Romario 0 #1 Дата: 17 июня, 2010 Добрый день всем! Помогите определить по фотографиям что это за пресс ( усилие и тип по-возможности) Настольный вариант. Всем заранее благодарен 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Magol 87 #2 Дата: 17 июня, 2010 Тип - пневмо Усилие = площадь поршня х давление воздуха 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 539 #3 Дата: 17 июня, 2010 (изменено) Тип - пневмо А может все-таки гидро,больно шланг красивый. И моторчик снизу стоит-на гидростанцию похоже. И гаечки на верхней траверсе наводят на теже мысли-слишком здоровые для пневмо. ИМХО гидравлика тонн на 40. Изменено 17 июня, 2010 пользователем hiro 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Romario 0 #4 Дата: 17 июня, 2010 внизу я так понимаю стоит electric hydolic pump (электрический гидронасос) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Romario 0 #5 Дата: 17 июня, 2010 может ли такой пресс быть 100 т? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 539 #6 Дата: 17 июня, 2010 В принципе может,надо знать хотя-бы диаметр шпилек-я считал по справочнику одна шпилька М52 держит порядка 50 тонн. Ну и диаметр цилиндра и давление мах гидростанции. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Romario 0 #8 Дата: 17 июня, 2010 сколько может весить такой пресс? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 539 #9 Дата: 17 июня, 2010 Следующий вопрос наверно будет-сколько может стоить такой пресс? 8) Ну тут уже телепатом надо быть,ни размеров,ни даже какого-нибуть предмета для масштаба... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Romario 0 #10 Дата: 17 июня, 2010 толщина колонн примерно 15 см 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Romario 0 #12 Дата: 17 июня, 2010 ну а вопрос сколько стоит легко решается автоматически при понимании что надо искать 8) да, 150 мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 539 #13 Дата: 17 июня, 2010 да, 150 мм пр.JPG В нижнем левом углу фотки видно цоколь лампочки,диаметром мм30,так в колонну 5 штук не помещаеться,штуки 3-то-есть диаметр мм90. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Romario 0 #14 Дата: 17 июня, 2010 согласен, скорее всего 100 мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Romario 0 #15 Дата: 17 июня, 2010 согласен, скорее всего 100 мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Romario 0 #16 Дата: 19 июня, 2010 кто-нибудь поможет дальше разобраться? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Romario 0 #18 Дата: 19 июня, 2010 Помогите определить по фотографиям что это за пресс ( усилие и тип по-возможности) Настольный вариант. Всем заранее благодарен (первый пост) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Казах 823 #19 Дата: 19 июня, 2010 Других фото нет (другой ракурс)? А не домкрат ли стоит внизу? (у дальней колонны на втором фото проглядывается ручка). Рукав подходит один, если спереди нет второго, то рабочая плита опускается под собственным весом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Romario 0 #20 Дата: 19 июня, 2010 процесс полностью автоматизирован, давление идет сверху. я поищу фото с другого ракурса, но это сложнее(( Я понимаю, что это какой-то пресс на 100 тонн. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Казах 823 #21 Дата: 19 июня, 2010 процесс полностью автоматизирован Сборка цепи? давление идет сверху. Вооот... А фото подходящих к верхней части пресса рукавов нет... А все высказавшиеся в этой теме, в том числе и я, посчитали что рукав, подходящий к нижней части пресса и есть основной подающий масло (воздух?) в рабочий цилиндр. Я понимаю, что это какой-то пресс на 100 тонн. Теперь вообще не понятно нас какое усилие пресс, верхнего цилиндра не видно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 932 #22 Дата: 19 июня, 2010 Теперь вообще не понятно нас какое усилие пресс, верхнего цилиндра не видноМне все же кажется снизу давление идет... И если так, то цилиндр маловат на 100 тонн... На листогибе 100 тонном таких пара а то и большего размера. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
