ну нету у меня пока пилы!))
..и вот она есть у меня ! Благодаря форумчанина Вудмана, за что ему отдельное спасибо!
через инет удалось определить марку: Рельсорезный станок РМ-2
и конечно первый вопрос: у кого есть паспорт?
Хочется узнать принцип работы:
Механизм избирательного гидроприжима, обеспечивает прижим ножовочного полотна к рельсу при рабочем ходе и разгрузку при холостом ходе.
ну и соответственно буду переделывать тиски:
... и еще, у кого то на Форуме видел такую же пилу, сфотографировать шильдик!
Ну что, будем восстанавливать!
Изменено пользователем F13
мне кажется что то тут не так
тут вроде чистая механика, и никакого гидро нету..
еще не разбирал, но из описани из инета я понял так что есть!
http://spa05.ru/page733296
Может и есть, но я видел в 70-ые, как на ручку одеваются болванки чтобы создать необходимое усилие прижима пилы. Может мощности гидроприжима не хватало.
Вместо гидравлики тут, видимо, та длинная ручка-вот на нее рабочий и должен всем весом наваливаться при прямом ходе и отпускать при обратном.
автоматика!!! :)
Изменено пользователем Zuvs
да, точно.... раньше их и не было-гидроприжимов...))
вот еще нарыл:
ну а значит у меня его и нет!
У меня такая же. Нет на ней гидроприжижимов.
а шильды есть?
нету тут никаких гидроприжимоотжимов...гирька килограмма так полтора на ручку одевается, для чего в ней проделано отверстие и болт для фиксации в нужном месте. Я такой фоты выкладывал в теме о мехпиле, вроде б. Двигатель 1,1 квт/220В 3ф, надо трансформатор.
Хирургический инструмент :)
А переделывать под закрепление различного сортамента будете?
а то рельсы-то пилить можно, а шестигранник?
Там над движителем закреплен какой-то маленький бачок, для масла, редуктор смазывать?
нет, для масла в редукторе есть специальноотведенное место-пробка!
а на двигателе это выключатель!
Прихидолось мне таким аппаратом пилить рельсы.Простейшая мехпила без хитростей.некакой гидравлики ,хватает собственного веса.Тут надо сказать специфика пиления токмо-рельсы,все неизвестные известны типа марка стали итп .для других марок металла надо какойто винт гондобить чтоб не закусывало.
В догонку- винт чтобы опускать рамку.Ещё должна с пилой маслёнка...поливать каретку рамки пилы.Запитывали от АБэшки 220v -3ф Хорошее приобретение.
У меня такой же станок, двигатель там однофазный 220в 1квт.
Фоткал на телефон когда брал, ничего не видно. (привожу фотку чтобы не быть голословным)
Буду в гараже сфоткаю нормально вам шильдик.
ждемс....
У нас тоше есть такая,пилим на ней кругляк.Немножко доработали.Её закрепили на швелере,поставили призму и заднюю бабку для поджима прутка.Все таки есть что то типа поджима пилы ,которпым можно регулировать глубину резания,место резки поливаем маслом из бутылочки,мы дерёвня,сфоткать не чем.
сегодня разобрал:
post-12253-1278770298_thumb.jpg post-12253-1278770307_thumb.jpg post-12253-1278770349_thumb.jpg
никогда не думал что второпласовые втулки могут сосдать такую выработку:
А отдельно направляющую и держатель полотна с деталями сфоткать не сможете? И размеры - чтоб попытаться посторить в миниатюре...
завтра -послезавтра....
Андрей, фторопласт только носитель в него в процессе эксплуатации внедряется всякое Г... (стружка, пыль, грязь и т.д.) оно и съедает металл, как на пример наждачная шкурка, которая в сама по себе просто тряпка (бумага). :pardon:
ну как получилось!
обещанное фото (лучше поздно чем никогда ))) ).
никак до него не дойдут руки, пока просто стоит.
По поводу движка соврал, там все таки 3-х фазный.
