обещанное фото
вот спасибо!
... а тиски у него вообще отсутствуют?
Станок стоял на металлической подставке(прикручен болтами), и на этой же подставке стояли большие тиски (60кг) как с большого фрезера,
в эти тиски и зажимались детали. Попозже выложу и фотки тисков.
F13,Здравствуйте,а вы не могли бы померить межосевое кривошипа?post-287-042714800 1333131282_thumb.jpg
Купил на чермете кусочек пилы хочу собрать в кучу.post-287-017530800 1333131271_thumb.jpg
Измерю, но сообщу только завтра к вечеру!
и какова цена?если конешно не секрет
завтра к вечеру!
Спасибо заранее,мне совсем не срочно,пока только мысли и идеи,но пилу надо,очень.
и какова цена?
Кому вопрос адресован?
Если мне то я купил эти остатки на чермете по 20р\кг.
померил: 104 мм
Всех приветствую!
А как обстоят дела с эффективностью рельсорезного станка? Если распускать прокат, как быстро садятся пилы?
Думаю что купить: вот такой рельсорезный или отрезной на круги 400мм. Думается что от отрезного шума больше и пыль летит и стоять за ним надо. А этот включил и другим делом занимайся.
Всем доброго времени. Хотел создать тему про этот станок, поискал и нашёл. У меня тоже есть такой станочек, но не пользовал я его ни разу,( купил за 1тыр.года два назад) т.к.есть ленточная пила. Но вот возникла ситуация когда надо резать круг ф300.Появилась мысль переделать тиски под такой диаметр, в теме читал что кто-то переделывал, но фото не увидел.Возможно-ли вообще впихнуть туда такую болванку? В процессе запуска оказалось что он не запускается вовсе, а в электрике я не силён, если есть у кого электросхема - скиньте пожалуйста. В моём станочке всё переделано:там был бак под СОЖ с насосом, ну и соответственно пускатели и конденсаторы, а вот схемы этой переделки мне не досталось, поэтому хочу начать с начала (как было с завода).
(как было с завода)
С завода там было 220х3 фазы, и включался на прямую.
У меня стояли конденсаторы: рабочий и пусковой, сейчас все разобрано, посмотри в разделе "Электрика" как запустить двигатель!
F13, Есть возможность прикупить такую пилу за 5-6 тыров, трансформатор есть. Андрей, как думаешь, брать стоит или нет?
Sarmat-41, а трансформатор зачем? Сергей смотри сам по деньгам, и родные тиски там переделывать надо. Я свою так и не запустил еще....
Sarmat-41, У меня такой же с гидро прижимом. Отличная компактны вещь, макс. че пилили круг 200 мм ! Только тиски надо приспособить. Там 220 3 Ф. По этому транс нужен обязательно либо разобрать двигатель найти где замкнуты шесть концов, вывести наружу. Переключить на звезду. Тогда можно на 380 запитать. Можно конечно через кондеры подключить! Работать конечно будет но совсем не долго!
Изменено пользователем stdio
У меня тоже с гидроприжимом. Но из электроблока идёт провод с разеткой на 220в, а внутри куча конденсаторов. А прочему на 220 с конденсаторами будет работать недолго?
ale-baza, Через кондеры остается треть мощности двигателя а то и меньше, если не правильно подобраны ( наугад). Серьезную болванку пилить будете, может заклинить ! В нормальном режиме ломается полотно. С кондерами запросто остановится двигатель! И все приплыли....! У меня много раз клинело и во всех случаях ломалось полотно
Там 3 фазы 220 В, то есть по 127 В на фазу, нужен понижающий трансформатор с 3 фаз 380 В на 3 фазы 220 В. У меня несколько инструментом работающих от 220 3 фазы: отбойные молотки, рубанок, ручная дрель с 2 конусом Морзе и торцевая рельсозачистная машина. Буду брать, полотен навалом.
....прошло 3 года.....
Переварил раму, подготовил тиски, разобрал редуктор, начал собирать.....
Хочу двиг. переподключить на 380 (по умолчанию-220)
И что куда с чем?
Вместо штатного 1:1 становится фланцевый 3Ф АИР 1.1-1.5 кВт х 1500 об/мин.
каким образом? Вторая крышка двигателя-это корпус редуктора!
а зачем вместо штатного? штатный уже готов под частотник( 3фх220 в). подключай к частотнику и вперед. у меня тоже такой станочек , лежит ждет очереди. гидравлика там есть, при прямом ходе прижимает, приобратном поднимает. плохо, что нет плавной регулировки усилия прижима. Но есть Идея. на штоке гидроцилиндра есть лыска, снижающая усилие прижима при резке тонкой части рельса. шток заменить на целый и сделать обводную линию с краном регулировки. как сделать- еще не проектировал. некогда
блин.... в любой теме по электрике совет -поставь частотник..... раньше то как мы без них жили? .......есть у меня частотник..... но не вижу смысла (да и дорого) на каждый станок вешать по частотнику....
у меня есть 380.... зачем заморачиваться?
Вопрос остался открытым!
На фото двигателя по моему спаяны три провода вместе, следовательно это звезда и переключить на 380 не получиться.
Изменено пользователем Метиз
Действительно, рассмотрел подробнее ваш экземпляр - не выйдет так. У меня был станок с чуть другим редуктором. Там так получилось.
для справки:
у меня станок - РМ-2
а такой же станок, но с гидроприжимом -это РМ5ГМ
Как бы название темы поменять?
