Поменял.
Спасибо!
такой же станок, но с гидроприжимом -это РМ5ГМ
Вот руководство по эксплуатации нашел:
http://www.chipmaker.ru/files/file/9857/
Сергей Викторович, а свой редуктор не разбирали? Я чего то разобрал червячную пару, а собрать обратно не получается!
А что не собирается?
собирается он легко, но что то мне подсказывает-неправильно!
Вот своял (вид сверху)
что держит от от осевого перемещения влево?
Вот своял
А вот "взрыв-схема":
Но как то не сходится!
От осевого перемещения влево его держит большое зубчатое колесо. Представьте, что оно заклинено и не вращается. А к червяку при этом приложено вращение в правильном направлении. Это вращательное движение пытается "вкрутить" червяк в большое колесо как шуруп. Если большое клесо стоит, то червяк будет пытаться двигаться продольно вдоль него (как болт вкручивается в гайку). Излишнюю нагрузку на радиальные подшипники в этом направлении принимает опорный. Получается, что этот станок заточен вращаться только в одном направлении. В простых червячных редукторах обычно ставят конические встречно. Те нормально переносят и осевую и радиальную нагрузку.
Изменено пользователем Сергей Викторович
И так,что получилось:
Поставил сальники нормальные, туда где стояли войлочные
post-12253-031778900 1387111607_thumb.jpg post-12253-006625700 1387111636_thumb.jpg
post-12253-068960700 1387111647_thumb.jpg post-12253-009727400 1387111682_thumb.jpg
Еще поставил глазок уровня масла (забыл сфотать)
Собрал-пилю
post-12253-009142500 1387111717_thumb.jpg post-12253-099185500 1387111758_thumb.jpg
post-12253-013987000 1387111771_thumb.jpg post-12253-031025500 1387111781_thumb.jpg
Медленно, но верно!
Редуктор на новой раме - или такая была?
Отрезал старые тиски (под рельсы) удлинил швеллером под новые тиски
F13, как подключили есле несекрет а то тоже предстоит эпопея.с уваж
Андрей, мои поздравления! Наиполезнейшая вещь.
Через кондеры: рабочий 60мкф и пусковой 150 мкф
мои поздравления!
Спасиб!))
С удачным приобретением тебя, Андрей. Это не ленточка, постоянно ломающаяся. Посмотрю из запасов полотен, может поновее найду, подарю на новый старый год.
Спасибо, но этому приобретению уже скоро 4 года будет...как в ящике лежал
Эх, Гриня счас услышит...
На 400 мм!
А профильную трубу, уголок, швеллер до 10 го размера как на ней пилится? Были попытки? В барахолке есть такая пила, с выработкой направляющей правда, за 120 у.е. примерно + доставка, думаю, взять не взять. До этого думал приобрести отрезной дисковый на 355 мм.
Ф130 алюминий пилил, швеллер 8-ку пилил.... нормально пилит.... медленно конечно.....
Андрей, тонкостенную трубу будет резать?
Не пробовал! Чем болгарка не нравится?
У нас в хозяйстве такая пила. Переделана. Добавлена призма, из 75 уголка. Установлен винт, для зажима заготовок. Пилим кругляк до Ø140, гидроцилиндры распиливаем, швеллер 12 распиливали, шестигранник 41, 46. Трубу пилить плохо. Зубья ломаются. Если пила (полотно) новое, то вешать груз не к чему. Пилит нормально.
Андрей,принимай мои поздравления! :good:
Не зря я скотинку по гаражу из угла в угол таскал,таки получила она свою "вторую жизнь"!!
Отличный результат!
А сколько двойных ходов в минуту делает рельсорезка ?
Да и к статьи рельсорез приподымает полотно когда движет его в перёд или нет ?
Ха, даже и мысли не было считать!))
нет
Изменено пользователем F13
F13, Можно продумать подъём полотна наверное будет лучше .
на редукторе стоит 44 оборота в минуту - наверное так и есть.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2336825
