодня почти все закончил и добился почти всего, чего хотел: проточил планшайбу до биения меее 0, 01мм, отрегулировал в 0 переднюю бабку, убрал частично люфт шпинделя, отстроил суппорт на люфт , жесткость по индикатору, добился плавности и жесткости во всех направлениях, и тд. Биение в патроне стало 0, 03мм и осталось его проточить. А вот расточной твердосплавный резец не проходит в разведенные кулачки, задевает нижней частью, когда проворачиваю патрон. Сейчас думаю, как поставить четерехпозиционную резцедержку от 16к20: отверстие под центральную ось там более 20мм. Думаю, как бы разумно присобачить. Должна быть отличная жесткость-она массивная и широкая в основании. Pезцы поставлю 16мм. Пока не получается с чистотой поверхности на мягкой стали, ее как бы замазывает. А вот титан отлично, чисто, с ровной идеальной стружкой. Алюминий тоже норма. Станок нравится. На днях куплю частотник. Александр, резцедержка у Сергея классная, только сейчас оценил. Повезло.Уже все перезнакомились. Всем коллегам удачи!
чистая поверхность на мягкой стали получается при большой скорости резания, порядка 100 м/мин. попробуйте 1500 об/мин обороты установить.
Gideon, спасибо! Так и сделаю
Зенон, результат сфотографируйте пожалуйста, самому интересно. у меня Р-105, точу на 1800 об/мин.
да она с суппорт размером будет
Zenon,
я тоже собираюсь взять для МКшки частотник, но еще не определился какой. Возможно, как у blacksmith но на мощность 1.5кВт. Так что держите в курсе.
Резцедержку от 16К20 я бы тоже не прочь присобачить 8) но пока заразился идеей сделать что-то наподобие поворотного столика с резцедержжателем - для автоматической смены инструмента :)
blacksmith,
поделитесь соображениями - почему вам нужен двигатель именно на 3000об/мин? Я вот начал прикидывать соотношения шкивов и понял что даже 1500 это многовато - две ступени напрашиваются, иначе момента не хватает даже у 1.5-киловаттника :(
Не представляю как в небольшой станок всё это впишется 8) , но если с салазками, то лучше от 1к62. У 16к20 ход салазок меньше из-за устройства автоматической подачи.
Pезцы поставлю 16мм
Эти резцедержатели устроены под резцы сечением 16х25, если на них ставить 10х16 они оказываются утоплеными в нишу, что часто неудобно. Например, отрезной резец, установленный вровень с боковой поверхностью резцедержателя (для максимально близкой к кулачкам отрезке, прорезанию канавок и не только ...), зажимается болтами по краю резца, что влияет на изменения и без этого малых углов боковой заточки и может привести к его вывороту. А установка "как надо" уменьшает возможность подлезть к кулачкам. :)
Державку надо обточить так чтобы снять материал снизу. Чтобы не создавать концентратор напряжений, это лучше делать радиусным резцом.
Изменено пользователем самоделкин
... для автоматической смены инструмента :)
Для автоматической надо с ЧПУ, от какого-нибудь "обрабатывающего центра" 8)
самоделкин,
Здравствуйте форумчане!
Искал в интернете фотки станка МК 3002. Не нашёл, но напоролся на книжку.
Может кому пригодится
Если такая есть на форуме, тему можно удалить
http://www.coilgun.ru/stanki/data/Page000.htm
могли бы не мучиться и спросить у нас, так сказать, законных владельцев сабжа :)
Какие фото интересуют: фас, профиль, ракурс?
Паспорт МК3002 лежит в ветке http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=1452
на этот станок?
Arty, наверное, я перепутал, не 16к20-cмотрел у армян на москворецком, мельком. Они сказали, что имсенно от 16k20, я засомневался. Размеры куба примерно 160мм на 160мм, четерехпозиционная. Внешне и по размерам может подойти, если выточить такую ось, около 20мм с сужением внизу под мой суппорт. Gideon, попробовал проточить магкую сталь на оборотах примерно 1500, чуть получше, но все равно, тянет металл, замазывает. Отрезным твердоспалвным получилось существенно чище. Попробую сфоткать, вышлю.
Попытаюсь разместить фотку планшайбы (для Самоделкина), качество не очень но 800 кило занимает.
а вот так - 26 с половиной...
Правильно, разместил большой объём, чтобы можно было что-то вычленить нужное. Больше-не хуже!
самоделкин,
Когда я отвечал на вопрос Zenonа о канавке и рисовал планшайбу в Солиде, мне пришлось бы ждать фотку неизвестно сколько. Пропало бы желание. Поэтому рисовал, предпологая резьбовое соединение. Похоже я не ошибся.
олега, качество нормальное, чтобы увидеть что надо было. Похоже у станка КМ4?
