на сколько резов хватает обычного полотна?
специально не считал, и 100-ку пилил и плиту 40-ку...
Но зубы так не выпадали.... Обычно полотно ломало, когда падает отпиленная заготовка и клинит полотно...
<b>F13</b>, озвучте габариты, сколько весит. По времени говорите долго пилит (под собственным весом или вы давите на него) приведите пожалуйста пример сколько пилит круг 60, 100мм или что-то подобное.
Надеюсь, что автор темы не будет возражать, если я здесь напишу о своём РМ2. Был куплен у форумчанина и привезён из Белгорода (более 500км в одну сторону). На шильде указан год выпуска 1963,по всем признакам ни разу не работал, но от времени и спартанских условий хранения его внешний вид пострадал. Высохшая смазка, превратившаяся в пластмассу, вынудила полностью разобрать редуктор и всё остальное...Двигатель на 3ф 220В меня не устроил, поэтому, здесь же, на форуме куплен двигатель 3ф 380В аналогичной мощности, выточена переходная втулка на вал и переходной фланец на двигатель из фланца водопроводной арматуры. В общем, в итоге получилась лёгкая механическая пила, которая вполне себе достойно пилит заготовки. Красить буду летом, по жаре.
60мм пилит 12 минут с грузом 2-3кг.
Здравствуйте! Приобрел себе такой станочек. Так же переделываю под мех пилу. Вопрос автору темы какие сальники вы покупали, это для автомобилей? Если остались каталожные номера напишите пожалуйста.
sansani, у меня рм2 на выходной вал ставил сальник 30*45 от полуоси классики резиновый, в корпусе растачивал с 43 до 45 мм, на входной вал сальник пока не ставил
molotok, напиши колво оборотов мотора или марку
1кВт 1350 об/мин. флянцевый, такой поставил вместо штатного. Статор от штатного и ротор лежат... может кому пригодятся.
Здравствуйте владельцам. Тему перечитал, остался вопрос: а что льёте в редуктор?
Алекс220, по паспорту КС-19, у меня залито обычное трансмиссинное 80w90
Купил рельсорез. Производство завода "Революционный Труд" г. Тамбов 1951 года выпуска. Раритет, но не включался видимо не разу. На шильдике №2556  тип РМ ВМ 100 кгс
треугольник 220 В   3,5 А  1 кВт
об/мин 2880/88     50 Гц
cos 0,8   ПВ %80       1951 г.
Пока не включал, т.к. нет частотника. Просто прозвонил концы двигателя.
При небольшой переделке наверно позволит пилить кругляк. Еще бы к нему гидроразгрузку сделать, чтобы пилить тонким полотном от ленточной пилы.
Вопрос в том , что у всех вроде у всех число ходов в минуту 44, а у этого 88 и двигатель 2880 об/мин.
8 часов назад, fedotov сказал:
Более поздние модели имеют 44 оборота. В ютубе видел ролик где пила с 88 оборотами, пилит очень быстро, почти взлетает.
Хочу спросить будет ли работа на разгрузке пилы пневмоцилиндр такого типа. Кто знает какие там сальники. Масло их не разъест. Неохота самому делать, дешевле купить готовый недорого.
https://ru.aliexpress.com/item/32956454980.html?ZqDDa2g0o.productlist.0.0.71de22d0niaTOe&amp;algo_pvid=d36ab4d7-56be-4458-991d-0a7db6c79861&amp;algo_expid=d36ab4d7-56be-4458-991d-0a7db6c79861-5&amp;btsid=5bebd3b3-0e50-4f0f-ab2f-3855586e4807&amp;ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55
Вы гидроразгрузку хотите поставить? Я думаю зря заморачиваетесь. Пилю стандартным полотном вешаю на подвижную раму груз 5 кг, когда пилю полотном от ленточной пилы толщиной 1,2 мм груз снимаю. Полотна от ленточки б/у, режу в размер, отверстия сверлятся обычным сверлом.
6 часов назад, водитель сказал:
Где-то прочитал , что  сила прижима для тонких пил (полотна от ленточки) всего 5 кг. А тут рама довольно тяжелая. Как у Вас сделана приспособа для зажима заготовки? Можно фото.  До какого диаметра пилите? Сколько дв.ходов у вашей пилы?
03.12.2019 в 14:37, водитель сказал:
Доработал пилу под резку кругляка до Ф150 мм включительно. Для этого снял рога для крепления рельс - фото 5 пост.112. Снизу пилы в передней части прикрутил пластину 300х300х16 мм на 4 болта М8. Для этого снизу рамы сделал 4 отверстия  М8.  Плиту можно было бы сделать и потоньше, но что было под рукой. На эту плиту приварил два доработанных уголка 40х15х310 мм, которые выполняют роль нижней призмы. Уголки размещены так, чтобы на них садился кругляк Ф150 мм и ему, кругляку , ничего не мешало. Меньшим диаметрам  кругляка, и подавно,  ничего мешать не будет.  Заготовка кругляка зажимается винтом М20, на конце которого закреплена , свободно вращающееся  пятка с призмой. Между пяткой и винтом шарик от подшипника. Винт вставлен в двойную  гайку М20, которая вварена в Г-образный кронштейн из трубы 40х40х3 мм. Этот кронштейн с одной стороны крепится к нижней пластине двумя болтами М8, а с другой стороны  крепится к раме пилы одним ботом М10. Пробный рез показал, что пилит кругляк Ф50 мм из Д16 как масло и очень быстро, но не допиливает до конца 5 мм. Пришлось сфрезеровать упор и  опустить  пилу  чуть ниже. См. фото 1 . Решил попробовать как будет пилить сталь. Пилил трубу Ф110 мм со стенкой 5 мм. полотном из биметаллической  ленточной пилы 27х0,9 мм с числом зубьев на дюйм равным  14, материал М42.  Пила не совсем новая. Просто мне приносили кучу пил на ремонт  и у части пил были трещины по спинке пилы. На ленточку они уже не годятся , а для  такой  пилы пойдет, т.к. изгиба нет. Пилил в сухую. На удивление пилит  достаточно быстро. Пилил на 27 Гц, что соответствовало примерно 50 ходом в минуту. Износа не обнаружил. Нужно с СОЖ заморачиваться большой вопрос. Перекос - неперпендикулярность торца составила около 1 мм на 110 мм диаметра. Можно в дальнейшем подрегулировать наклоном нижней плиты с помощью прокладок, но и так неплохо. Цилиндр под гидроразгрузку почти доделал. Вот и думаю, что он тут и не нужен. И куда его теперь. Только при врезании нужно слегка придерживать раму, чтобы врезалась пила в металл правильно.
