Old Bow
Как отличить латунь от бронзы (обрезки кругляка)?
Все в заголовке )
латунь желтее. бронза более в красноту. хотя есть марки которые трудно отличить...
По внешнему виду не отличите.имхо
латунь желтее
Да, она как бы бледно-желтая, бронза цветом "веселее", что ли. Потом, латунь быстрее окисляется, на ней появляются зеленоватые пятнышки. И еще, можете смеяться, но: латунь имеет характерный запах; у меня отец был охотником, так вот этот "латунный" запах ружейных гильз так врезался в память, что по нему сразу отличаю латунную заготовку, особенно чуть тронутую окислом.
С большой вероятностью можно определить по стружке, соскобу. Бронза в большинстве даёт мелкую хрупкую стружку, латунь более вязкая.
если есть возможность расплавить кусочек, то латунь при перегреве расплава горит белым и разбрасывает белую перхоть (выгорает цинк)
Спасибо всем, принял к сведению!
Извините, не всегда.
БРоф - бронза очень хорошо тянется, не сыпется.
Есть так же латуни ЛС59 и ЛС62 - первая "сыпучка" вторая "тянучка".
по моему мнению - цвет все же. у бронзы он медный оттенок несет, а латунь более "золотой".
Все это весьма субъективно. Может есть какой составчик, чтоб точно обнаруживать наличие цинка в латуни? Типа, капнул на желтую железку, среагировало - латунь, нет - бронза.
по стружке из под резца.
Не с каждой вещи можно стружку снимать, а из тех что позволяют это - не все в станок ставятся.
При пайке латуни заметил, если на горячую деталь капнуть паяльной кислотой, то под ней сразу красное медное пятно.
Многие марки оловянной бронзы содержат некоторое количество цинка, до 10 %, это немного, но любой тест на цинк скорее всего будет реагировать на это количество. Моё мнение такое, если сильно надо, то нужна не качественная реакция на цинк, а количественная.
Только и только! лабораторный анализ даст 100% результат. Все остальное это только предположения. Разновидностей латуней и бронз неимоверное количество и различить их стопроцентно точно не сможет никто кроме лаборатории.
Если бронзу хорошо подогреть горелкой, то получается черный нагар.
Интересно, а с латунью такое происходит?
брозна сверху горбатая с продольными канавками.
:) При всех разновидностях бронз - у бронзы всегда оттенок близкий к "золоту". Латуни всегда ярко жёлтые. При отсутствии лаборатории "точнее скажет токарный станок".
плотность у них разная и значительно
штангенциркуль+ формулы(проще CAD какой-нибудь)- весы все скажут
Ножовкой по металлу.
Можно ТС пластиной или быстрорезом остро заточенными руками поцарапать. "На стружку" это наверно самый простой и более менее точный способ.
Даже проверяя на стружку - стопроцентно никто не определит. Сыпучая и сливная стружка бывает и у латуней и у бронз. По вязкости, твердости и пр. - точно так же.
Никак...
Можно наверняка отсортировать БрАЖи с помощью магнита, остальное анализ...
Если цвет на срезе(соскобе) желто-золотистый и не отличается на разных обрезках , или отличается очень незначительно- значит перед Вами либо латунь, либо бронза БрАЖ(все остальные будут краснее). А эта бронза немного магнитится.
С ув.
БрАЖ 10-3 (9-4) и латунь ЛАЖМц содержат одинаковое % содержание железа 2.0-4.0 %,
но уверенно сказать будет ли магнитится ЛАЖМц не могу, но вроде должна.
я сварочным проверял.Электродом по краю болвани вжик,дугу словил ,и смотриш если белый дым летит значит цинк горит,-латунь.Бронза дыма не дает.
