Веталь
Как сварить полуось?
Доброго времени суток. Требуется сварить полуось из 2х разных. Есть несколько вопросов.
1. Чем лучше варить ( РДС или ПА?)
2. Каким электродом (проволокой)?
3. Насколько допускается кривизна готовой полуоси? Как состыковать ровнее?
4. Какие ещё проблемы могут возникнуть?
Делали папа-мама,варили нержавейкой электродом,ну и проверяли на токарном станке.
Ещё беспокоит свариваемость материала полуоси...Из чего лучше сделать муфту?(Есть ли смысл точить ее из грузовой полуоси, или пойдёт что- нибудь попроще типа арматуры?
Выслать справочник "Автомобильные материалы"? Помнится, на полуоси идёт сталь 35. С плохой свариваемостью.
Печально, что 35... шлицы со шпонками для подстраховки может добавить? или не поможет...
Очень давно варил полуавтоматом ,надевал водопроводную трубу с продольными разрезами.Ходила нормально.
stanko-killer,
А что Вы такое конструировали? Внедорожное что-то?
Нет - был суперавтомобиль Альфа ромео 33 на который запччастей не было никаких,так туда изготавливал не только привода,но и много другого.
тоже, интересуюсь данным вопросом но с позиции усиления родных полуосей (на шрусы переходить пока рановато)
Родные полуоси в мостах даже на спортивных автомобилях не усиливали,они засчет скручивания сглаживают ударные нагрузки.Считалось что лучше полуось поменять чем развалится редуктор с коробкой.
Вряд ли вы их этим усилите, тонкое место около шлицов все равно останется, а ведь там она и ломается чаще всего.
поменять-то лучше, но лет-так через 10 запчати могут стать редкостью. В общем, реально ли усилить так, чтоб не потерять их "ездовых" качеств? или же лучше будет подыскать от чего-то покрупнее?
Вопрос к знатокам УАЗика ( кулак разобрать пока не осилил, поэтому мыслю по картинкам)
Как крепится полуось к "яблоку"? или она зацело сделана?
Лет через 10 и автомобили могут стать большой редкостью :)
По полуоси УАЗ: выполнена заодно, причем если проторгуешь, то ломает, причем никогда (может мало ломало) не ломает в стыке п/оси с яблоком, а всегда отламывает одно из ушей это в случае если шарики рассыпаются. Удачи
"Как крепится полуось к "яблоку"? или она зацело сделана?"
Деталь цельнокованая. Чобы разобрать, необходимо повернуть на максимальный угол и чуть дальше. Вынуть по одному шарики, центральный, когда разъединишь. С пробегом легче разбирается, чем новый.
Изменено пользователем СергейКл
Это ваще недопустимо!Подумайте о последствиях.
Вот как? А на Оде 4*4 с независимой задней они с завода сварные - из кусков нивской и зубильной :crazy:
Может и рулевые тяги теперь сварные недопустимо? ;)
Разговор о полуасях.
Хочется экстрима-варите.Людей жаль.
Людей жаль.
А что с людьми станет от сломавшейся полуоси?
А то, что есть куча СЕРИЙНЫХ машин, где они сварные - это незначащие мелочи?
Подумал. Получится (если получится) эксклюзивный передний мост, который отвечает моим требованиям.
Тут надо разобраться. Может быть эти сваренные на заводе полуоси либо из свариваемой стали, либо плохосвариваемой, но шов прошёл термообработку. То есть, если есть сварной шов на одной детали, то не факт, что на полуоси совсем другого авто его можно воспроизвести. Тем более, как я понимаю, готовится внедорожник, где нередки ударные нагрузки на полуоси. Положительный опыт с альфа ромео недостаточен. Эксплуатация на асфальте.
Итог: варить я бы попробовал. Но изучил бы самозакаливаемость шва и получаемую твёрдость.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mp;#entry212820
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...amp;#entry31090
Изменено пользователем Natey-Golenko
И я так делал, по причине дефицитности шрусов, только "папу в маму" загоняли нагорячую, разогрев маму паяльной лампой, а потом обваривали.
