Новая фича - Закладки
moon
Подключение Siemens Micromaster 420 1.5KW на одну фазу
Был приобретён недавно Siemens Micromaster 420 1.5KW в теме прозвучал вопрос по подключению этого девайса к одной фазе. Вот решил проверить. Подключил его к 220в. не тут то было сразу ушол в ошибки мигали по очереди F0085 и A0503. Прошолся по списку ошибок: А0503 низкое напряжение на девайсе. Взял установку (на картинке видно), повысил напряжение до 322в. по вольтметру установки. Осталась ошибка только F0085 прочитал описание про сей номер не чё не понял что заблокировать? Да и хрен с ним, Зашол в настройки полностью переконфигурировал настройки на движок, сохранил. И бац движок закрутился. Так что можно эти частотники от одной фазы с повышением или двух фаз 380в. Только вот вопрос встаёт а нуна ли это.
То что удалось запустить это ещё пол дела.
В приводе на входе стоит трёхфазный мост, так что однофазки 330V при съёме мощности с вала двигателя может и не хватить.
Но если вам 1.5КW и не надо то решение хорошее, хотя проще намотать повышающий транс.
А лучше купить тот же Мелкомастер с однофазным питанием.
Выйдет из строя, он на это не рассчитан, какое время поработает, потом мосты полетят с емкостями.
Да не, от одной фазы я его и запускать не собираюсь. Использоваться будет по назначению для 1.5кWного двигателя и трёх фаз 380в.
Это был эксперимент.
Почему они должны "полететь"? Напряжение у кондёров приличное, диодный мост тоже рассчитан на такое напряжение.
Вот что он мощность не выдаст, это да. В защиту уходит сразу.
Емкость конденсаторов рассчитыватся под мост Ларионова с пульсациями 300 Гц. На 100 Гц надо еще вдвое больше.
Чже ответили, но вся фишка в том что частотник может некоторое время работать на двух фазах, недели две максимум, потом пшик! С одной фазой выйдет быстрее. Конечно можно загрубить настройки и заблокировать сообщения об авариях, смысл? Как в сказке про кусок шерсти и шапки, а, можно - можно.
