realsystem
Автоматический медленный привод
Вот чото в голову взбрело :) Как сделать без моторов и сервоприводов механику привода чего-либо, например листа фанеры 0.5х0.5м, так чтобы он сам очень медленно наклонялся относительно центра масс? Например надо сделать чтобы эта фанерка своей поверхностью всегда смотрела на солнце. Интересны дешевые варианты, т.е. те, которые можно реализовать в гараже.
Изменено пользователем realsystem
Четыре черных емкости с легкокипящей жидкостью, квадратом. Сверху линза (или наоборот, снизу параболическое зеркало), собирающее лучи в центр этого квадрата. Если же пятно фокуса отклоняется, то в соответствующем сосуде растет давление, и соответствующий гидроцилиндр возвращает систему к исходному состоянию. Понятно объяснил? В диапазоне десятка-другого градусов - будет отслеживать, без моторов и электроники.
Алексей С, понятно, но я имел в виду только механику, без химии. Такое реально? Как следят телескопщики? Какие на монтировках стоят системы? Все электронные?
в астрономии это называется часовой привод -часы или просто пружина и куча шестеренок .
Но с помощью электроники это осуществить проще .
Механика? Пожалуйста - часовой гелиостат Зильбермана, 18 век.
Изменено пользователем Адепт
Aleksandr130, с помощью электроники оно и понятно, шаговик, редуктор, мк :) Но если нет питания? Т.е. систему хочется только махническую.
Вот спасибо, не знал.
Правда изготовить такое в гараже....
У телескопщиков простейший часовой привод. Читал, что его несложно сделать самому из любого крупного механического будильника. А главная ось вращения всей этой байды должна быть с эклипикой согласована.
Если нет питания,но двигается за солнцем может самод.солн батарея и моторчик не большой с редукторо?.Поворот медленный радуктор с большим числом и мотор довольно махонький можно.Или нампимер если механика, то какой нибудь поршень срабатывающий от нагрева и заводящий допустим тот же часовой механизм слежения.
Не хочется ставить солнечную батарею, она денег стоит :) Ветряк еще куда не шло, но тут без АКБ не обойтись, получается сильное удорожание проекта. Тут ведь еще система зарядки нужна, хоть какая-то. А мне интересен обычный механический вариант, вот как например гелиостат+будильник. Но как сделать момент побольше для будильника? А то фанерка то может иметь большую массу и обычного будильника явно не хватит.
ещё учась в школе сильно мечтал из будильника сделать, как теперь выясняется название, гелиостат. Этакий будильник, единственная стрелка которого всегда указывает на Солнце.
Тогда я не знал как называется сей аппарат, не знал и чимпейкеров, вообще тогда интернет ещё только придумывали.
А делов то всего ничего - сделать или подобрать две шестерни с соотношением зубов 1:2. Мелкая шестерня вместо часовой стрелки, крупная - в зацеплении с ней. И готово...
Не сделал, т.к. мал был слишком. Теперь как-то не досукг.
А я батарею из транзюков старых делал,размеры конечно великоваты но работала.Если планарных набрать можно компактней сделать.Нащёт момент увеличить надо подумать в голове вертится вспомнить некак немогу.
юный техник, я вообще этой фигней заинтересовался когда поднял для себя тему солнечного коллектора для дачи :)
felik, не, электронику туда мутить - это слишком легко :) Хоцца как в старые добрые времена.
Нужно усилить будильник? Не вопрос. Примените мехусилитель. Поскольку гелиостат это всего лишь часы, которые сопровождают солнце всего примерно полсуток, то возьмите скомпенсируйте тормозной момент оси зеркала тросом с отвесом накрученным на ось вращения зеркала так, чтоб будильник не приводил во вращение ось посредством часовой пружины, а тормозил вращение самой оси ограничивая ее скорость вращения. Тем самым можно обойтись даже без заводной пружины часового механизма будильника.
Вспомнил!Не часы конечно.Импульсный редуктор.Делал такой давно правда,но получилось довольно компактно.Вместо эластичной муфти для сдвига цепь мотоциклетную юзал.
Адепт, как в часах с кукушкой и шишками? :)
давайте подробнее, рисунки принимаются
гм. в теории можно сделать самовзводный механизм с храповиком, где приводной элемент будет биметаллическая пластина черного цвета, днем нагревается, отклоняется, взводит пружину. ночью остывает, распрямляется, храповик там или чтото типа того отводится обратно.
Ага, оно! Изменено пользователем Адепт
да уж, еще запутали. Есть на форуме Давинчи? :)
Я так и понял.Тоже хочу для теплицы сделать,но себе решил два радиатота полукругом поставить и переклычать с одного на другой клапанами термостатами.Извиняюсь за флуд.
Давинчи нету, а нарисовать - пожалуйста!
"Гелиотрекер " погуглите.
не густо гуглится, в основном электронные, а это не интересно
Вот что-то похожее на требуемое но я понял что это не воплощалось в жизни(а сам сайт интересный!) http://delaysam.ru/sadtech/sadtech35.html
