Plus 9 #1 Дата: 18 июня, 2010 (изменено) В наличии поворотный столик с отверстием КМ2 в центре. Чем закрепляется деталь соосно оси поворота столика? Маленьким токарным патроном с хвостом КМ2? Или есть какие-то спец. приспособы? Заранее спасибо/! Изменено 18 июня, 2010 пользователем Plus 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 204 #2 Дата: 18 июня, 2010 Да можно токарный патрон к столику прижимами притянуть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Васильевич 16 #3 Дата: 18 июня, 2010 Да можно токарный патрон к столику прижимами притянуть Предварительно выставив шпиндель станка по центру столика (окататься индикатором). Затем также выровнить по центру патрон. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 204 #4 Дата: 18 июня, 2010 Предварительно выставив шпиндель станка по центру столикаНафиг не надо. Вращаем стол и обкатываем патрон. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Plus 9 #5 Дата: 18 июня, 2010 Да можно токарный патрон к столику прижимами притянуть Прижимами понятно. Вот в чем вопрос-то - в центре столика отверстие КМ2. Видимо, в это отверстие должен вставляться хвост некоего патрона. Облегчается по идее его выставление по оси. Бывает вообще патроны с такими мелкими КМ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Plus 9 #6 Дата: 19 июня, 2010 Может подскажет кто-нибудь все-таки? Несколько переформулирую вопрос. Есть поворотный столик с отверстием КМ2 по оси. По этой оси мне нужно закрепить цилиндрическую заготовку. Где взять патрон с КМ2, и бывают ли такие вообще? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 611 #7 Дата: 19 июня, 2010 бывают ли такие вообще? Бывают, но не патроны, а фланцы под патрон 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
грог 4 #8 Дата: 19 июня, 2010 У меня есть 80ка с км2 , этот патрон использовал в задней бабке токарника. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Plus 9 #9 Дата: 19 июня, 2010 (изменено) Бывают, но не патроны, а фланцы под патрон Ну, фланец с КМ2 под мой патрон с токарника было б вообще очень хорошо найти Где вообще это водится? В инете лазил, нашел только с КМ3 и выше У меня есть 80ка с км2 , этот патрон использовал в задней бабке токарника Продашь? :) Там вроде обычный сверлильный патрон сподручнее? Изменено 19 июня, 2010 пользователем Plus 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 611 #10 Дата: 19 июня, 2010 обычный сверлильный патрон сподручнее? кривой до безобразия. Те что я мерил, имели биение на выходе сверла около 0,2 а на вылете 50 - более 1мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
грог 4 #11 Дата: 19 июня, 2010 Продашь? :) Там вроде обычный сверлильный патрон сподручнее? Именно этот если для точных работ скорее всего не пойдет биения будут явно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DEADушка 79 #12 Дата: 19 июня, 2010 я такой фланец вот почти только что сам сделал - просто из болванки :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #13 Дата: 19 июня, 2010 бывают ли такие вообще? бывают но очень дорого. см. бизоновские каталоги и тему тут под названием "разнообразие токарных патронов". дешевле будет сделать переходник с хвостом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Valday 365 #14 Дата: 19 июня, 2010 Видимо, в это отверстие должен вставляться хвост некоего патрона. Облегчается по идее его выставление по оси. Подозреваю, что в это отверстие скорее должен вставляться рифленый центр чем патрон. Хотя можно вставить в него скалку КМ2 насадить сверху патрон, затянуть скалку кулачками за цилиндрическую ее часть и прикрутить патрон винтами к столику. У меня в поворотном столике тоже КМ2, но использовать я это конусное отверстие не планировал-патрон выставлять собираюсь обкатыванием при помощи индикатора. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 611 #15 Дата: 19 июня, 2010 Подозреваю, что в это отверстие скорее должен вставляться рифленый центр чем патрон. Патрон в первую очередь. Центра вставляются в делительную головку, у которой есть ЗБ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Plus 9 #16 Дата: 19 июня, 2010 Хотя можно вставить в него скалку КМ2 насадить сверху патрон, затянуть скалку кулачками за цилиндрическую ее часть и прикрутить патрон винтами к столику. У меня в поворотном столике тоже КМ2, но использовать я это конусное отверстие не планировал-патрон выставлять собираюсь обкатыванием при помощи индикатора. Хм-м, видимо, для этого КМ2 там и сделан... Чесно говоря, смущало, что здоровенный патрон будет торчать на хлипеньком КМ2, а не базироваться по своей задней части. спасибо за подсказку! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dva 276 #17 Дата: 19 июня, 2010 Мы точили для стола от координатно-расточного конус с фланцем, наружный диаметр которого равен внутреннему посадочному патрона для фланца, тоже заманались выставлять каждый раз для не особо точных работ. Прижилась приблуда, уже лет 10 пользуемся. Патрон при этом лежит непосредственно на поворотном столе без промежуточного фланца. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 611 #18 Дата: 19 июня, 2010 что здоровенный патрон будет торчать на хлипеньком КМ2, Зачем здоровеный? Маленький, 80! На КМ2 больше не бывает. Патрон не обязан быть размером с весь стол. На моем поворотнике 250 уже КМ4 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dva 276 #19 Дата: 19 июня, 2010 (изменено) Хотя можно вставить в него скалку КМ2 насадить сверху патрон, затянуть скалку кулачками за цилиндрическую ее часть и прикрутить патрон винтами к столику. Так часто устанавливаем токарный патрон на поворотный для фрезерного, только скалку самодельную сделали. Изменено 19 июня, 2010 пользователем dva 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Valday 365 #20 Дата: 19 июня, 2010 Патрон в первую очередь. Центра вставляются в делительную головку, у которой есть ЗБ У меня вот такой столик: http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/info_934853vert.html Для него есть аксессуар стандартный-ЗБ http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/info_TAIL_1.html И еще делительный диск http://www.vertex-tw.com.tw/products/produ..._eng&cid=12 Т.е. грань между поворотным столиком и ДГ стерта. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 611 #21 Дата: 19 июня, 2010 Т.е. грань между поворотным столиком и ДГ стерта. Везет! :good: Да, так стерта. Не хотите в столике обрабатывать оси или тонкие стержни, зачит не ставьте в конус столика патрон. Я вот жалею, что нет у меня фланца на конусе 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Artie 540 #22 Дата: 19 июня, 2010 (изменено) А что стоит выточить переходной фланец ? Если есть токарный станок, то всех дел-то - ... Вот, например, как стоит сотка на поворотном столике от УСП8: Это собственно фланец: А это - то, на чем он стоит: Изменено 19 июня, 2010 пользователем Artie 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
