Да и к статьи рельсорез приподымает полотно когда движет его в перёд или нет ?
на РМ2 и РМ3 нет, а на РМ5ГМ - там вроде как и прижим есть и отжим на обратный ход. небольшой гидроцилиндр стоит.
Тоже приобрел рельсорезку с гидравликой. Буду восстанавливать и усовершенствовать чтобы пилило идеально ровно. Сейчас рука болтается из стороны в сторону. Виной тому узнос в том месте где вся эта рукоять крепится к редуктору. Редуктор люминевый. Болтом стягивать уже некуда, зазор закончился. Распилить болгаркой это паз и стянуть дальше или есть другие варианты устранения люфта?
Изменено пользователем Megakolhoz
И ещё вопрос. От гидравлики реальный толк есть или убрать этот узел?
Если будеш выбрасывать, заберу на опыты :)
А по креплению направляющей, она еще должна прижиматся жомутом( отметил на фото)post-47087-052168200 1418294218_thumb.jpg
Megakolhoz, Гидравлика я бы сказал это наше всё , потому как для пиления разных материалов нужен разный прижим полотна к материалу , на пример если пилим кругляк то нужно что бы полотно как можно больше (в разумных приделах ) прижималось к прутку , а вот если пилим профильную трубу то это усилие нужно гораздо меньше что бы зубья полотна не по крошились .
Да и гидравлику можно сделать из гидравлического домкрата
это не хомут, а стопор. Когда рамку поднимаем вверх она защелкивается в верхнем положении. И что бы опустить вниз нужно стопор оттянуть на себя.
Смотрел, смотрел, никак не пойму, исполняет он функцию направляющей или только ради фиксации сделан?. Хочу убрать эту хрень и сделать там нормальную направляющую, чтобы ни на миллиметр не уходила пила.
И то и то!
И то и то!
У вас ранний вариант, у меня более позднее исполнение, там все по раздельности.
У меня как на этом фото
http://www.chipmaker...50026_thumb.jpg
не получилось увеличить, фото из этой темы
Изменено пользователем водитель
Прошу помощи! Имею такую пилу не получается снять ротор электродвигателя с червяка. Червяк так же не выходит из редуктора . Не хочется сильно насиловать пилу молотком
ротор с червяком соединены муфтой со шпонкой, должно легко разъединятся
червяк вынимается, когда чуть отодвините бронзовое колесо
Еще вопрос возник, наконец собрал и подключил . Но правильно ли собрал еще вопрос. Упорные подшипник червяка должен поджиматься крышкой которой он закрывается ?
Изменено пользователем uBLOODok
Всем привет,прикупил себе такой станочек и у меня возникли вопросы.post-65608-014491100 1440512996_thumb.jpgКак правильно ставить полотно,зубьями вперет на прямом ходу или на обратном?На прямом закусывает полотно и обламывает,на обратном пилит,но при этом сильно изнашивается.post-65608-086591900 1440513266_thumb.jpgПолотна я сделал из обломков ленточнопильного станка(их на работе просто выкидывают),обрезал нужной длинны и просверлил 2 отверстия.post-65608-034107700 1440513495_thumb.jpgТиски я не делал(пока), зажал кругляк как получилось в родной рельсовый зажим.Также интересует вопрос-запустил я станок и отвлекся другой работой,он допилил болванку и со всего маху бьется об пол т.к стопор не предусмотрен конструкцией,как быть :unknw:
Как правильно устанавливать полотна,в какую сторону "смотрит" зуб!!!!?
У меня стоит вперед,
Там же должен быть упор на направляющей!
И вы его 380 подключили? Он же 3ф 220
Павел 88, Когда будете полотна менять, сфотайте зажим-натяг полотна передний. А то его у меня нет...
нет частотник выручил
5 минут до гаража дойду.
post-65608-092130000 1440568418_thumb.jpgpost-65608-080840200 1440568789_thumb.jpgнатяжитель,илион в снятом виде нужен?
post-65608-074583100 1440569064_thumb.jpgнаправляющая и никакого стопора нет.
Не, не надо.... у меня все равно другая система оказывается.... Спасибо!
Вечером свою сфотаю, у вас похоже не родная...
Просто болт вверните какой нибудь в направляшку и будет стопор!
Изменено пользователем F13
станок нулевый,т.е не работал. :good:
Вечером свою сфотаю
Вот родной упор
Но т.к. у меня тиски стоят выше, приварил свой упор
А этот прижим сами делали,там наверно внутри пружинкpost-65608-057795300 1440700389_thumb.jpgа регулирующая?
Нет, так и было.... это фиксация пилы в верхнем положении. Этот "штырек" вытягиваешь (он на пружине) и пилу опускаешь.
post-65608-044665100 1440734761_thumb.jpg а у меня вот этот штырек от себя оттолкнуть надо и пила опускаться будет.
У меня вопрос на сколько резов хватает обычного полотна?которые я сам сделал хватило на 2 реза 60 кругляка.
