VladiGeo
Замена лески на тросик в садовом триммере.
У меня есть триммер "Black&Decker" - удобный, мощный и с регулировкой высоты держателя. Но вот незадача, сломалась катушка, на которую наматывается леска. Сломанную катушку с оси мотора я снял легко.
Теперь вот думаю, что можно установить на ось мотора. В голову пришла мысль установить втулку с возможностью жесткого крепления не лески, а стального тросика (сейчас подобные тросики в пластиковой оплетке продаются в хоз.магазинах). Служить он будет намного дольше лески, а заменить кусочек тросика можно с помощью винта-фиксатора.
Не знаю, насколько это опасно. Пока в голову приходит только то, что кусочки стального тросика могут попасть на садовую дорожку или в овощи.
Может кто ремонтировал газонокосилку-триммер, или заменял леску на тросик, проволку, гитарную струну или полоску заточенного ножовочного полотна.
Какие плюсы и минусы от такой переделки?
Как можно восстановить работоспособность моего триммера?
Посоветуйте, пожалуйста, мужики!
Диски ставят .
Они идут как стандартные изделия .
Продаются как принадлежности для триммера .
У нас ставят дисковые пилы ,но вроде идут в комплекте с косилкой.Уже опередили.
Изменено пользователем Сергей Большой
а можно фото узлов? чтоб было нагляднее
Здесь не стоит путать газонокосилку с триммером. Все-таки триммер - это для подправки трудных участков, к которым газонокосилка не подберется, те у деревьев, у скамейки, изгибы дорожки и другие уголки. Фреза с такой задачей не справится, а вот леска или тросик не повредят бордюры (разве чуть поцарапают) и сами не поламаются.
Фото постараюсь сделать, но не сразу.
Спасибо за участие.
Изменено пользователем VladiGeo
Я однажды консыльтировался по этому поводу в сервис центре тримеров.
Там мне сказали, что тросик не надо - будут обламываться кончики проволок тросика и достаточно легко могут попасть в ноги и в другие части тела. И причем не только косильщика, но и окружающих. А так как скорость большая - попадет - мало не покажется.
По поводу дисков - сказали следующее. Если штанга косилки с редуктором(это не плавно изогнутые штанги, а как бы с изломом в конце) - можно ставить без проблем. А если штанга с троссиком - плавно изогнутая - приспособить можно, но троссик в штанге будет быстро ломаться.
А так же в любые части тела работающего с триммером...
Грубое нарушение ТБ...
Новую катушку...
Пластиковая оплётка быстро растрепется. Далее немедленно обломится тросик. Куда полетят куски - вопрос теории вероятности.
Полотно от ножовки невозможно отбалансировать. Если оно разлетится на таких оборотах ...
Новая катушка - дефицитная вещь?
Знакомый ставил, теперь есть опыт. Концы троса требуется обварить сваркой, иначе разлохматится. Соблюсти длину, может даже чуть покороче. Слишком длинный трос превращает защиту в хлам. Думаю что у автора темы проблема не в стоимости лески, просто лень менять, хочется стойкости.
Я вот нарушаю ТБ. Защиту снял. Косить стало удобней.
У нормального триммера излишки лески отрубаются об нож, закреплённый на кожухе....Т.е. нож является преградой для самопроизвольного разматывания лески и недопущения травматизма при таком процессе. Начала леска излишне разматываться-обрубками особо не посечёт. А вот когда будет на её месте трос и он начнёт самопроизвольно разматываться, по ногам можно здорово получить, да и по другим частям тела тоже......
Надо ли подгонять подобный сюжет Хичкоку?
Есть специальная ребристая леска , так она даже нетолстый кустарник рубит на ура- непонимаю зачем себе неприятности искать с тросами и ножами всякими.Продается на рынках на метраж ,оранжевого цвета,второй год катушку никак не добъю,доволен работой.
Есть леска подороже. Она и покрепче будет. Еще можно ножик поближе к центру переставить. Более короткая леска будет сохраннее и дольше работать. Про опасность тросика уже написали.
Знакомый поставил себе на триммер такую рацуху (тросик) - потом из ноги добывали разлетевшийся в мясе пучок тонких проволочек. Оно вам надо? У штиля была головка с 3 пластиковыми ножами на осях - больше нет, из тех же соображений. Ставьте диск или трехперку, да и новая голова не так дорого стоит.
Более короткая леска ничего не косит-скорости не хватает - подрежьте на своем тримере увидите.
:) У Вас или трава погуще или лески поплоше. У меня нормально косит даже одной леской из 2-х при половинной длине. Останавливаюсь поменять только чтоб мотор не перекручивался без номинальной нагрузки.
ЗЫ. Сосед купил новую траву. Она за всё лето растёт не более 10 см!
Изменено пользователем Alex22
Не косит потому что ширина захвата уменьшается когда леска укорачивается и потому что конец лески при 12000 оборотов почти на сверхзвуке летает при нормальной длине.
Узнайте как трава называется ,а то я ленивый косить часто.
Ну какой сверхзвук!? посчитайте ... 80м/сек.
Ред. Обсчитался. 160 м/сек
Не ,ну тогда вопрос - почему не делать косилки диаметром 150 мм если хорошо половиной проволоки косит?
И такие триммеры есть. КОНЕЧНО при полной длине косит быстрее и чище. О чем вопрос-то? только лески при первом касании твердого предмета перерезается и требуется до фига времени, чтоб её восстановить в длине. Причем часто кончик лески прячется внутри катушки, и её прихродится разбирать, а то и перематывать!
Об этом собственно и топик. Короткая леска работает МНОГО дольше, но в 2 раза медленее косит при режиме кошения, но не приходится часто колдовать с катушкой...
Хорошую леску только металл ,камень и бетон у меня перебивает,а так она с деревьев лихо кору сгрызает и не рвется.Вобщем когда я не под пивом кошу мне не приходится совсем леской заниматься :) .
В добавок ко всему, леска значительно легче тросика, что сводит к минимуму вибрации и нагрузки на редуктор.
О-о-о! Здесь столько специалистов по триммерам, а я все искал с кем проконсультироваться. Чем электро ои бензо отличается?
Только неудобством, что эл.провод за собой таскать, или есть какие-то принципиальные моменты?
током шандарахнет, много случаев было
Выбор бензинового или эл. для себя делал исходя из размеров участка. "Ближний" участок не большой, хватает удлинителя в 50м.. Триммером подкашиваю труднодоступные места. Током не "шандарахало" , даже УЗО не срабатывало. На "дальнем", пользуюсь бензиновым, расстояние большие. В остальном, мне все равно. Обсуждать достоинства и недостатки можно долго и в принципе бессмысленно. Гектары скашивать не надо, полчаса в неделю или в две, можно и потерпеть какие то не удобства.
Изменено пользователем mahno
